Układ do załączania świateł w modelu i nie tylko
Lukis
Nastąpi lekkie opóźnienie w produkcji układów, ponieważ rodzicom zachciało się małego remontu w moim pokoju :/ Ale po weekendzie powinny być gotowe do wysyłki.
  • Odpowiedzi 62
CZeść:) Także jestem zainteresowany takim układem wiec jeśli można proszę także o 1 szt.
Wyślij na PM jakis namiary (nr konta bankowego) - bo przelewem chyba najwygodniej:)
A tak już technicznie - wydaje mi się że z uwagi na ograniczony kąt świecenia LED światła pozycyjne na końcówkach skrzydeł warto wykonac z min 2 diod odpowiednio ukierunkowanych.
Pytanie jakie Twój układ ma możliwości - 2 diody szeregowo np.
Ew. jest to pomysł na modyfikację kolejnych wersji
Ja mam oswietlenie z monitora lipoli, wyszlifowalem koncowki ledow i swietnie sie swiatlo rozprasza
- sloneczny dzien
Jednak tez przylacze sie do pytania czy jak podlacze 2 diody szeregowo to czy zostanie pobrany troche wiekszy prad czy po prostu beda slabiej swiecic?
pozdrawiam
A więc tak, na wyjściach na diody przy stanie włączenia jest napięcie w okolicach 5V, zależy czy się używa BEC'a czy akku, między układ a diodę należy jeszcze wpiąć rezystor, nie ma go na płytce ponieważ to dość znacznie zwiększyło by jej rozmiary (rezystor musi być normalny a nie smd, jak reszta płytki ze względu na to, że płynie przez niego prąd i trochę by się grzał w wersji smd), najlepiej zamontować go tak jakby w kablu. Układ ma wyjścia prądowe do 100mA czyli teoretycznie około 10 diod równolegle, szeregowo najlepiej tylko 2 ponieważ jest tam tylko 5V, w porywach do 3 ale zależy jakiego koloru.
Dziś roześle info gdzie należy wpłacić kasę.
Co do kolejnych zamówień, to poczekam trochę aż się uzbiera więcej chętnych, konieczność zamawiania części przez internet a więc kasa za wysyłkę.
Układy się już robią, małe opóźnienie ze względu na remont w domu, ale już po i biorę się do roboty :)
Ciągle przesuwam termin skończenia układów :/ ale to już ostatnie opóźnienie, tzn tak układy są wykonane, sprawdzone i działają, problem w tym że przy pierwszym zamówieniu, pomyliłem się i kupiłem za dużą koszulkę termokurczliwą (w sklepie podali średnice a ja myślałem że szerokość po złożeniu) jest o tyle za duża że ciężko ją obkurczyć na układzie, co przyznam szczerze nie wygląda zbyt fajnie i po drugie więcej przez to waży. Wczoraj zamówiłem odpowiednią koszulkę i po weekendzie powinna do mnie dojść więc w okolicach wtorku układy zostaną rozesłane do osób, które przelały już pieniądze na podane konto.
Jeszcze raz przepraszam za opóźnienia, ale tak to bywa przy pierwszej realizacji większego zamówienia. Kolejne będą już sprawniej wykonywane.
Łukasz
Otrzymalem juz swoj uklad.
Oto kilka fotek ukladu wykonanego przez Lukasza. Uklad ma ok. 3mm grubosci, mozna go wsunac gdziekolwiek. Potestuje gdy zakupie odpowiednie rezystory. Zalaczona instrukcja obslugi. Swietna robota, dziekuje bardzo!
edit: znalazlem kolejna stronke, jakbyscie dostali rezystory i chcielibyscie sie upewnic czy pasuja :DKLIK
Przyznaję się bez bicia jestem technicznym idiotą , dostałem układ dokupiłem rezystory polutowałem sprawdziłem działa dioda swieci ale jak to uzbroić z aparaturą nie mogę dojść podpiąłem sterownik pod kanał lotek i działa włącza i wyłącza tak jak powinien ale jak to podpiąć do przełącznika dwupozycyjnego w MX-16 nie mogę :(
musisz miec conajmniej odbiornik 4 kanałowy czyli 5 lub 6 na na tych kanałach działają klapy lub podwozie .... oraz musisz ustawić na tym kanale ze max wychylenie na +100% oraz na -100%
PS układ dzis do mnie dotrał może jutro się pobawie :jupi:
Otoz nie :)
Klapy/podwozie jednak trzeba ustawic EPA +100% -10%.
+100% - 1 (w instrukcji)
-10% - 0
W moim przypadku sie sprawdzilo, przy -100+100 uklad nie chcial sie poprawnie wlaczac
zależy od TX
ale generalnie od 0 do +100% to impuls 1,5ms-2ms a 0 do -100% to impuls 1ms-1,5ms
tak wiec można ustawić +/- 15% i tez powinno zadziałć :) chyba ze się myle :roll: to prosze mnie poprawić
z tego wiem to niektóre Tx mogą podawać impus 0,8ms do 2,2ms ?! EPA -150% do +150%
attyla !
1. Instrukcja do MX16 w języku polskim
2. Jak naciśniesz SELECT to widzisz jakie są wychylenia poszczególnych kanałów ( ośmiu ) i na początku masz przypisane 4 lub 5 kanałów do drążków a przełączniki musisz przypisać do odpowiednich kanałów. W jaki sposób - patrz pkt. 1
3. Jak problem z pkt 1 to zapraszam - kontakt ze mną jest - dane poniżej
A więc tak:
- układ działać powinien bez żadnego ustawiania, osobiście mam mx-12, układ podłączałem pod 5 kanał, nawet nie wiem od czego on jest :) chyba od podwozia, testowałem układ również na kanale od gazu i układ reagował dokładnie na środkowym położeniu drążka czyli na impulsie o długości 1.5ms, więc wystarczy się podpiąć pod kanał który przełącza się miedzy max i min wychyleniami i powinno wszystko śmigać ładnie.
buwi777:
pm do mnie dotarł, przepraszam, że nie odpisałem ale musiało mi się wtedy chyba spieszyć a potem jakoś zapomniałem, co do przelewu to numer podaje jak już zaczynam kończyć, co by się ludzie nie denerwowali, że przelali pieniądze a układów jeszcze nie ma :)
