Falcon - uszkodzenia skrzydeł, co z tym zrobić?
wakul
Witam,
Miałem "śmieszny" wypadek:  na nowiutkiego Falcona upadł ciężki przedmiot (krzesło razem z siedzącym na nim się człowiekiem :D ) - na szczęście falcon był w solidnym pokrowcu a krzesło tylko o niego zawadziło, nie uderzając całym ciężarem.
Niestety na skrzydłach są uszkodzenia - jakby wgniecenia w poprzek skrzydła. Nie mam możliwości zajrzeć do środka, z tego co udało mi się "wymacać" - dzwigary czy żebra wydają mi się nieuszkodzone, skrzydła są nadal sztywne, nic się nigdzie nie ugina ponad normę.
I teraz moje pytanie - czy trzeba to jakoś naprawiać? Jeśli tak to jak? Czy też zostawić jak jest i śmiało latać? Czy takie skrzydła są nadal bezpieczne? Czy też nic nie da się zrobić i trzeba zamawiać nowy komplet?
Załączam zdjęcia.
Pozdrawiam,
Tomek
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Ja bym odesłał do Leszka do naprawy. Na pewno bym się z nim skonsultował. Zadzwoń do Leszka pogadaj i wyślij zdjęcia. Niech Leszek coś podpowie.
Problem w tym, że została uszkodzona wierzchnia warstwa i skrzydła pewnie w tym miejscu zrobiły się miękkie. To jest stosunkowo trudno samemu naprawić ale moim zdaniem trzeba, ponieważ skrzydła pracują i jest niebezpieczeństwo, że w tym miejscu mogą popękać.
Jeśli dźwigar rzeczywiście jest OK, to ja bym się nie pierdzielił tylko potraktował bym toto CA od środka i przy okazji wyrównał. Albo lepiej potraktował CA po wyrównaniu. Otworek lub otworki rewizyjne trzeba zrobić niestety. Ale ja to minimalista jestem.
Jeśli bym sie chciał z tym pierdzielić, to trzeba by toto odkryć, posklejać, przeszlifować, potraktować szkłem z góry (ja bym sobie dał węgiel - a co mi tam), zaszpachlować,, przeszlifować i w przypływie desperacji polakierować.
