dimmus Opublikowano 29 Kwietnia 2016 Opublikowano 29 Kwietnia 2016 Od pewnego czasu moja aparatura źle wysterowane lotki. W jedną stronę działa normalnie, w drugą lotki się telepią. Na pewno jest to wina aparatury, bo przetestowałem rożne kanały i serwa na wiele sposobów. Do rzeczy. Rozegrałem aparaturę, dobrałem się do potencjometru Jak widać na fotce b502, 60st. Powinno być latwo, ale niestety nie jest . Znalazł ktoś takie potencjometry, albo pasujący zamiennik? Na razie rozbieram potencjometr, wyczyszczę, stopkę lekko rozegnę jak da radę, ale wolałbym niwy założyć i nie martwić się czy się nie zepsuje. Wysłane telepatycznie.
WRC Opublikowano 29 Kwietnia 2016 Opublikowano 29 Kwietnia 2016 chyba całego gimbala na allledrogo bedziesz musiał nabyć
Zycior Opublikowano 30 Kwietnia 2016 Opublikowano 30 Kwietnia 2016 http://www.aliexpress.com/item/Original-new-100-CF-B502-B5K-potentiometer-model-aircraft-remote-control-60-degrees-long-handle-19MM/32619011750.html
dimmus Opublikowano 30 Kwietnia 2016 Autor Opublikowano 30 Kwietnia 2016 Kupiłem cały gimbal, pozostałe opcje wychodzą mało ekonomicznie. Potencjometr z aliexpres około 50 zł licząc z przesyłką. Znalazłem potencjometry które mogły by pasować, precyzyjne maszynowe, cena bagatela 240 zł. Najchętniej zmieniłbym aparaturę, ale najpierw samochodową młodemu muszę kupić, a potem to się zobaczy. Wysłane telepatycznie.
bfis Opublikowano 30 Kwietnia 2016 Opublikowano 30 Kwietnia 2016 Witam Ja w swojej Tg9x zastosowałem gimbale od Taranisa (zupełnie inna klasa wykonania) i mam problem załatwiony. Pozdrawiam
dimmus Opublikowano 30 Kwietnia 2016 Autor Opublikowano 30 Kwietnia 2016 Tylko gimbal z tarantisa 150 zeta kosztuje, razy 2 to chyba wolałbym odżałować i tarantisa kupić. Na razie latam to co mam, w planach lepsza aparatura jest, tylko terminu realizacji jeszcze nie ma . Wysłane telepatycznie.
overx Opublikowano 30 Kwietnia 2016 Opublikowano 30 Kwietnia 2016 Tylko gimbal z tarantisa 150 zeta kosztuje, razy 2 to chyba wolałbym odżałować i tarantisa kupić. Na razie latam to co mam, w planach lepsza aparatura jest, tylko terminu realizacji jeszcze nie ma . Wysłane telepatycznie. W 77hobby maja tańsze. Pozdrawiam
dimmus Opublikowano 30 Kwietnia 2016 Autor Opublikowano 30 Kwietnia 2016 W 77hobby maja tańsze. Pozdrawiam "Teraz mi to mówisz" ;p. Dzięki za info, na przyszłość będę wiedział, bo do lewego drążka też nie jestem pewien co do osi gazu, jeszcze muszę przetestować.
dimmus Opublikowano 5 Maja 2016 Autor Opublikowano 5 Maja 2016 No i przyszedł gimbal, do 9xr i trzeba rzeźbic,j jeszcze nie ta strona, która miała być. Oczywiście na siłę chciałem dopasować, ale cały czas coś jest nie tak. Potencjometr z 9rx ma oznaczenie B502 80st. i położenie środkowe aparatura widzi jako jakieś 30%. Wyrzeźbiłem tak, że w menu "wyświetlacz" pozycja była w środkowym położeniu, złożyłem całość i du..a, bo lotki są dużo poza 0 i w dodatki wysokość też się jakimś cudem rozregulowała. overx, masz turnigiego 9x, czy 9xr? Jeszcze jutro porzeźbię, jak stracę cierpliwość, to zamówię gimbal od tranisa, ale chciałbym mieć pewność że nie będą to kolejne pieniądze bezsensownie wydane. EDIT: Jeszcze spróbuję założyć w pozycji 0 mechanicznie w aparaturze i preprowadzić kalibrację. BTW, nie wiedziałem że ta aparatura ma taką opcję. Czasami wrto trochę poczytać zanim zabierze się za robotę.
dimmus Opublikowano 6 Maja 2016 Autor Opublikowano 6 Maja 2016 Kombinuję już chyba 4-tą godzinę i nie mogę dojść z kanałem ELE do ładu. AIL przeszedł bez problemu, a z wysokością dzieje się tak, że po kalibracji kanał jest tak wysterowywany: Położenie dolne drążka, dla porównania tez maksymalne wychylenie lotek: I druga strona: EPA wszędzie ustawione na 100%, wszystkie miksy powyłączane, trim też na 0. Musi się jakoś dać, bo na lotkach jest taki sam potencjometr i tam działa prawidłowo. Potencjometr też przestawiałem i efekt cały czas taki sam, jakby źle kalibrowała drążki. Ma ktoś jakiś pomysł jak jeszcze to ugryźć? Bo ja już tracę cierpliwość. Wysłane telepatycznie. EDIT: W zasadzie temat do usunięcia, jednak coś w ustawieniach modelu było skończone, bo po przełączeniu na inny model wszystko działa prawidłowo.
dimmus Opublikowano 28 Maja 2016 Autor Opublikowano 28 Maja 2016 A jednak nie do końca wszystko jest tak jak być powinno. Z racji notorycznego braku czasu chwilę trwało zanim poprzekładałem potencjometry, ale nadal drążek lotek po wychyleniu w prawo wariuje, najbardziej widoczne w końcowym położeniu, ale pośrednie też "skaczą". W menu > display po lewej stronie widać wychylenie w liczbach i tam najbardziej widać jak drążek w prawo skacze. Przekładałem 3 potencjometry i za każdym razem kalibrowałem drążki. Za każdym razem jest tak samo - wskazanie skacze. Ma ktoś jakiś pomysł który element może takie zakłócenie wprowadzać?
Zycior Opublikowano 29 Maja 2016 Opublikowano 29 Maja 2016 Podobny problem miałem w turnigy9x oraz teraz w nowym 9xr pro. Po kalibracji kilka chwil dobrze, po ruszeniu drążkiem kalibracja się rozjeżdżała. Zarówno w jednym jak i w drugim przypadku winą były słabo zaciśnięte styki na potencjometrach. Rozebrałem potencjometry, zacisnąłem ponownie blaszki (nity) i problem się rozwiązał. Turnigy 9x lata bezproblemowo już chyba 3 sezon, 9xr katowałem przez ostatnio tydzień dosyć intensywnie i nie zauważyłem żadnych problemów.
dimmus Opublikowano 29 Maja 2016 Autor Opublikowano 29 Maja 2016 U mnie problemem nie wydaje się być potencjometr a coś dalej bo przekładałem potencjometry i na każdym z trzech problem jest tylko z wychyleniem lotek w jednym kierunku. Przylutowałem wszystkie styki, oczyściłem przerwy miedzy ścieżkami, bo były tam drobinki cyny. Jak na razie podkładałem aparaturę i jest lepiej, ale nie idealnie. Jeszcze raz skalibruje drążki i jak nie będzie dobrze, to zamiast na motoszybowiec będę odkładał na taranisa. Wysłane telepatycznie.
