Zmywanie farby akrylowej z epp
Jeśli model  fabryczny , gładki, z formy  - dobra taśma klejąca .
Jeśli EPP wycinane- papier scierny- ścierać  pod bierzącą wodą (gładszy efekt ) .
Twin Star jest z formy i  większość farb zerwiesz z niego   taśmą klejącą .
 Jeśli był matowiony przed malowaniem to papierem ściernym ,zazwyczaj wybieram grubość ziarna na oko   "pod palcem"  - EPP bywa różne jak i farby....
Chemicznych sposobów nie znam ,
Ciekawe-farby zazwyczaj się średnio trzymają EPP/Elaporu .
Nie "czyściłem "  fabrycznych modeli  więc grubość papieru przetestuj na jakimś mało widocznym miejscu.
Przy odpowiednim papierze i ścieraniu pod kranem powinieneś otrzymać powierzchnie zbliżoną do weluru .
Jego mechowatość usuniesz :nowe malowanie,delikatne  szlifowanie i ponowne malowanie
,lub żelazkiem poprzez śliski papier ,np po foli samoprzylepnej .
Ale wtedy będzie trudno o przyczepność ewentualnego nowego malowania .
PS  a mi w Pioneerze farba z kabiny schodzi pod paznokciem... (emalia Model Master)
czym to malowałeś??
Zrobiłem przed chwilą test (napuściłem kilka kropel na powierzchnię równą powierzchni zakrętki od mineralnej) i te zmywacz
nie zrobił szkody mojemu EPP - zero uszkodzeń po kilku minutach, a jest bardzo lotny i należy przypuszczać, że jak nie będziemy modelu w nim kąpać to będzie o.k..
Bardzo mocny - zmywa większość farb akrylowych (zarówno wodnych jak i organicznych), oleje dla plastyków, o ile pamiętam niektóre emalie.
Dość tani, do nabycia na stoiskach modelarskich w sklepach zabawkarskich, w Empikach (przynajmniej jeszcze jakiś czas temu), w sklepach dla plastyków no i oczywiście w sklepach modelarskich.
