sbogdan1 Opublikowano 6 Czerwca 2016 Opublikowano 6 Czerwca 2016 Michał w nadajniku OK , w samolocie nie musisz wystawiać na zewnątrz, spokojnie możesz ją schować.Samolot ,,piankowy,, nie powoduje utraty zasięgu bądź zakłóceń, co innego gdybyś kadłub miał węglowy, wtedy anteny trzeba wyprowadzić na zewnątrz.Jeśli zostawisz poza kadłubem też się nic nie stanie, umieść tak aby ewentualne nietypowe lądowanie nie spowodowało wyrwania tejże anteny.
majkelth Opublikowano 11 Czerwca 2016 Autor Opublikowano 11 Czerwca 2016 Chciałbym wymienić fabryczne popychacze,snapy oraz wignie starów na lepsze, ale mam problem z dopasowaniem rozmiarów. Czy takie mocowanie --> http://abc-rc.pl/mocowanie-bowdena-na-serwo-2-1mm , będzie pasowało do tego zsetawu -> http://abc-rc.pl/MP-JET-2231 ? innymi słowy, czy średnica gwintu nie będzie za duża w stosunku do otworu? Jeśli nie będzie to pasowało, to prośba o podanie konkretnego zestawu, ponieważ już 2 razy zakupiłem nie takie jak powinienem Popychaczę chce zastosowac takie --> http://abc-rc.pl/HY016-00101B (oczywiście o róźnej długości). Może ktoś byłby w stanie też podac konkretny sposób montowania takiego popychacza do orczyka serwa. Jest kilka w internecie ( np. takie http://www.saumodelarnia.fora.pl/dzial-techniczny,20/baterflajowe-sztuczki-ciegna-i-bowdeny,385.html ) ale otwory w orczyku serwa są za małe i nie da ich sie rozwiercić aż tak bardzo, żeby wykorzystać ten sposób. Póki co zrobiłbym tak: http://i.imgur.com/dOTkkin.jpg Daje to stabilne połączenie, bez luzów, a jednocześnie wszystko swobodnie może pracować.
madrian Opublikowano 11 Czerwca 2016 Opublikowano 11 Czerwca 2016 Wtedy bierzesz małe wiertełko i rozwiercasz orczyk lub dźwignię steru by pasowała "baryłka", a w przypadku elementów z tworzywa, możesz otwór powiększyć za pomocą odpowiedniego, rozgrzanego drutu. Możesz też kupić bowdeny z gwintami i nakręcanymi snapami. A drut popychacza od strony serwa, po prostu zagiąć i wsadzić w orczyk i zagiąć go ponownie, żeby nie wypadł. Regulację wtedy robisz za pomocą gwintu na którym jest nakręcony snap.
majkelth Opublikowano 14 Czerwca 2016 Autor Opublikowano 14 Czerwca 2016 Dzięki Adrian. W sumie po napisaniu tego posta pomyślałem, że chyba jeszcze nie do końca załapałem idee modelarstwa Tu chodzi raczej nie o to, żeby kupić i żeby wszystko do siebie pasowało, tylko, żeby poprawić to co do siebie nie pasuje, tak żeby pasowało Ps. już mogę spać spokojnie razem z moimi pakietami w pokoju http://i.imgur.com/FYHVgrH.jpg http://i.imgur.com/G5Dz7is.jpg
madrian Opublikowano 14 Czerwca 2016 Opublikowano 14 Czerwca 2016 Kiedyś modelarze mieli szczęście, jak dostali deskę z odpowiedniego gatunku drzewa. Dawniej wszystko należało zrobić samemu. Nawet odpowiednie listewki. Dziś niby jest wszystko, ale jak się zastanowić, to te gotowe rzeczy nieco człowieka ograniczają. A modelarz powinien być osobą kreatywną. Rozwiązywać wszelkie, napotkane problemy i tworzyć własne rozwiązania. Ale spokojnie, nikt się geniuszem nie rodzi. Do wszystkiego można dojść.
