Milko Opublikowano 27 Czerwca 2008 Opublikowano 27 Czerwca 2008 Witam. Pewnie już ktoś coś takiego wykonał ale postanowiłem że ją przedstawię :wink: . Taki pomysł chodził mi po głowie od pewnego czasu, ostatnio ze względu na zakończenie nauki miałem go więcej i poczyniłem taką oto maszynkę. Działanie ma praktycznie identyczne jak w zwykłych wycinarkach do rdzeni, ale nieco inną metodą. Zazwyczaj dokładne wycinanie elementów takich jak wręgi żeberka zwykłym nożykiem było żmudne i trudne, dzięki temu sprzętowi wystarczy przesuwać na blacie płytę depronu i pięknie się wszystko wycina . Kilka fotek:(blat musiałem przetrzeć papierem ściernym aby był jak najgładszy(i nie wygląda to najlepiej(ale działa :wink: ))) Dzięki zastosowaniu na ramieniu i spodzie zmiennych mocowań drutu mogę "płynnie" regulować kąt cięcia- sprawdzone na ścięciu pod zawiasy na usterzeniu chwilka i było gotowe, papierem ściernym i nożykiem trwało to dość długo i nie zawsze dobrze wychodziło. Styropian pocięty w różne kształty- Czekam na cieńszy drut oporowy, ten co teraz stosuje to resztka z odwijanej spiralki z suszarki, zasilacz 12V który to obsługuje, jest minimalnie za słaby-cięcie idzie wolniej(ale dokładniej :wink: ), zamierzam zastosować cieńszy drucik co zwiększy jego temperaturę. Narzędzie moim zdaniem jest przydatne-można go używać do wielu zastosowań .
HuGuSiK23 Opublikowano 27 Czerwca 2008 Opublikowano 27 Czerwca 2008 A czy zastosowałeś coś do zwiększania/zmniejszania temperatury drutu? Mam na mysli ściemniacz do świateł. Na fotkach go nie widać, a to całkiem przydatny gadżet Pozdrawiam Hubert
Milko Opublikowano 27 Czerwca 2008 Autor Opublikowano 27 Czerwca 2008 Jak widać na jednym ze zdjęć jest zasilacz i ma tam pokrętło, którym się właśnie reguluje moc :wink: , można tez regulować długością drutu, jak i jego średnica.
Kicaii Opublikowano 4 Lipca 2008 Opublikowano 4 Lipca 2008 możesz mi dokładnie opisać jak to zrobiłeś ? zrobił bym takie esamo ale nie za bardzo wiem o co chodzi
Milko Opublikowano 4 Lipca 2008 Autor Opublikowano 4 Lipca 2008 Na fotkach widać dość dobrze całą konstrukcję więc myślę że odwzorowanie jej nie będzie takie trudne ,ale po króćce opiszę budowę . Więc tak, na początek trzeba przygotować blat i wcięcie do mniej więcej środka(tak jak na fotce), następnie wykonujemy nóżki, ja zrobiłem je z deski sosnowej, ważne jest aby główki śrubek którymi przykręcamy nóżki były schowane na równi z blatem(aby nie zadzierały materiału który będziemy ciąć) i aby nóżki miały taką samą długość (coby się całość nie telepała), mając blat z nóżkami zabieramy się za wykonanie wysięgnika, ja znowu posłużyłem się drewnem ze względu na łatwość obróbki, tu wszystko dość dobrze widać na fotce. Istotną sprawą jest jego montaż do blatu(widać jak ja to wykonałem)-musi to być solidne i nie dygotać się gdyż potem będzie nań działać spora siła odciągu gumowego. Najważniejszym elementem konstrukcji jest oczywiście rozgrzany drut, jest on u mnie zamocowany:pod blatem jak i na wysięgniku-do śruby(jak na foto). Aby drut był stale naprężony musi go coś naciągać ja zastosowałem zwykłą gumę kapeluszówkę, ok.1m mocowana do wysięgnika ,jak i zawleczki zamocowanej do blatu. Jeśli miałbyś jakieś wątpliwości-pytaj :wink:
Kicaii Opublikowano 4 Lipca 2008 Opublikowano 4 Lipca 2008 dzięki ale w prawdzie mam jeszcze 2 pytania 1. czy drut może być "bylejaki" 2. skąd mogę wziąść zasilacz lub jak go zrobić ? Edit// i czy na dole jest jeden kbelek z zasilacza a na górze drugi ?
kamil_rc Opublikowano 4 Lipca 2008 Opublikowano 4 Lipca 2008 Ad. 1 Jest to drut oporowy albo struna od gitary. Ad. 2 Zasilacz ja mam akurat od komputera i sprawuje sie bardzo dobrze.
kamil_rc Opublikowano 4 Lipca 2008 Opublikowano 4 Lipca 2008 Tak. Ucinasz tylko niepotrzebne kabelki i jest OK. Poszukaj sobie w googlach przeróbki zasilacza od komputera na modelarski.
Kicaii Opublikowano 4 Lipca 2008 Opublikowano 4 Lipca 2008 a coś innego ? akurat niemam kompa na zbyciu ale będe miał za jakiś rok Edit// coś innego i bezpieczniego
kamil_rc Opublikowano 4 Lipca 2008 Opublikowano 4 Lipca 2008 coś innego mówisz ja jeszcze używałem zasilacza od drukarki bodajże 32V i 1A oraz prostowanika do akumulatora PB. Albo zakupić transformator do zarówek 12V
Kicaii Opublikowano 4 Lipca 2008 Opublikowano 4 Lipca 2008 wiersz akurat mam na zbyciu drukarke lexmark może byćz niej zasilacz i jak go podłączyć ? edit// z adapterem czy bez ? AC DAPTER PART NO.asfd3443 input 220-240v 50/60 Hz 1.0a output 30v 0.4a i jak tego dotkne pokopie mnie ?
Milko Opublikowano 4 Lipca 2008 Autor Opublikowano 4 Lipca 2008 Radzę nie eksperymentować, tylko kupić sobie jakiś prosty zasilacz 12v albo trafo do żarówek halogenowych.
Kicaii Opublikowano 4 Lipca 2008 Opublikowano 4 Lipca 2008 milko ale zasilacz z drukarki AC DAPTER PART NO.asfd3443 input 220-240v 50/60 Hz 1.0a output 30v 0.4a mam daćczy nie czy sam kabel a i co ty to masz ? ten zasilacz skąd ? EDIT// bo widzęże ten zasilacz jest na jakieś baterie czy co ?
Milko Opublikowano 4 Lipca 2008 Autor Opublikowano 4 Lipca 2008 Oj dostałem go od mojego wujka z 6 lat temu(on sam go wykonał)-gdy zaczynałem techniczne zabawy, a teraz nadał się do tego :wink:
Kicaii Opublikowano 4 Lipca 2008 Opublikowano 4 Lipca 2008 to to masz na jakieś baterie ? np można wziąść wykręcić akie cośz jakieś zabawki i jakie baterie w tym masz i iile
Marcin Opublikowano 4 Lipca 2008 Opublikowano 4 Lipca 2008 Konrad, Milko dobrze Ci powiedzial, zebys nie eksperymentowal. Biorac pod uwage poziom pytan, jakie zadajesz, widac wyraznie, ze nie masz pojecia o tym jak dziala takie urzadzenie jakie on stworzyl. W zwiazku z tym sa duze szanse na niepowodzenie w zakresie stworzenia przez ciebie takiej rzeczy.
Kicaii Opublikowano 4 Lipca 2008 Opublikowano 4 Lipca 2008 MArcin wiem ale możę za pomocą osób doświadczonych uda mi sięto zrobić ale i tak muszę się to nauczyć robić bo tak nigdy nie będe umiał
robraf Opublikowano 4 Lipca 2008 Opublikowano 4 Lipca 2008 ja mam zasilacz od cbradia będzie on dobry? nie spali się? bo drut oporowy jedzie na zwarciu przecież
meloow Opublikowano 5 Lipca 2008 Opublikowano 5 Lipca 2008 robraf sprawdź wydajnośc prądową i daj w obwód trochę minieszy bezpiecznik .... a tak wógóle to zasilaczae do CB mają spory amperarz więc spokojnie da radę.
