mały Terry,s
Jano
Nie wiem, czy dobrze rozumiem, ale jeżeli skrzydło ma wznios, to rurka jest chyba wygięta w połowie długości. Czy taka rurka jest w zestawie? Jeżeli tak jest, to stosując rurkę prostą można by uzyskać wznios zerowy. Oczywiście należałoby wykonać nacięcie w połowie rozpiętości skrzydła, aby je wyprostować.
Miejsce na wklejenie dźwigara jest tak wykonane ze dźwigar jest prosty. Miałem ten model i od razu zrobiłem w nim lotki. Nie trzeba nic kombinować z prostowaniem skrzydła, wystarczy wkleić 2 mikro serwa. Modelik lata jak po sznurku, jednak szybowanie i "łapanie" termiki jest dość problematyczne przy jego rozpiętości. Sprzedałem go koledze który wstawił do niego silnik od śmigłowca "450" i lata nim jak pylonem. Prędkości tego modelu są naprawdę zadziwiające. Dzięki kompaktowej budowie wytrzymuje nawet najbardziej zwariowane i dzikie pomysły pilota.
Tomek
  • 3 tygodnie później...
