cobra Opublikowano 29 Czerwca 2008 Opublikowano 29 Czerwca 2008 Dziś na Pałacowej nastąpił oblot mojego najnowszego modelu: Multiplex Gemini. Lata jak to Multiplex - bez niespodzianek, jak po sznurku. Niezbędne był tylko kilka klików trymerami. Chwilowo jeszcze brak kołpaka. Wyposażenie: - 4 serwa HXT900 - silnik KD A22-20L; śmigło 10x6 - regulator 36A - odbiornik Rex7mpd - pakiet A123 4s Waga do lotu 1045 g.
Motylasty Opublikowano 29 Czerwca 2008 Opublikowano 29 Czerwca 2008 Napisz coś więcej, jak możesz. Szczególnie ciekawią mnie Twoje odczucia dotyczące napędu, czy jesteś w stanie "zaisnąć" przy tej wadze i jak z długotrwałościa lotu. Pytam bo sam mam zamiar ten silnik wstawić do ToTo-8.
cobra Opublikowano 30 Czerwca 2008 Autor Opublikowano 30 Czerwca 2008 Niewiele jeszcze mogę napisać na ten temat. Ze śmigłem GWS10x6 ciąg wynosi koło 110% masy. Czasu lotu jeszcze nie znam, bo wykonałem tylko jeden 5 minutowy lot. Okazało się, że napięcie odcięcia w regulatorze było niewłaściwie zaprogramowane i zaczął ograniczać moc. Regulator programowany przez usb i na lotnisku nie mogłem nic zrobić. Generalnie, wydaje mi się, że w tym modelu powinien być mocniejszy silnik. Niby spokojnie lata się na 60% mocy, ale po locie silnik mocno ciepły. To był po prostu najmocniejszy silnik, jaki w tej chwili miałem.
cobra Opublikowano 7 Lipca 2008 Autor Opublikowano 7 Lipca 2008 Wczoraj wylatałem trzy pakiety. Model lata bardzo stabilnie i przewidywalnie. Wyważył się z ciężkim przecież pakietem A123 4s 1 cm za sugerowanym przez multiplexa SC, ale taki SC jest ok. Do lotu poziomego wystarczy 55% mocy. Przy max mocy ciąg wynosi około 110% masy modelu. Normalnie latając i kręcąc trochę akrobacji, latałem do 11 minut :shock: . Jedzie już do mnie jednak nieco mocniejszy motor: TGY AerodriveXp SK Series 35-30 1100Kv - będzie nadwyżka mocy! Z modelu jestem bardzo zadowolony. Mam dobrze zaprogramowany regulator - napięcie odcięcia 8,4V ładnie ogranicza moc silnika tuż przed całkowitym rozładowaniem pakietu. Jest jeszcze trochę mocy na lądowanie. Po takim rozładowaniu w pakiet wchodzi 2210 mAh.
cobra Opublikowano 20 Lipca 2008 Autor Opublikowano 20 Lipca 2008 Dziś zmieniłem śmigło z GWS 10x6 na APC 11x5.5. Model lata lepiej, jest bardziej dynamiczny, lata wolniej i jakoś tak bardziej realnie. W takiej konfiguracji jest unlimited vertical, aczkolwiek prawie na styk. Niestety większe śmigło + miękkie podwozie + kępa trawy przy starcie spowodowały zaczepienie śmigłem. Skutkiem tego pękła u nasady, w rowku na segera, oś silnika :evil:, a śmigło całe! I to już drugi raz w silniku KEDA - oś jest zbyt mocno hartowana. Poza tym silnik ponad 200W powinien już mieć oś przynajmniej 4 mm. No ale przynajmniej jest pretekst do wymiany silnika na taki:
cobra Opublikowano 28 Lipca 2008 Autor Opublikowano 28 Lipca 2008 Myślałem, że w niedzielę na Pałacowej uda się polatać w duecie z innym Gemini: Niestety, po kilkudziesięciu sekundach lotu, od modelu oddzielił się górny płat. Uszkodzenia niewielkie, ale wspólne latanie nie doszło do skutku. Wracając do mojego Gemini, dziś testowałem nowy napęd. Spalony regulator zastąpiłem WOW 40A, a latałem ze śmigłem 11x5.5. Powinno być chyba 12 cali, bo silnik nie jest do końca wykorzystany. Na pełnym gazie, statycznie, tylko 23 A. W tej chwili, jedyny ewidentny zysk to brak grzania się silnika - poprzedni grzał się mocno. Jest też trochę za miękkie podwozie. Ugina się (model waży 1050 g) i śmigło 12" będzie chyba zahaczać o kępy trawy. To było przyczyną pęknięcia wału w poprzednim silniku.
Red Opublikowano 28 Lipca 2008 Opublikowano 28 Lipca 2008 Ja mam śmigło 12x6E i nie narzekam z tym, że lubię startowac i lądować na asfalcie. Ew. ląduje szybując w zboże Co do górnego płata to tulejki mocujące w styropianie to niestety niedoróbka multipleksa. Tną materiał jak noże przy skrecaniu śrub aż w końcu górny płat nie ma się czego trzymać. Trzeba na góre wstawić coś dodatkowego do zabezpieczenia. ja tez miałem ten problem.
cobra Opublikowano 28 Lipca 2008 Autor Opublikowano 28 Lipca 2008 U mnie jak na razie jest wszystko ok. To w tym drugim modelu odpadł płat, ale może warto za wczasu dać wzmocnienie.
sbruski Opublikowano 28 Lipca 2008 Opublikowano 28 Lipca 2008 To w tym drugim modelu odpadł płat, ale może warto za wczasu dać wzmocnienie. Jakieś sugestie?
cobra Opublikowano 28 Lipca 2008 Autor Opublikowano 28 Lipca 2008 Plastikowe gniazdo przeszło przez elapor i wyrwało jego część. Możnaby podlaminować fragment płata wokół gniazda śruby mocującej. Teraz tego nie widzę, ale jutro przyjżę się konstrukcji i zweryfikuję, co teraz napisałem.
Boczas Opublikowano 28 Lipca 2008 Opublikowano 28 Lipca 2008 Miałem ten model i po kilkunastu lotach miałem ten sam problem, że plastikowe giniazdo wychodziło z materiału. wystarczyło je konkretniej wkleic i latam dalej
cobra Opublikowano 6 Sierpnia 2008 Autor Opublikowano 6 Sierpnia 2008 W ostatnią niedzielę na Celulozy polatałem Gemini. Oto zdjęcia: i film z lotu Gemini:
Red Opublikowano 8 Sierpnia 2008 Opublikowano 8 Sierpnia 2008 Fajnie Ja jestem ciekaw z kolei jak kolega od tego czerwonego sobie poradził z tym płatem bo przy prędkościach i zwrotności gemini jakoś tu klejenia nie widzę :/ Teoretycznie można kupić sam płat ale gdzie? żaden dystrybutor się w to nie bawi a za granicą są o dziwo dość drogie. I pytanie do Cobry: czy Twój gemini też zadziera dzioba przy wyższych prędkościach czy to tylko mój problem? :mrgreen:
cobra Opublikowano 28 Sierpnia 2008 Autor Opublikowano 28 Sierpnia 2008 Zadzieranie to kwestia odpowiedniego skłonu silnika. U mnie to zjawisko nie występuje.
Bartosz Mesjasz Opublikowano 2 Września 2009 Opublikowano 2 Września 2009 Odświeżę temat. Zestaw: 4serwa Tp MG90, silnik ray 3536/05 ( http://www.sklep.modelarnia.pl/index.php?p1926,ray-c3536-05-pelikan ), pakiet zippy 3s1p 2200mah. Ma szanse poprawnie latać ?
Bartosz Mesjasz Opublikowano 2 Września 2009 Opublikowano 2 Września 2009 A jakieś wskazówki dotyczące poprawek? jak ta z mocowaniem płata. Co jeszcze oprócz CA kupić ? :wink: edit: Hymm a tak z ciekawości zapytam, może zna ktoś jakaś maszynkę do pełnej akrobacji z którą współgrało by w/w wyposażenie? Taka alternatywa dla gemini.
cobra Opublikowano 2 Września 2009 Autor Opublikowano 2 Września 2009 Ja ciągle latam bez jakichkolwiek poprawek i jest ok.
jary14 Opublikowano 2 Września 2009 Opublikowano 2 Września 2009 Silnik jest, aż za mocny. Ja mam w swoim Turnigy 3530 i myślę, że ten sam silnik w wersji sk byłby najlepszy. A tak to serwa i pakiet ok
Bartosz Mesjasz Opublikowano 2 Września 2009 Opublikowano 2 Września 2009 Chodzi mi o to ze akurat takie bebechy mam luzem, upominają się o latanie :wink:
