Turnigy 9x + FRSky brak dzwieku 'PIP"
Wcześniej na ori module nadawczym i odbiorczym który był z turnigy 9X po stracie zasięgu/ wyłączeniu apki silnik w EDF robił PIP PIP PIP tak że łatwo wyło go znaleźć. Wczoraj zrobiłem pierwszy lot na FrSKY kupionym od MGR (dzieki KOLEGO :P). Niestety zapomniałem włączyć timer i model będąc daleko stracił prąd. Delikatnie poszybował w dół, nic mu się nie stało no wpadł w żyto, ale - 1 metr wysokie..... Był problem, musiałem sie nałazić, komuś nadeptać. Wcześniejsze turnigy robiło PIP teraz miałem ciszę. po Wyłączeniu apki Failsafe się włączył, ale dzwieku nie było.... Da rade to jakos ogarnąć? Moduł to DJT + V8FR-II HV
Ja używam czegoś takiego: http://abc-rc.pl/buzzer-miernik-tester-1-8S-lipol
Piszczy jak napięcie spadnie do ustawionego progu, więc nawet jak wylądujesz będzie wył, chyba, że bez obciążenia napięcie wróci do ustalonego progu ;):lol:
Sprawdzałem na swoim module DJT, udało mi się coś takiego osiągnąć. Tylko Ja mam Turnigy 9XR wraz z OPEN-TX.
Sprawdzałem na regulatorach ZTW oraz Dualsky.
Zatem po wyłączeniu aparatury jest cisza - zgadza się.
Ale gdy włączam aparaturę, FW sprawdza u mnie stan przełączników, jeśli któryś jest w złej pozycji nie włącza aparatury do końca a co za tym idzie nie steruje sygnałami poprzez radio.
Aczkolwiek moduł jest zasilany i widać po diodach, że transmisja jest. - To jest ten etap gdy regulator piszczy, że brak sygnału.
Po przestawieniu  przełączników aparatura włącza się do końca, regulator dostaje sygnał, działa normalnie.
Nie wiem czy się do końca zrozumieliśmy :) tez mam open TX i zgodze się że aparatura piszczy jak jest jakis przełącznik zle.Po ustawieniu w odpowiednij pozycji aparatura przechodzi dalej i moge sterowac modelem. Jednak mi chodzi o to. Jeżeli juz o jakieś rzeczy zewnętrzne to http://abc-rc.pl/Buzzer-Security
Czy da rade zrobić tak (bez zewnętrznych gadzetów) że model po stracie sygnały będzie robił silnikiem PIP co kilka sekund
Rozumiemy się :), to że aparatura wtedy piszczy to jedno, ale regulator w modelu sterując silnikiem także zaczyna w tym momencie popiskiwać.
Pisałem o aparaturze i drążkach po to by zaznaczyć sytuację w której uzyskuje się to o czym pisałeś, czyli piszczenie silnikiem.
Dźwięku na FrSky nie będzie, właśnie przez failsafe (ustawiony czy nie). Na oryginalnym linku regulator wydaje dźwięk, bo po utracie sygnału odbiornik przestaje wysyłać ramkę do regulatora a FrSky wysyła dalej.
Zgada się, chyba, że zrobimy jak piszę:
O tak to wygląda:
Ok, fajnie pieknie sprawdze to :)Dzis niestety straciłem kontrole na vieggenie 15sek po starcie około 100 metrów dalej... nie było co  z niego zbierać. Wczesniej robiłem range test i ponad 50 metrów wyszło, więc nie wiem o co mu halo było.
