michcio88 Opublikowano 1 Lipca 2008 Opublikowano 1 Lipca 2008 Mam skrzydła wykonane przez kolege (solidne skrzydla styropianowe oklejone papierem - solidna robota) jednak pod wpływem papieru i kleju dostały ujemnego wzniosu czy to bardzo wpłynie na zachowanie sie modelu w powietrzu ? Czy można to jakoś naprostować ? Kolejne pytanie dotyczy montowania płata chce dać 2 płytki z sklejki (3 warstwy z czego jedna zachodzi za listewki oznaczone kółkami na zdjęciu a 2 pomiędzy nimi) w płacie zrobić 2 dziury na śruby ( jakie użyć ?) a tak to ma wyglądać w przekroju czy to rozwiązanie nie jest za delikatne ?? Jak mi sie coś przypomni to jeszcze dopytam
robraf Opublikowano 2 Lipca 2008 Opublikowano 2 Lipca 2008 model z ujemnym wzniosem będzie mniej stateczny w locie
japim Opublikowano 2 Lipca 2008 Opublikowano 2 Lipca 2008 czy to bardzo wpłynie na zachowanie sie modelu w powietrzu ? Czy można to jakoś naprostować ? Górnopłat z delikatnie ujemnym wzniosem - to nic złego. Model będzie bardziej neutralny. Tzn będzie bardziej przypominał akrobata niż samostatecznego trenerka ze wzniosem. Kiedyś latałem takim depronowym piperkiem i latało się przyjemnie - nawet na plecach Kolejne pytanie dotyczy montowania płata chce dać 2 płytki z sklejki (3 warstwy z czego jedna zachodzi za listewki oznaczone kółkami na zdjęciu a 2 pomiędzy nimi) w płacie zrobić 2 dziury na śruby ( jakie użyć ?) Pomysł dobry. Jaką rozpiętość ma model? Tą najszerszą płytkę, która będzie "opierać się" na listewkach daj sklejkową, a "wypełnienie" między listewkami daj z balsy - zaoszczędzisz na masie. Rozmiar śrub także jest podyktowany rozpiętością. Powiedzmy, że do 1.4 m można dać 2 śruby nylonowe M5. Co prawda do trenerków lepiej pasują gumy - ale wtedy dyskusja o płytkach jest zbędna.
michcio88 Opublikowano 2 Lipca 2008 Autor Opublikowano 2 Lipca 2008 Rozpiętość 1 metr myślałem nad gumami ale nie będę miał zbytnio jak zamontować kołków (w kadłubie) do trzymania gumy :/ jeszcze to przemyśle.
japim Opublikowano 2 Lipca 2008 Opublikowano 2 Lipca 2008 Kołki musiałbyś umieścić we wzmocnieniach. Wzmocnienia najlepiej dać w postaci trójkątów, bo i tak obecnie ta górna listewka to trzyma się chyba na słowo honoru. Te trójkąty wklejasz tak aby tworzyły większą powierzchnie styku między listwami kratownicy. Nawiercasz je i przekładasz przez nie kołki. W moim depronowym trenerku używałem gumy do majtek była bardzo miękka, ale jednocześnie mocno trzymała.
michcio88 Opublikowano 4 Lipca 2008 Autor Opublikowano 4 Lipca 2008 Mam jeszcze kilka drobnych pytanek: Czy półka pod serwo (SW) może byc wykonana z sklejki 1,5 mm czy wystarczy np listewka sosnowa 5x3 ?? Serwo lepiej wklejać na silikon czy żywicą ? To samo pytanie tyle że serwa w skrzydle [styropianowe] ( mam zrobione 2 otwory pod serwka czy mogę je bezpośrednio przykleić na silikon / żwywice ?? ). Jeszcze pytanie co do foli : Posiadam folie firmy Oracover Transparent jaką temperaturę żelazka powinienem użyć ??
Filonxxxl Opublikowano 4 Lipca 2008 Opublikowano 4 Lipca 2008 Czy półka pod serwo (SW) może byc wykonana z sklejki 1,5 mm czy wystarczy np listewka sosnowa 5x3 ?? Jeśli ta listewka z obu stron serwa (tam gdzie mocowania) to po mojemu wystarczy...Serwo lepiej wklejać na silikon czy żywicą ?A nie lepiej, skoro mocowane w sklejce lub na listewkach, przykręcić? Każde serwo ma otwory pod wkręty. Przynajmniej połączenie bez problemu demontowalne...To samo pytanie tyle że serwa w skrzydle [styropianowe] ( mam zrobione 2 otwory pod serwka czy mogę je bezpośrednio przykleić na silikon / żwywice ?? ). Ja w elaporze (podobne) wsadzam na wcisk, od zewnątrz kleję klejem na gorąco i dla wszystkiego zaklejam taśmą zbrojoną. Połączenie mocne i bez problemu demontowalne (po wycięciu kleju na gorąco). Polecam.
michcio88 Opublikowano 5 Lipca 2008 Autor Opublikowano 5 Lipca 2008 Na goraco to znaczy ?? Już za późno żeby przykręcić to serwko od SW bo wkleiłem listewki. A co z folia? Jakiej temperatury użyć ?
Filonxxxl Opublikowano 8 Lipca 2008 Opublikowano 8 Lipca 2008 Na goraco to znaczy ?? To znaczy dokładnie to co napisałem. Klej na gorąco podawany z pistoletu. "Naboje" są nawet dostępne w różnych kolorach. Żeby nie komplikować, przedział cenowy od: http://www.allegro.pl/item394567991.html do http://www.allegro.pl/item390683872.html Co do folii to nie pomogę, jestem na etapie ARF'ów więc jeszcze nic nie oklejałem...
kr3cik Opublikowano 18 Lipca 2008 Opublikowano 18 Lipca 2008 Temperaturę najlepiej odpowiednią, czyli ani za niska ani za wysoką Zajrzyj np. na forum alexa, dział warsztat, temat okłejanie folią oracower. Mysle że znajdziesz tam wszystko co na ten temat potrzebujesz. Pozdrawiam
