Wymiana silnika w Easy Glider Elactric
wojcio69
Ostatnie niedzielne szaleństwo z EG dało mi się mocno we znaki. Padł silnik i stąd mam pytanko do kolegów modelarzy czy wymieniał może ktoś z Was silnik w Easy Glider Electric. Silnik z zestawu szczotkowy na taki sam Jak to zrobić? sillnik oryginalnie jest z przekładnią. Jak go wyjąć jak kadłub jest sklejony? Odciąć dziub i go rozciąć na pół a potem sklejać? Dziękuję za wszelkie wskazówki i porady. Myślałem o przejściu na bezszczotkę ale raz silnik, dwa regulator a raz i dwa daje trzy a trzy to mój portfel tego nie wytrzyma.
Nie wiem jak u ciebia, ale ja mam oryginalnie wyjmowany. Wystarczy klapke blokady wcisnąć głębiej i silnik wychodzi (po zdjęciu kołpaka)
Tak jest zrobione fabrycznie. :)
Rysunek Abb. 11E strona 26 w instrukcji do EG
moja szczotka z przekladnia tez wylazila... az zmienilem na bezszczotke....
... ktora zgubilem (silnik, kolpak, smigla) niedawno na lotnisku Muchowiec :)
nazbieraj na bezszczotke bo EG wtedy jest the best... 3-5 minut na silniku i 40 min lotow w gorze bez silnika :)
a przy aktualnym kursie $ to z chin bedzie tanio (unitedhobby).
Lada_g wielkie dzięki. Jednak człowiek uczy się do końca życia a i tak głupi umiera. No przecież u mnie jest tak samo, tylko nie wiem czemu ubzdurałem sobie, że silnik jest razem z przekładnią montowany w takim wgłębieniu na obu połówkach kadłuba, co po złożeniu go usztywnia i nie pozwala przesunąć. A co się tyczy instrukcji, to gdzie ja ją mam? :wink: Nie ma co gdybać, jeszcze raz dzięki za pomoc.
Raffik dzięki za propozycję ale chyba z EG zostanę na szczotkach. Tą spaloną 400-etkę zamieniam na 480, którą mam z innego modelu, a bezszczotkę AXI chcę zainstalować w Ventusie 2HX z CM Pro na przszły sezon a tego EG oddam synowi (7 lat, za rok będzie miał 8) niech się "szkoli".
