Coffeczko Opublikowano 3 Sierpnia 2016 Opublikowano 3 Sierpnia 2016 Ktory model najlepiej wybrac: http://abc-rc.pl/Multiplex-Mini-Solius-214281 http://abc-rc.pl/szybowiec-swift-epo-rc http://abc-rc.pl/model-rzutk-fms-fox-600mm Tutaj bym wybral najlepiej swift i czy do tych modeli pasuje ta elektronika?: http://abc-rc.pl/EMAX-MT-1804-2480-CCW http://abc-rc.pl/regulator-esc-blheli-12a http://abc-rc.pl/smigla-lji-5020-pomaranczowe + Pakiet 3S 850mah Czy moze lepiej pakiet 2S
stema Opublikowano 3 Sierpnia 2016 Opublikowano 3 Sierpnia 2016 Ktory model najlepiej wybrac: http://abc-rc.pl/Multiplex-Mini-Solius-214281 http://abc-rc.pl/szybowiec-swift-epo-rc http://abc-rc.pl/model-rzutk-fms-fox-600mm Tutaj bym wybral najlepiej swift To ma być motoszybowiec jak w tytule?
Coffeczko Opublikowano 3 Sierpnia 2016 Autor Opublikowano 3 Sierpnia 2016 tak To ma być motoszybowiec jak w tytule?
japko95 Opublikowano 3 Sierpnia 2016 Opublikowano 3 Sierpnia 2016 http://abc-rc.pl/_cms/view/28/fox-z-multiplexa-pierwszy-model-rc.html przeczytaj sobie to od deski do deski i nie zakładaj kilku tematów dla jednego modelu, bajzel się robi na forum. 1
PK999 Opublikowano 3 Sierpnia 2016 Opublikowano 3 Sierpnia 2016 Hej Dominik, miałem wszystkie te modeliki. Swift jest tragiczny. Najlepiej spisuje się mały solius. Na szybowanie raczej nie licz. Doskonałość tych wynalazków nie jest imponująca ale jeśli zrobisz lekko to na silniku przyjemnie polatasz. Twoje wyposażenie musisz zmniejszyć o połowę i będzie ok. Pakiety 2s 300-400mAh.
Coffeczko Opublikowano 3 Sierpnia 2016 Autor Opublikowano 3 Sierpnia 2016 Hej Dominik, miałem wszystkie te modeliki. Swift jest tragiczny. Najlepiej spisuje się mały solius. Na szybowanie raczej nie licz. Doskonałość tych wynalazków nie jest imponująca ale jeśli zrobisz lekko to na silniku przyjemnie polatasz. Twoje wyposażenie musisz zmniejszyć o połowę i będzie ok. Pakiety 2s 300-400mAh. to jakie wyposazenie polecasz? wazne zeby bylo z abc-rc.pl
PK999 Opublikowano 3 Sierpnia 2016 Opublikowano 3 Sierpnia 2016 A proszę, przykładowo: http://abc-rc.pl/silnik-abc-power-1306-cw http://abc-rc.pl/esc-abc-power-air-10a-bec-1a-prosty-regulator http://abc-rc.pl/akumulator-kryptionium-450mah-2s-30c http://abc-rc.pl/CYS-S0403
Coffeczko Opublikowano 4 Sierpnia 2016 Autor Opublikowano 4 Sierpnia 2016 A proszę, przykładowo: http://abc-rc.pl/silnik-abc-power-1306-cw http://abc-rc.pl/esc-abc-power-air-10a-bec-1a-prosty-regulator http://abc-rc.pl/akumulator-kryptionium-450mah-2s-30c http://abc-rc.pl/CYS-S0403 wielkie dzieki a jakie smigla do tego? a czy ten wyzej regulator i silnik nie moga byc?
