Platforma FPV Olo
Nareszcie jest :D sprzęcik może nie z najwyższej polki ale na początek musi wystarczyć.
Zakupu dokonałem w RANGE VIDEO.
Kamerka KX 191
Nadajnik 500 mW 2.4 Ghz + 3dBi antena
Odbiornik standard 2.4 Ghz + 8dBi antena panelowa
Pierwsze przymiarki w zamontowaniu kamerki ,nadajnika i prowadzeniu kabli(z tym jest kłopot – trochę ich jest).
Antena odbiornika RC będzie zamontowana na tyle ogona i pionowo w górę ,jak u kolegi Krzyska K1.Połączenia serw również tak samo (czy Wiecie gdzie można takie cieniutkie kable ekranowane dostać?).
Tutaj kilka fotek
p><p><img src=[/img]
<a href=9031da6c39a77f05m.jpg' alt='9031da6c39a7
Jak pierwsze wrażenia z testów?, jedzie do mnie taki sam zestaw
Pierwsze testy jakie wykonałem to czas pracy nadajnika i kamerki z baterią 11.1V - 500mAh 10C i z drugiej strony odbiornik z własnym zasilaniem.Czas pracy platformy to 1,5h ,baza nadal pracowała :D .
Nastepnie bede testował nowy naped RAY B2835/16 - Pelikan z róznymi smigłami.
Jezeli wszystko dobrze pojdzie to zakładam kabine z kamerka i dopiero testy w powietrzu.
Poczujesz różnicę jeżeli dotychczas latałeś tylko na 400SPEED. Z RAY'em ES idzie pod leciutki wiaterek ... pionowo w górę!!! Śmigło APC 5,5x4,5
Zobaczymy jak to sie ma do udzwigu bo dodatkowo moj prawie ES dostanie 200g wiecej i tu mam obawy.Dokupiłem rózne smigła - zobaczymy. Juz sie nie moge doczekac a u nas leje i leje :(
Przedtem latałem na silniku Tower Pro 2406-21 na smigłach 5x5 6x4 6x5 8x4 8x6.
Najlepiej idzie na 6x5,nie pionowo ale najlepiej ze wszystkich.Te duze za bardzo obciązają regulator (mam 30A) do przetestowania mam jeszcze 7x4 i 7x6 ale bede je miał za tydzien.
To przyjedz do Nas-tu dopiero bedzie lalo.
Na spotkanie zdazysz na luzie :D
Powiem tak.
Smiglo 7-8x4-5 i kilo cukru poleci-sprawdzone.
ES leci wtedy jak ...samolot,tyle ze szybciej (niewiele).
Gdybym tylko mieszkał bliżej... :D
Dopiero za tydzień jadę do Polski :(
Mam 8x4 i 7x4,bede testował na silniku # obroty / Volt: 2200
# moc: 220 W .
Ja mam regler 40A ale jest przewidziany do paralotni na PPG. Nic się nie grzeje. Ani silnik ani regler. Na pakiecie 3S 2250mAh winduję model 5 razy do góry (ze 100m) i latam na 1/3 silnika.
Za mnie sie już śmieją, że latam:
a) Z kamieniami po niebie (Peter)
B) Z gandzią (Mirek)
c) Z koksem przez granicę (Adam)
Tymczasem ten woreczek to na prawdę nie jest "towar". To doważenie nosa piaskiem z ziemią. Tak więc od lewej: odważnik , pakiet do latania pakiet do FPV
Musiał byś widzieć jak wygląda mój "samolot" :D .Na zdjęciach to jeszcze super wyszedł - specjalna sesja zdjęciowa :rotfl:
Co jak co ale mowisz ze z taka nadwaga poleci :?: No to sie nie martwie :D
Czyli sprawdza się to, co Peter powiedział. Im brzydszy samolot, tym lepsze umiejętności pilota. (czy jakoś tak).
Z modelarnia.pl :
Seria B - inrunner.
Odpowiednik silnika szczotkowego klasy 400.
"hotlinery" - do 800 g
akrobaty - do 1000 g
motoszybowce (z przekładnią) - 1200g
DANE TECHNICZNE:
* ilość ogniw zasilających: 2-3 Li-Pol / 6-10 Nixx
* obroty / Volt: 2200
* moc: 220 W
* max prąd (60s) - 25 A
* rozmiary (średnica, długość) : 28,2 x 37 mm
* średnica wału: 3,17 mm
* waga: 65 g
Zalecane śmigła:
* 2 Lixx/7-8 Nixx bezpośrednio - 6"x4"
* 3 Lixx/10 Nixx bezpośrednio - 5,5"x4,5"
* 8 Nixx - przekładnia 2:1 - 9"x6"
* 8 Nixx - przekładnia 3:1 - 11"x8"
* 3 Lixx/10Nixx - przekładnia 3:1 - 10"x8"
Peter, dlaczego te 200W to za mało? Mam załadowany cały sprzęt FPV, dwa pakiety, myślę o trzecim zamiast piachu ;-). Model nadal lata jak wściekły. Czemu jeszcze więcej mocy?
Za mało !!!
Do tej pory miałem 140W i jakoś polatałem,ciężkie wznoszenie i prawie na 80% lot - porażka.Ale początki takie bywają :? To oczywiście bez obciążenia...
i na śmigle 5x5.
Mój pewnie też coś koło tego. Nie mam wagi modelarskiej, gdyż nie walczę o gramy. Mam zapas mocy i (nadal) twarde skrzydła.
Pierwsze loty za mną.Wrazenia niesamowite :D .
W pierwszym locie o mało nie straciłem modelu ale szybko zorientowałem sie w terenie a dokładniej w połlozeniu słonca i to mnie nie tylko uratowało ale dodało odwagi - taka naturalna latarnia nawigacyjna :D
Potem to juz pakiet za pakietem.Wzbijałem sie na ok 200m i robiłe trojkąty z jednego punktu orientacyjnego do drugiego itd.
Zasieg jaki do tej pory uzyskałem to ok 700m od bazy bez zakłocen RC czy video, jezeli antena od video zaczynała "kopac" to ustawiałem ja na model i spokoj - obraz super moze nie zyleta ale jak na poczatek to moze byc.Ogólnie odbyłem ok.2 h lotow i jestem pod ogromnym wrazeniem.Niestety nie mam jeszcze nagrywaczki.
Ale kilka fotek bazy jest :D
<a href=5818fb8f6151c374m.jpg' alt='5818fb8f6151
Odnosnie silnika RAY B2835/16 , zalzyłem smigło 6x5 i bez obciązenia tzn.kamera nadajnik i bareria do nich idzie w góre pod kątem 45-50st z obciazeniem + ok200g to róznie ale przy wietrze ok 2-3m/s lata sie idealnie znaczy wysoko i zadnych problemów z wznoszeniem.
<a href=f4c18fe36814387dm.jpg' alt='f4c18fe36814
a ja 5,5x4,5 i mam spokojny zapas mocy a co do wagi ... latam z workiem piachu w dziobie zamiast kamery/TX'a i do testów. model chodzi w tym układzie prawie pod kątem prostym w niebo... . Śmiga aż miło i choć chmur nie sięgnie, to robi bez problemu TOUCH & GO na niskiej trawie/piasku. Pakiet 2400 3S wystarcza na 5 wznoszeń i spokojnych zejść (max 1/3 mocy silnika) z ok. 200 m na ziemię.
P.S. Mój INRUNNER siedzi wewnątrz oryginalnego miejsca na silnik. Grzeje się słabo (dziura wlotu powietrza powiększona). Przynajmniej jak ląduje jest tylko słabo ciepły.
FOTO:
WĄTEK:
EASY STAR - napęd 3F
