Problem z rozruchem Kyosho Nitro GXR18
Crazy
Witam,
Panowie mam taki problem iż model nie odpala w tradycyjny sposób za pomoca szarpanki, regulowałem gaźnik, sprawdzałem świece i wszystko inne co można było, odpala tylko i wyłącznie gdy zaleje parę kropel pod swiece, wygląda tak jakby paliwo nie ciągnął, gdy podczas przytkania tłumika i ciągnięcia szarpanka paliwo w wezyku się pojawia.
Jakieś podpowiedzi?
Miałem podobnie, ale w samolocie. Przyczyną była zatkana rurka w tłumiku, do której jest podłączony wężyk (brak ciśnienia z tłumika). Z drugiej strony, brak paliwa napływającego do wężyka może też sugerować zatkany przepływ paliwa pod iglicą szybkich obrotów. (Identyczny efekt występuje, jeśli ją zakręcimy).
bjacek nie wiem jak Ci dziękować, ściągnąłem rurke z tlumika i wyczyscilem tą dziurkę, model odpalił od razu bez problemu, smigam na zewnątrz regulować model i posmigac chwilę, Jeszcze raz WIELKIE DZIĘKI! !!!
