Konrad udało mi się kupic ten silniczek za 150 zł używany lecz w stanie bdb dodam iż zakupiłem również od kolegi z forum regulator foxi 65 a mam nadzieje że będzie ok planuje łopatki 14x6 ogólnie dam znac jak to wyjdzie
Tak myślałem, że to jest używany :)  bo AXI już bodaj od 2 lat nie ma w ofercie /12 tylko /14 z 660kv. Twój to bodaj 720kv.
Na pewno będzie dobry, to są świetne i bardzo wytrzymałe silniki. Tylko sprawdź - czyli posłuchaj jak z łożyskami żebyś nie maił niespodzianki w locie.
Łopatki 14x6 wydają się być idealne tylko, że ten regulator 65A może być ciut, ciut za mały, taki 70-75A byłby idealny. Będziesz pewnie na granicy bo na tych łopatkach powinien brać coś koło 60A przy 4s.
Ale gratuluje dobrego zakupu.
  • 5 tygodni później...
Obiecałem że po oblocie się odezwe a więc jestem cały w skowronkach zestaw który zainstalowałem ciągnie jantara do góry pod kątem 60 stopni na spoko muszę uważac przy startach bo model sam wychodzi z ręki :D  pozdrawiam Kolegów w szczególnosci Konrada dzięki za pomoc
No to gratuluje ponownego oblotu. :D
Co do startów to właśnie tak ma być  :) sam powinien sobie odlecieć bez zbędnego silnego machania przy starcie.
