Krychol RC Opublikowano 25 Stycznia 2007 Opublikowano 25 Stycznia 2007 Witam ponieważ nudy a chcę odpocząć od P92 to postanowiłem zrobić mini model.Model ma rozpiętość niecałe 70cm i ma bardzo mały silniczek z przekładnią.Do modeliku chcę włożyć aparaturę od mikro samochodziku a model będzie zasilany napięciem ok. 5V i mam pytanie skąd mam wziąć taki mini pakiet?Mam taką mini aparaturę ale ona ma 2 kanały więc jak zrobić jeden kanał na silnik a drugi na ster kierunku i wtedy wysokość sterowana obrotami silnika czy obroty silnika na stałe włączane i wtedy jeden kanał na ster wysokości a drugi na kierunek. Wiem że to nie jest wybitny model ale to po prostu jest objawa nudów. Jak rozpiętość za duża to mogę zmniejszyć.I jak zrobić taki mini serwo z cewki. A aparature mam taką: http://www.saumodelarnia.fora.pl/viewtopic.php?t=131 Fotki:
Pavel Opublikowano 25 Stycznia 2007 Opublikowano 25 Stycznia 2007 Hej Najpierw powiedz czy model tak jak jest teraz lata ,potem sie pomyśli o ew. przeróbkach :]
Krychol RC Opublikowano 25 Stycznia 2007 Autor Opublikowano 25 Stycznia 2007 Jak go się żuci leci równo w poziomie a jak podłołonczy mu się mini pakiecik to leci prosto. Fotka pakietu 4,8V 180mAh:
malinn Opublikowano 25 Stycznia 2007 Opublikowano 25 Stycznia 2007 Gdzie kupileś ten pakiecik? ile dałes?
motyl Opublikowano 25 Stycznia 2007 Opublikowano 25 Stycznia 2007 http://sklep.batimex.pl/towar.asp?idtowaru=387 http://sklep.batimex.pl/towar.asp?idtowaru=2035
Krychol RC Opublikowano 25 Stycznia 2007 Autor Opublikowano 25 Stycznia 2007 Ja go nie kupiłem on był w takim samolocie z dwoma silnikami. Motyl dzięki za te linki bo sobie kupie te 150mAh.
Pavel Opublikowano 25 Stycznia 2007 Opublikowano 25 Stycznia 2007 Krystian a masz ładowarkę do li-poli ?? Jeśli tak to proponował bym jednak kupic sobie tego li-polka 145 mAh gdyż waży zaledwie 3.5 grama !! Twój pakiet pewnie ze 20....
Łukaszeq Opublikowano 25 Stycznia 2007 Opublikowano 25 Stycznia 2007 Krystian a masz ładowarkę do li-poli ?? Jeśli tak to proponował bym jednak kupic sobie tego li-polka 1 Po 1 ma sharka 10 po 2 Mariusz mówił ze w Polsce takie li-pol są nie dostępne
Pavel Opublikowano 25 Stycznia 2007 Opublikowano 25 Stycznia 2007 Łukasz Pan Mariusz napisał chyba. Ja kawałek pod jego postem napisałem że są ,a nawet podałem link gdzie taki można kupic !! Witam !Najmniejszy li-polek jaki w Polsce widziałem to 145 mAh w Perfecthobby (Kraków) http://perfecthobby.pl/index1.php?idtowar=507 3,5 gram to 0.5g więcej niż accu ni-xx z micro autka. Ale nie wiem czy nic się nie stanie silniczkowi ,ale chyba nie powinno. Życzę powodzenia w "zabawie" :wink: Czekamy na dalsze relacje :!:
Krychol RC Opublikowano 25 Stycznia 2007 Autor Opublikowano 25 Stycznia 2007 Tylko pytanie czy przez ten mini odbiornik od tego mini autka moge przepuścić 3,7V lub 4,8V ? Jak tak to kupie sobie te li-pol 145mAH 3,7V 22,90zł. Jak zrobić te mini serwa z cewki? Może ma ktoś jakiś schemat.
Pavel Opublikowano 25 Stycznia 2007 Opublikowano 25 Stycznia 2007 Już podałem link do cewki ,ale w przypadku micro autka najlepiej jest użyć do tego celu oryginalnych cewek z autka (trzeba BARDZO uważać żeby ich nie uszkodzić :/ ) Na stronach min. rcgroups normalnie używają li-poli i nic się nie dzieje :wink: I znowu troszkę przydatnych linków; http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=181173 Jak kawałek zjedziesz to zobaczysz jak tam robią takie micro servo http://www.rcgroups.com/forums/attachment.php?attachmentid=217572 Tu można znaleśc tyle takich modeli że trudno dojśc do końca galerii :wink:
tomson Opublikowano 25 Stycznia 2007 Opublikowano 25 Stycznia 2007 Ja muszę wykonać coś podobnego ale wersja bez silnika i sterowania, poprostu taka rzutka dla dzieci Obiecałem im samolot wykonać
Krychol RC Opublikowano 25 Stycznia 2007 Autor Opublikowano 25 Stycznia 2007 Zasilanie obeznie bendzie 3,6V 180mAh ale za to założe większe śmigło ponieważ chcę żeby to wolno latało a nie szybko.
bubu Opublikowano 25 Stycznia 2007 Opublikowano 25 Stycznia 2007 Obyś nie przesadził z tym wolno...Jak skompletujesz całe wyposażenie to wrzuć to wszystko na wagę. Oblicz jakie będzie obciążenie powierzchni i dopiero wtedy dobieraj śmigło. Przesadzisz ze śmigłem to model nigdzie nie poleci. Mała prędkość i duże obciążenie powierzchni nie da dość dużej siły nośnej i z projektu nici. Jest w tym poście trochę przesady ale nie możesz ograniczać prędkości modelu w nieskończoność...
Pawel_W Opublikowano 25 Stycznia 2007 Opublikowano 25 Stycznia 2007 Jak założysz za duże śmigło w przeciągu kilku sekund zabijesz akumumlator. Te 150 czy 180 mAh nie oddadzą więcej niż 1,5 - 2A ciągłego prądu, nie ma mowy.
bubu Opublikowano 25 Stycznia 2007 Opublikowano 25 Stycznia 2007 Pawle już od dawna się chciałem zapytać...Czy na tym avatarze trzymasz w dłoni modelik Scorpio...? Sorry , że tutaj pytam ale po prostu nie zasnąłbym dzisiaj
Pawel_W Opublikowano 25 Stycznia 2007 Opublikowano 25 Stycznia 2007 Krótko mówiąc - nie. Zajrzyj do któregoś z moich wątków w dziale elektryki, chyba tego o moim akrobacie, tam jest jeszcze jedna fota tego modelu.
Krychol RC Opublikowano 26 Stycznia 2007 Autor Opublikowano 26 Stycznia 2007 Czyli mam zostawić takie małe śmigło? To śmigiełko ma dosyć dobry ciąg przy napięcie 4,8V a jak dam 3,7 to będzie du..
