Nietypowa usterka regulatora.
madrian
Konkretnie chodzi o ten, ale usterka może się pojawić w każdym.
http://abc-rc.pl/esc-abc-power-air-20a-bec-3a-prosty-regulator
Regulator jest w miarę i nowy pracował dotąd, niezbyt intensywnie, w modelu.
Przy budowie nowego modelu (trenerek dla kogoś, kto chce się nauczyć latać) pojawiła się potrzeba użyczenia "serducha".
Regulator został wyjęty i wraz z silnikiem przeszczepiony. Sprawdzone - działa.
Jakież było zdziwienie, gdy następnego dnia, po kilku próbach, działać przestał.
Objawy typowe - brak fazy. Pierwsze podejrzenie - silnik. Dla św. Spokoju, podłączam drugi, identyczny, fabrycznie nowy.
Chwilę popracował - brak fazy. Czyli jednak regulator.
Konstrukcja modelu dość upierdliwa (FT Flyer - zaklejony na gotowo, brak prostego dostępu do wyposażenia).
Nie mniej, otworzyłem model, wyciągnąłem serducho, sprawdzam - działa.
Składam z powrotem, układam kable - działa.
Próba w locie - przeleciał 10 metrów. Nie działa.
Gżdyl na grdyce, Nadajnik w rękach trzeszczy.
W domu, ponowne prucie modelu.
Nie działa. Rozpruwam regulator, mierzę przewody. Jeden - brak przejścia między goldem a płytką regulatora.
Ruszam kablem - działa.
Wniosek - urwał się kabel.
Pruję izolację - przewód cały.
No to końcówka. Ciągnę, sprawdzam - trzyma. Przejścia brak.
Lutownica, wyjmuje końcówkę.
Co się okazało? Na końcówce przewodu, odłożyła się spora ilość kalafonii, która uniemożliwiła stopienie się końcówki z goldem.
Styk był, ale tylko przez niewielki fragment, który po iluś tam lotach utlenił się. W efekcie końcówka trzymała się w goldzie, oblana cyną, ale bez kontaktu galwanicznego.
Przy ruszaniu, utleniona część momentami stykała i dawała błędny odczyt.
Najwyraźniej, przy lutowaniu, końcówka przewodu była zimna, a cyna zbyt słabo rozgrzana. Zamiast się stopić w monolit, na powierzchni styku, cyna zastygła, tworząc gniazdo - tzw. zimny lut.
Jednak, kalafonia nie mogła już spłynąć z końcówki i utworzyła warstwę izolacyjną.
Typowy błąd przy lutowaniu. Nie został wyłapany od razu i w czasie latania. Dopiero przy ruszeniu , lut puścił, ale trzymał przewód, bez kontaktu elektrycznego.
Zwykła pierdółka, błąd pośpiechu przy lutowaniu, a oznaczał dwukrotne prucie modelu i rozbieranie wszystkiego, oraz sporo nerwów.
Sprawa załatwiona przez oczyszczenie końcówki z kalafonii i ponowne lutowanie, tym razem porządnie.
Wszystko działa.
Może się komuś przyda.
Ja lutuję tak, że najpierw zatapiam w cynie końcówki uciętych przewodów, a dopiero takie zanurzam w goldach z rozgrzaną cyną. Dziś to zamierzam zrobić na regulatorze Flyfun, gdzie przewody fazowe są już fabrycznie zacynowane, a zasilające -nie - ot ciekawostka :)
