Travel Air-Black Horse
BART
Po wykorzystaniu rad kolegów antenka ostatecznie została zamontowana w następujący sposób:
Nie do końca o to chodziło, ale wygląda nieźle :)
Mam pytanko - skąd masz "dymioną" kabinkę? Standardowo dają przezroczystą...
M.
  • Odpowiedzi 188
Jeszcze brakuje elementu napinającego w postaci "recepturki", ale już niedługo...
Nie podobał mi się pilot z tym jego wąsikiem :wink: i został usuniety; dlatego postanowiłem coś zrobić z kabinką.... W orginale była przeźroczysta ale pomalowałem ją od środka posiadanym wcześniej "czarnym-sprajem" do EPP. Dlatego na zewnątrz wygląda jakby była lakierowana... :D
Osobiscie tak mi się bardziej podoba... ale to kwestia gustu...
Trochę obawiałbym się o koszyczek z akumulatorkami. Od wibracji może powstać przerwa w obwodzie i wiadomo co dalej. Lepiej zastosować tradycyjny pakiet aku, zawsze bezpieczniej i pewniej.
Zgadzam się. Koszyczek na akumulatorki nie zda egzaminu. Nawet jeśli przetrwa drgania, to i tak z czasem sprężynki skorodują i przestanie działać. Na 100% będzie to w powietrzu.
Przyjrzałem się jeszcze podwoziu i mam wrażenie że kółka mają "zeza" do środka. Lepiej żeby miały rozbieżnego, wtedy model będzie stabilniejszy podczas kołowania.
Ładziak, coś mi ten ogon Extrima przypomina...
hmm... w takim razie muszę to przerobić... szkoda mi tylko akumulatorków bo kupiłem do nich ładowarkę...
zez zostanie wyleczony ;-)
No powiem szczerze - przynajmniej na zdjęciu efekt pierwsza klasa. Chyba zastosuję w moim Explosion, mam dokładnie tego samego pilota z tym jego śmiesznym wyrazem twarzy :) Drugi pilot co to nie poradził sobie z moim Travelkiem (w efekcie spowodował katastrofę) do dziś dzień "podlewa" mi kwiatka na biurku w pracy ;)
M.
Nie wyrzucasz ich przecież. Po prostu je polutuj.
Prawdopodobnie tak zrobię, o lutowaniu pakietów jest sporo na forum...
Zastanawiam się jak wykorzystać ładowarkę do standardowych 4xAA lub 2xAA w celu ładowania polutowanego pakietu... :roll: ale coś poszukam na ten temat lub wymyślę :-)
Witam!
Travel gotowy do lotu :D ale pogoda niestety nie dopisała, więc trzeba będzie poczekać z oblotem... Poniżej kilka fotek. Wszelkie uwagi mile widziane, tym bardziej że to jest moja pierwsza spalina... :roll:
Wyposażenie:
- silnik os 46LA;
- serwa TP SG-5010;
- pakiet 4xAA 2700mAh;
- waga: ? (niestety nie mam w posiadaniu teraz wagi)...
Pamietaj tylko , że na 46LA nie poleci z ręki, nie próbuj tego .Musi sie rozpędzić, ie podrywaj go zbyt szybko i zbyt gwałtownie.
Tak jak napisali koledzy pamietaj o wyważeniu, rewersach i trymie w pozycji środkowej , abys miał zapas , w razie jak by co:-0
Ładna kabina taka ciemna w moim była przezroczysta
Bart
Dzięki za cenne rady... Travel niestety czeka na pogodę a tu powódź mamy i dalej leje... :-( Oblot dobiero w czasie urlopu tj lipiec...
Korzystając z przerwy będzie mała przeróka aby wzmocnić mocowanie podwozia do twardych lądowań...
Ja go napędzałem radzieckim MDSem 6.5ccm (śmigło 10x6), poszedł z ręki "jak po sznurku" - zero przeciągnięcia, ładnie "przykleił się do powietrza". Myślę że 46LA powinien mieć co najmniej taki sam ciąg.
Pozdr.,
Michał
Skąd takie obawy co do La46, mój lata na śmigle 12x4 i świetnie sobie radzi z 2kg modelem funa.I skąd takie przekonanie że nie wystartuje z ręki :shock:
Nie twierdzę ,że 46LA jest za słaby, bo to fajny silnik,ale Travel nie jest lekkim modelem i dla kogoś kto startuje pierwszy raz tym modelem , to pewniej bedzie z ziemi.
pzdr
Bart
Ja raczej nie ryzykował bym startu z ręki takim modelem.... Raz że ciężko pewnie złapać model a dwa że spore gabaryty i ciężar. Z górnopłatem można by ryzykować, ale nie dolnopłatem.
Zakupiłem model Super Air myśląc że mam silnik 40.
Dopiero po zakupie zobaczyłem ze to 36 a nie 40.
Motor to Magnum XL.
Cały w strachu że za słaby zamontowałem go do modelu ze śmigłem 11X6.
Przesunąłem silnik bardziej do przodu żeby nie leciał na ogon.
Waga modelu gotowego dolotu bez paliwa 2100 g.
Po wyregulowaniu i teście na ziemi poszedłem na trawkę oblatać model.
Koła jak zalecaliście zamocowałem większe niż fabryczne.
Trochę wiało, ale co tam latać potrafię.
Przepustnica na maxa i po kilku metrach unosi się w górę nawet żwawo.
Lot przebiegał jak po sznurku, pięknie się słuchał sterów, nawet zrobiłem beczki i pętle.
Niestety podczas drugiego lotu podczas lądowania zbyt mocno siadłem (moim zdaniem normalnie) i wygięło mi goleń w skrzydle wyłamując mocowanie.
Teraz muszę zamocować podwozie w kadłubie.
Tylko jak i gdzie?
Może kolega co ma Travela pokaże jak to jest mocowane u niego.
W podsumowaniu samolocik za ta cenę jest super i fajnie się nim lata nawet na słabym Magnum 36.
W specyfikacji tego silnika napisali moc 0.95/17,000 kw/rpm o tu
Tylko te podwozie uhhh.
album_pic.php?pic_id=4982
album_pic.php?pic_id=4983
album_pic.php?pic_id=4984
album_pic.php?pic_id=4985
I uszkodzone szkrzydło
album_pic.php?pic_id=4986
..te podwozie to pierwsza rzecz, którą trzeba wymienić :?
W moim troche prowizorka, ale przystosowana do trudnego terenu :lol:
Do wręgi, do której mocuje się kołek skrzydła oraz do boków kadłuba jest przyklejona płytka ze sklejki 4mm. Wewnątrz proponuję wkleić jakieś trójkąty dodatkowo łączące wręgę z tą płytką.
..a umiejscowione jest tak:
Taios: Jak zobaczyłem Jak trzymasz model dziobem do góry to aż poczułem tryskającą krew. Nie wygląda to na pewny uchwyt. Co by było gdyby dmuchnął wiatr?
