Travel Air-Black Horse
BART
lukas325, a Ty tam masz w nim sklejone na stałe dwie połówki skrzydeł, czy tylko wsadzone na rurkę jak ja, bo chcę wiedzieć co mnie czeka gdybym ich nie sklejał a chciał zrobić kilka fikołków?
U mnie zaczęły się naprawy. Na pierwszy ogień poszło skrzydło lewe z trzema rozwalonymi żebrami:
Wystarczy tylko nakleić łatkę (czekam na folię o odpowiedniej gramaturze).
Następnie prawe skrzydło, które na początku wyglądało na "zdrowe", lecz po macnięciu, dotknięciu tu i tam zdecydowałem się je otworzyć w miejscu górnego kesonu. Podejrzenia były słuszne. Żebra były popękane wraz z łączeniem kesonu z krawędzią natarcia a jedno się rozsypało. Jednak trochę CA, żywicy tam gdzie trzeba było nadstawić brakującą balsę, oraz umiejętnie wycięty keson za skutkował pomyślnie zakończoną operacją:
Trochę wziąłem się za odbudowę kadłuba i przystosowywaniem go do zamontowania w nim podwozia.... bo to w skrzydle nie nadaje się do trawiastych lotnisk (zbyt blisko środka ciężkości i łatwo o kapotaż przy starcie gdy model jest dociążony na przód z racji pełnego zbiornika).
Nowe podwozie jest już zamówione i czekam aż Chińczycy skompletują całą paczkę :)
Niestety popychacz będzie do wymiany z tego powodu:
To potrafi uświadomić jakie siły działają na model. Na pewno po odbudowie nie wzbiję się w powietrzu, póki nie będę pewny że mój ASP .52aII nie wywinie mi ponownie numeru....
  • Odpowiedzi 188
Skrzydła w Travel Air miałem osobno nie kleiłem ich wygodne w transporcie :)
oto filmik z 4-rtego lotu i z 7-dmego katastrofa :( .
kraksa
Witam,ja skleiłem je od razu przy montażu,podczas składania całego samolotu,fajny pomysł z tym podwoziem,tez coś pokombinuje :) ahaaaa z awarii to pamiętam ze po którymś locie jak rozbierałem samolot to miałem ścięte te kołeczki ze skrzydeł które wchodzą w kadłub,nie wiem czemu tak się stało,ale na szczęście był to i tak ostatni lot tego dnia,a teraz wstawiłem sobie metalowe :)
Witam,
Po prawie roku mogę się podzielić moimi doświadczeniami z SA. Kupilem go w zeszłym roku jako pierwszą spalinę pod silnik ASP 52A (1,96 KM!).
Na szczęście od razu zalożyłem mu podwozie pod kadłub, co pozwoliło mimo kilku katastrof nie uszkodzić skrzydła.
Pierwszy lot - przy lądowaniu wyrwane podwozie i przełamany kadlub tuż przed ogonem (jest za delikatny jak na tą masę stateczników) - zwmocnienia węglowe pomogły.
Potem było kilka lotów pełnych przerażenia, że i tak się rozbiję przy lądowaniu.
W końcu zaczesałem skrzydłem o asfaltowy pas i rozerwałem kadłub wzdluż na pół, uszkodziłem przy tym iglicę gaźnika i wyłamałem dwa żeberka z głowicy (skrzydło całe, kadłub naprawiłem, iglicę w końcu sam dorobiłem)
Moje zdanie jest takie: Super Air jako pierwsza spalina to gruby błąd.
Potem odkupiłem trenerka górnopłata od kolegi i..... nauczyłem się latać spaliną. Pierwszy lot trenerkiem odbyłem 10.04.2010 i urwałem mu przednie koło wraz z fragmentem firewalla. Innym tego dnia poszlo gorzej....
Po naprawie koła i poprawnym wyważeniu trenerka (kto nie przykłada wagi do idealnego wyważenia, jak ja początkowo, sam się prosi o kłopoty) wykonałem nim ze 20-30 lotow i wróciłem do Super Air'a.
Do silnika ASP 52 i nauki latania wg mnie optymalne śmigło to wspominane już przes kolegów 12x4. Pomierzone (tachometr, ciągomierz) statycznie 13500obr/min i 3,5kg ciągu! Model waży około 2,5kg - reszta nie wymaga komentarza :)
Startuję i ląduję z minimalnymi wychyleniami sterów (jak w instrukcji), a przy tym man zaprogramowane half-rate 40% na lotkach. Jak przełączę na double-rate, można poszaleć - o ile pilot coś potrafi :)
Na śmigle 12x4 można kręcić bardzo ciasne pętle, prędkość niewielka, a jej utratę przy zaciągnięciu drąga rekompensuje ciąg.
Teraz zaczynam eksperymentować ze śmigłami 11x6, a mam jeszcze w pudelku mastera 11x7,5. Lata si,ę inaczej - trzega pilnować, żeby zbytnio nie wytracić prędkości przy ostrych manewrach. Ciąg mniejszy, ale prędkosci przy niskich przelotach wyzwalają adrenalinę!
W tym roku, wiosną, miałem jeszcze jeden crash Super Airem - zaraz po starcie zgasł silnik i trochę spanikowałem. Chcialem jeszcze koniecznie zawrócić pod wiatr i w efekcie samolot schował się za wzniesieniem. Musiał ladować sam. Znowu podwozie do wklejenia i kilka węgielków do kadłuba tuż za kabinką.
Trenerek przechodzi teraz w ręce młodszego pokolenia - ostatnio go oblatywałem i dziwiłem się, że tak trudno się nim lata (on po prostu nie chce wchodzić w zakręty!) Super Air za to ma skrzydła prawie bez wzniosu i idzie jak po sznurku.
Latem do stajni doszedł Stick w barwach Red Barona: 170cm rozpietości z czterosuwem FS61 ASP. Lata się min po prostu cudnie, ale Super Air to coś, co zawsze dostarcza mi emocji - teraz już tylko pozytywnych.
Polecam:
Witam wszystkich.
Mam pytanko jak lub na czym mocujecie kamere by nie było wibracji ??? widziałem kilka Waszych filmików i nie było tak jak u mnie :( podczas oblotu piertszy raz zgasłsilnik ale usterką było odkrecenie sie sruby mocującej gaźnik Był to oblot nowego modelu po katastrofie :( . Nowy model odbył już 5 lotów ale nadal problem mam z kamerą :( przykładowy filmik z oblotu ....
właśnie składam ten model i mam do Was pytanie, w jaki sposób mocowaliście zbiornik, by nie maił żadnych luzów. widziałem jeden z kolegów stosował piankę montażową, ale ja swojej nie jestem pewien jak się będzie zachowywać po kontakcie z paliwem.
Pianki nie polecam,mało praktyczne w przypadku demontażu. Tam jest dosyć nie ciekawy dostęp,kawałek grubszej gąbki .Wyciąć mniejszy otwór na zbiornik,włożyć gąbkę następnie zbiornik i po problemie. :lol:
Nie ma problemu możesz użyć pianki montażowej. Ja tak mam w travelu i uważam to za dobre rozwiązanie. Jednak nie przesadź z ilością. Wystarczy punktowo na każdą ściankę zbiornika. Jeżeli wypełnisz totalnie to rozsadzi Ci kadłub. Użyj pianki montażowej niskoprężnej.
A ja w swoim modelu zamontowalem tak jak pisza w instrukcji i zadnych wzmmacniaczy nie potrzeba dawac :)
a ja mam pytanie z innej beczki :)
Mianowicie w końcu dotarło do mnie podwozie węglowe:
Zamierzam każdą nóżkę zamocować do kadłuba na 3 śruby plastikowe, i tu pojawia się pytanie:
JAKIEJ ŚREDNICY UŻYĆ ŚRUB?
Mam 4mm i 6 mm, ale te pierwsze będą za słabe (tak mi się wydaje), natomiast 6mm to czy już nie przesada. Z tego wszystkiego wychodzi że najlepiej było by dać 5mm. Dla tego proszę o wypowiedź kogoś kto już doświadczalnie się spotkał z tym zagadnieniem :)
a te śruby masz teflonowe czy stalowe ?
spróbuj zgiąć tudzież zerwać śrubę 4mm. wydaje mi sie ze w zupełności wystarczą !
szczególności ze będą aż trzy !
wiem ze siły w modelu są bardzo duże ale czasem lepiej by jakieś mocowanie po prostu sie zerwało niż było super mocne i doprowadziło do innych zniszczeń dużo gorszych !
  • 3 miesiące temu...
Witam wszystkich
Dziś odbyły sie loty :) Travel spisał sie super :) choć wiatr był mocny i z gracją w 1minucie i 26 sekundzie lotu odleciało sobie kółko od podwozia :) Pierwszy pomysł był bedzie kret w trawie ale udało sie wylądować na betonie :) idealnie :) filmik też jest. Latała też cessna 182 elektryk 1.8m ale to już w innym temacie :)
filmik z lotu:
  • 4 tygodnie później...
Dzis przy lotach odmaszerował mi z gracją tłumik z ASP 52 w Tarvel Air-u pękła szpilka mocująca :shock: silnik zgasł ale wszystko zakończyło sie ok :faja: model cały :) pytanie mam do Was gdzie można kupić nowy lub lepszy .... z jednej części ?
  • 2 miesiące temu...
Wiem że to lekka przesada ale lata ;) i to całkiem sprawnie :) mocy nie brakuje :) niestety w poprzednim ASP 52 uszkodził sie wał i czeka na remont a że pogoda była dobra aż szkoda było czekać ......... Allegro i udało sie kupić MVVS 10 cc
Jak lata Travel Air z MVVS 10.......
