Nadajnik Futaba - Travel/Limit
Mam nadzieję że nie zagmatwam.
Limit zwiększa zakres serwa. Możesz ustawić maksymalnie na 155% u mnie domyślnie jest 135%. Co nie oznacza że serwo się wychyli do tej wartości. To jest tylko możliwość!! do jakiej możesz zmusić serwo.
Travel oznacza faktyczny zakres wychylenia serwa. Domyślnie jest 100% czyli normalny zakres serwa. Możesz za pomocą Travel ograniczyć wychylenie serwa od 100% do 0% lub zwiększyć normalne zakres do 155% pod warunkiem że w opcji Limit ustawisz 155%. Inaczej przynajmniej w moim przypadku Travel bez zmiany Limit możesz przestawić do 135%.
Do czego to można wykorzystać?
Np. serwa w klapach są ustawione w tą samą stronę i długością dźwigni nie możesz ustawić żeby obie wychyliły się dokładnie tak samo ponieważ już na początku użyłeś trymera do wyzerowania klap. Czyli jedna klapa jest już wychylona w stosunku do drugie.Bardziej serwo już jest wychylone z pozycji neutrum w stosunku do drugiego. Przy tej samej długości dźwigni jak wychylisz obie na maksa czyli do 100% to jedna klapa będzie wychylona bardziej od drugiej. Prosta fizyka, żadnych cudów. Wówczas możesz albo zwiększyć zakres Travel w serwie które wychyla się za mało np. do 110% albo zmniejszyć w tym serwie które wychyla się za dużo do np. 90% tak aby obie klapy przy 100% były wychylone identycznie.
Jak zagmatwałem to daj znać to napisze prościej. :)
"To jest tylko możliwość!! do jakiej możesz zmusić serwo." Czy to oznacza, ze gdyby nie było tej funkcji to serwo mogłoby wychylać się w mniejszym zakresie ?
Odwrotnie.
Możesz zmusić serwo do większych niż 100% wychyleń.
Normalnie serwo wychyla się do 600. Ale jak kręcisz na sucho bez zasilania serwem to ono obraca się dożo mocniej.
Po włączeniu zasilania serwo od skraja do skraja wychyli się tylko o 600. Tą funkcją Limit możesz zmusić serwo do nieco większych wychyleń.
Tego, czyli zwiększania wychyleń, się nie praktykuje. Tylko w szczególnych przypadkach zwiększa się zakres wychyleń. Większość serw produkowana jest do 600
Edit.
Serwo zawsze może się wychylać mniej. Wystarczy że drążkiem nie dasz na maksa tylko wychylisz o 1-2mm to serwo wychyli się o te 1-2stopnie
travel to jest zakres normalnej pracy serwa. Ustawia sie to na początku programowania modelu, np ustawiasz tak aby lotka wychylała sie w górę i w dół o 12mm. I drugą tak samo sie ustawia. Czasami są minimalne różnice w długości dźwigni lub są błedy w montazu serw i tym się to koryguje.
Travel limit określa punkt powyżej którego serwo nie ma prawa sie ruszyć. Np jeśli dochodzi do punktu blokady mechanicznej. A czemu jest to niezależnie od funkcji travel? ponieważ czasami są dodawane różne miksy, które zwiększają założony w ustawieniach travel ruch serwa.
Banał na dwa zadania. Konrad pisze bajki ;)
Od początki używam futsby, najpierw 10 sg teraz 12 mz. W tej drugiej jest funkcja Travel i limit. Od dawna zastanawia mnie sens tych dwóch ustawień. Pytam bo chce rozumieć zasady obsługi
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Tak czy tak dzięki za życzliwa i merytoryczna pomoc. Na stronie futsby piszą ze te funkcje maja znaczenie dla mikserów
Wkurzają mnie w tym radiu akumulatory ; strasznie szybko sie wyczerpują
Ale to inny temat
Zastanawiam sie nad przejściem na system jeti, jednak nie mogę sobie przedstawić racjonalnych argumentów przemawiających za ta zmiana- nowy system, nowe odbiorniki itd
A 12MZ to jakie ma zasilanie NiMh czi Lijon/LiPol.
Ja mam LiPol i tak 4-5 dni latam po 2-3 godziny na lotnisku. W zasadzie to raz w tygodniu ładuję. W 10TC mam NiMh to tu ładuje raz na miesiąc. :)
Czy przejść na Jeti czy nie to już zależy od ilości odbiorników. Z tego co wiem to w Jeti jest zupełnie inna filozofia programowania. Jedni chwalą inni narzekają ale pewnie to indywidualna sprawa.
Cóż 12 to dobry system jeden z lepszych.
W "12" mam lion 2s . Muszę ładować przed każdym wyjściem na lotnisko. Obecnie mam lipol przyklejony do klapki od akumulatora
Tzn oryginalnie był lion
To ten Lijon to już chyba wysłuzony. Ja mam 2600 LiJon i nie pamiętam kiedy go ostatni raz ładowałem. Fakt że służy tylko do ustawiania serw w modelarni ale działa czasami po 2-3 godziny non stop.
Na pewno wysłużony.. Nowy kosztuje 380 zł, dlatego zdecydowałem dorobić odpowiednie wtyki do radia i podłączyć zewnętrzny lipol umocowany na rzepie
