Podłączenie odbiornika...
Witam.
Posiadam odbiornik corona cr8d, który ma piny opisane tylko 1-8 i nie wiem jak podłączyć zasilanie i pozostałe sprawy.
Pomożecie ?
Zasilanie więcej niż 5v? Jeżeli do 5v to wpinasz w wolny kanał w piny +-, a serwa w kolejności od funkcji. Jeżeli masz tak rozbudowany model ze wykorzystasz wszystkie kanały wtedy zasilanie podpinasz z jakimś serwem na kablu y
Najczesciej spotykane podłaczenie i pewnie również Twoje.
Pakiet podpinasz do regulatora. regulator (jeśli ma BEC) do 3 kanału odbiornika (moze być kazdy inny.) i do odbiornika wszystkie serwa
Niestety nie opisałeś co masz dokładnie podłaczać do tego odbiornika, wiec domyślam sie ze bedzie to max 4 małe serwa i regulotor 3F. Wiec może napisz dokładnie bo tak to można sobie zgadywać i pisać głupoty.
Pakiet 3C?? Chyba chodzi Ci o 3S?
Faktycznie 3S.
Model, to Beta 1400 RTF na razie jest z oryginalną aparaturą, ale chciałbym przejść na zakupionego ostatnio TG9xr pro z modułem nadawczym i odbiornikiem corona.
Jeżeli beta ma silnik,a ma to pakiet podlaczasz do regulatora a wyjście z regulatora do odbiornika pod kanał gazu i w ten sposób masz zasilone pozostałe serwa
