Dubai 210mm Mini Carbon Racing Quadcopter – relacja z budowy
Dzięki uprzejmości sklepu gearbest.com otrzymałem do testów zestaw mini quadrokoptera wyścigowego, Dubai 210mm Mini Carbon Racing Quadcopter i w poniższym artykule przedstawię Wam relację z jego budowy.
Poniżej znajdziecie unboxing i opis poszczególnych elementów zestawu
http://pfmrc.eu/index.php?/topic/63557-dubai-210mm-mini-carbon-racing-quadcopter/
Link do zestawu w sklepie gearbest.com
http://www.gearbest.com/rc-quadcopters/pp_362846.html?wid=21
Zachęcam do obejrzenia widea z budowy.
Niestety muszę zacząć od niedoróbek.
Śrubki z zestawu są zbyt krótkie i pozostawiają zbyt mało gwintu by bezpiecznie skręcić ramę z filarami dlatego zamiast nich użyłem długich śrub które były dołączone w zestawie z silnikami.
W kontrolerze lotu znalazłem dwa standardowe problemy które pojawiają się w klonach SP Racing F3.
Pierwszy to brak wbudowanej pamięci na logi, drugi to źle podłączone gniazdo buzzera, które trzeba usunąć i przylutować buzzer bezpośrednio do płytki kontrolera.
W budowie użyję możliwie jak najmniej dodatkowych elementów pochodzących  spoza zestawu, ale FPV być musi  :D
Potrzebne narzędzia i akcesoria:
  • lutownica
  • cyna
  • nóż
  • imbus 2,0
  • szczypce boczne
  • pęseta
  • trzecia ręka
  • buzzer
  • kable silikonowe o dużej średnicy
  • złącze XT60
  • odbiornik RC
  • LiPo 3S, 4s na własną odpowiedzialność ;)
  • opaska z rzepem
  • rzep, taśma piankowa lub silikonowa pod baterię
  • rurki termokurczliwe w kilku rozmiarach
  • nylonowe śrubki, podkładki, odstępniki i nakrętki
  • FPV kamera, nadajnik, antena
Przymierzam silnik i regulator do ramienia, skracam kabelki i ściągam z nich izolację.
Usuwam rurkę termokurczliwą z regulatora i kabelki zasilające od strony silnika. Następnie nakładam świeżą cynę na odkryte pady regulatora.
Lutuję kabelki silnika z regulatorem nie przejmując się kolejnością, ponieważ kierunek obrotów silnika ustawię w oprogramowaniu BLHeli.
Aby zabezpieczyć regulator zakładam na niego rurkę termokurczliwą.
Podobnie przygotowuję pozostałe silniki i regulatory.
Nakładam cynę na wszystkie pady płyty dystrybucji zasilania, zwieram ze sobą pady odpowiadające za zasilanie kamery oraz nadajnika FPV i montuję płytę dystrybucji zasilania do ramy za pomocą nylonowych śrubek. Między ramę a PDB wkładam nylonowe podkładki jako izolację.
Do ramy mocuję silniki zgodnie z oznaczeniami kierunku obrotu, używając krótkich śrubek dołączonych do zestawu wraz z silnikami.
Przygotowuję doprowadzenie zasilania do płyty dystrybucji. Do złącza XT60 lutuję kable silikonowe i zabezpieczam miejsce połączenia za pomocą rurek termokurczliwych.
Do kontrolera lotu przylutowałem buzzer i piny sygnałowe dla regulatorów silników, które skierowałem w tył. Kabelki sygnałowe można oczywiście przylutować bezpośrednio do FC.
Odbiornik RC to FRSKY XSR do którego przylutowałem kabelki zasilające oraz S-bus i S-port
Dociąłem kable zasilające regulatorów do odpowiedniej długości usunąłem izolację i przylutowałem do PDB.
Następnie przylutowałem główne kable zasilające, wyprowadzenie czujnika napięcia, zasilanie kontrolera lotu, nadajnika FPV i kamery.
Podczas instalacji kontrolera zwracam uwagę na jego właściwą orientację, kolejność i polaryzację podłączeń silników, spinam też zbyt długie kable sygnałowe.
Jak zaznaczyłem na początku filary mocuję za pomocą długich śrub które były w zestawie z silnikami.
Kamerę Foxeer HS1177 można zamocować bezpośrednio do bocznych elementów ramy.
Instaluję również odbiornik RC i podłączam pod kontroler lotu do portu IO2.
W górnej płycie ramy przygotowane są wycięcia ułatwiające montaż mini nadajnika FPV, znalazło się tez wycięcie ułatwiające zmianę częstotliwości pracy nadajnika.
Opaski zaciskowe stanowią podporę dla anten odbiornika.
Mocuję kable zasilające i regulatory za pomocą opasek zaciskowych.
Gotowe
Waga koptera gotowego do lotu z bateria 3S 1400mAh wyniosła 440g.
W kolejnym artykule - Cleanflight setup.
Fajny manual :) Czy dobrze widze ze na nadajnik TS5828 zalozyles jakis radiator? Czy silnikow nie powinienes skrecic z uzyciem jakiegos kleju do gwintow?
Dzięki  :)
Antena wykonana przez forumowicza o ksywce Bartwaw. Szukam czegoś innego bo jestem średnio zadowolony, a może zbyt wiele wymagam, okaże się po zmianie.
Cleanflight z powodu przyzwyczajenia i większego ogarnięcia, ale Betaflight również spróbuję. Takie porównanie to dobry pomysł na artykuł.
Nadajnik jest wklejony dwustronną taśmą termoprzewodzącą w ceownik aluminiowy.
Prawda, zaleca się stosowanie średniej mocy np, Loctite. W prawdziwym życiu jeszcze nie miałem nigdy problemu z samoczynnym odkręcaniem śrub, bo i tak wychodzę z założenia, że co jakiś czas trzeba sprawdzać wszystkie mocowania.
Ja mialem wlasnie 2 nadajniki TS5828 z Surveilzone i obydwa padly w ciagu tygodnia uzywania. Teraz stosuje ET200 od Eachine.
Odnosnie Locktite - to przerobilem odkrecajace sie sruby w kopterach i dlatego wlasnie o to pytam. Zaczelo sie od poczciwego X525 gdzie od drgan rozkrecilo sie i rozpadlo w locie podwozie.
Faktycznie nadajnik TS5828 rozgrzewa się niemiłosiernie dlatego zastosowałem taki patent i póki co jest ok, a używam go ok 4 miesiące.
Jeden z kolegów używa taki sam nadajnik bez radiatora i nic się na razie nie dzieje.
Tak czy inaczej, w trakcie instalacji należy pamiętać o dobrej nadajnika wentylacji  :)
Heh, widzę pierwszy niezadowolony z anten od Bartwaw.
tymonidas: Ty pytałeś o producenta anteny czy w ogóle dlaczego taka dziwna? ;)
Ja zakupiłem TS832 (chińskie 600mW). Jest z niego mały piekarnik, ale daje radę bez radiatorków.
Wygrzewałem go na stole przez paręnaście minut i był gorący, ale w ręku można było go utrzymać bez bólu więc znośnie.
Koniczynki sam będę robił, czekam na części, a pierwsze zdjęcia listków i szablonów w moim wątku o F450 z Chin.
Gratuluję samozaparcia w robieniu fotek, ja jakoś jak się zabiorę za robotę, to nie potrafię się oderwać żeby kolejne etapy fotografować ;)
Fotografuję dopiero jak nie mogę z jakiegoś względu robić dalej (np. nie mam dalej części, trzeba iść spać, itd.)
Anteny są zbyt delikatne jak na mój gust, jedno złe lądowanie i antena cała pogięta  :(
W zestawie była osłonka ale kto by tam używał  ;)
Dzięki, będę jednak musiał zainwestować w jakiś softbox bo WB różnie wychodzi a poprawianie tego później to kolejne godziny zabawy.
tak, ogólnie o "producenta", bo też noszę się z zamiarem gięcia druta (oraz zrobienia spiralki), ale to raczej na wieczne nigdy, bo czasu przy dzieciakach na nic nie ma
Natomiast zdjęcia - dokładnie tak jak piszesz. Odłożyć narzędzia, chwycić za aparat, cyknąć kilka fotek, odłożyć foto, z powrotem narzędzia.
Fajna relacja. Czekam teraz na konfigurację.
Też powoli przymierzam siędo złożenia czegoś podobnego. Czekam już na kilka części :)
Cóż, żadna nie będzie pancerna. Zamontować tak, żeby nie miała szans być zgnieciona, albo osłonka.
Osłonka niestety ma wpływ na antenę (zmienia jej właściwości promieniowania).
Chyba że bartwaw stroił je razem z osłonką, to wtedy nie ma co jej nie zakładać bo będzie gorzej pracować bez osłonki ;)
Po pogięciu już raczej nie będzie tak samo dobra ta antena. Niestety przy tej częstotliwości jakakolwiek zmiana geometrii i antena zupełnie inaczej się zachowuje.
Miało być o konfiguracji Cleanflight, ale zanim do tego przejdę muszę ustawić właściwy kierunek obrotu silników.
BLHeli czyli ESC setup manual.
Zdaję sobie sprawę, że tematy konfiguracji jakiegokolwiek sprzętu wzbudzają kontrowersje dlatego w poniższym artykule przedstawię to co znam i co działa dla mnie.
Potrzebuję następujący software:
sterownik interfejsu USB UART
Cleanflight
BLHeli Suite
Po podłączeniu kontrolera lotu za pomocą kabla micro USB i instalacji sterownika w menedżerze urządzeń pojawia się nowy port COM.
Rozłączam kontroler.
Uruchamiam Cleanflight.
Zwieram pady oznaczone jako boot na FC za pomocą spinacza i podłączam kontroler (dioda powinna świecić światłem ciągłym).
Wgrywam nowy firmware do kontrolera lotu.
Ten etap potrafi być frustrujący, różne FC mają różne kaprysy i jeśli z jakiegoś powodu nie udaje się wgrać nowego firmware to kombinujcie z opcjami, zmniejszcie baud rate, spróbujcie bez zwierania boot, spróbujcie na innym kompie.
W menu Firmware Flasher wybieram rodzaj FC, firmware który chcę wgrać, pozostałe opcje jak na zdjęciu > Load firmware online > Flash firmware.
Po skończeniu flashowania rozłączam kontroler i usuwam zworkę boot.
:excl: Usuń śmigła z silników :excl:
Uruchamiam BLHeli Suite.
Podłączam LiPo.
Podłączam FC pod USB.
Wybieram interfejs Atmel BLHeli / SK Bootloader (Cleanflight)
Wybieram właściwy port COM > Connect > Read setup
Następuje odczyt ustawień i dowiaduję się, że 20A OCDAY ESC to AFRO 12A :huh: ale mniejsza o to.
Na dole mogę przełączać się między poszczególnymi regulatorami.
Aktualizuję BLHeli na ESC.
Flash BLHeli > wybieram firmware i zatwierdzam oddzielnie dla każdego ESC.
Rozłączam kontroler przez Disconnect, rozłączam USB, rozłączam LiPo
Ustawienia ESC.
Podłączam LiPo, podłączam FC pod USB > Connect > Read setup.
Motor Direction Reversed - najważniejsza opcja, która dotyczy ESC 2 i 3 (jeśli gdzieś zamienione były kabelki na połączeniu motor-esc ta opcja może być wymagana na innych ESC, lub w ogóle niepotrzebna).
Po każdej zmianie zapisuję ustawienia.
I na tym można by zakończyć konfigurację BLHeli i przejść do Cleanflight, ale jest jest jeszcze kilka rzeczy, które warto sprawdzić.
Poniższe opcje dotyczą wszystkich ESC.
Motor Timing Medium lub Medium High - medium spokojnie wystarczy, zależy na jakim ustawieniu silniki będą pracowały lepiej.
PWM frequency/Damped Dampedlight - odpowiada za aktywne hamownie silników.
PPM Min i PPM Max - zakres pracy ESC, po dokładny opis odsyłam do
Temperature Protection Off - nie wyłączaj ESC w przypadku przegrzania, zależy czy ESC ma wbudowany termistor (wolę tę opcję niż odcięcie w złym momencie)
Low RPM Power Protect On - wyłącz ESC w przypadku zablokowania silnika.
Beacon Delay 5 minutes - po 5 minutach bezczynności silniki zaczną brzęczeć, jeśli nie masz buzzera to jest ostatnia deska ratunku na znalezienie quada w polu.
To wszystko, rozłączam kontroler przez Disconnect, rozłączam USB, rozłączam LiPo.
Testy na 4S  :)
Kilka danych z wattmetera (wynik dotyczy jednego silnika)
3S
Ocday 5045bn - 17,5A
KingKong 5045bn - 18,5A
DAL 3x5045 - 17,5A
4S
Ocday 5045bn - 27A
KingKong 5045bn - 29A
DAL 3x5045 - 27A
