RWD-5 mój kolejny model z Izo-floru (depron)
tomson
Także nie mogłem dopasować i zrobiłem to według siebie, przyklej dolna cześć trochę dłuższa, a później dopasuj górna, oczywiście wymiary sam dobierz.
  • Odpowiedzi 67
piekny model:) w przyszlosci zrobie sobie taki.
www.aeroklubkrakowski.pl/forum tam na sekcji modelarskiej jest temat o RWD5 wiec mozna przeczytac:)
pozdrawiam
Z tym środkiem ciężkości to mnie od początku męczy
Zapomniałem wydłużyć przód i teraz będę musiał wszystko pchać do przodu i tutaj ta pokrywa wypukła mogłaby być otwierana aby pakować tam pakiet aku. tak jak mam w Trollu
Chyba jeszcze tylko serwa przeniosę do przodu bo zrobiłem tak jak w orginale
Gość Addriano
Cześć
Sławek nie wszyscy pod bezszczotke wydłuzają. Ja mam orginalne proporcje silnik TP-21 i pakiet 3s 1500mAh 105g i spokojnie model daje sie wywazyc tyle tylko ze mam lekkie serwa no i faktycznie przydała by sie otwierana maska silnika. Ale z tymi standartami z tyłu kabiny to faktycznie moze być problem. Tomson nie masz innych serw?
Mam HS55 ale zamontowane w trollu który narazie dobrze się trzyma i mam zamiar nim jeszcze polatać
Troll siedzi teraz na stałe w bagażniku i tylko pakiet ładuje i latam gdzie
tylko miejsce znajdę :)
Dałem HS322 bo wyczytałem że przy moim silniku jest spory zapas i można sobie pozwolić
Jeżeli coś ułatwi wsadzenie HS55 to oczywiście tak zrobię
Edit: @miros18 a ty swojego jeszcze nie oblatałeś ? przecież jest juz skończony z tego co widać
A to mój eRWuDe ;) (poprzedni został zniszczony w wyniku oberwania sie polki z oponami....w piwnicy mialem modele przygotowane do wyslania... no i niestety poszly sie walic 2 mesery i rwd :(
Kadłubek ;) bo skrzydła mam w domu. Będzie to RWD wersja FOTO ;) do samolotu będzie przytwierdzony aparat cyfrowy (najtanszy nagrywający filmy jaki znalazlem na allegro).
Jak widac na foto zastosowalem znacznie toporniejsze niz w orginale listwy wzmacniające. Jest to trzeci RWD jaki zrobilem, pierwszy ulegl zniszczeniu opisanemu wyzej, drugi rozbilem podczas drugiego lotu - dostalem podmuch wiatrem i model fiknął koziołka i wyrwalo mi skrzydlo z listwami wzmacniającymi i kawałkami kadłuba. Poniewaz na tym, silniku model na 1/2 gazu idzie pionowo w górę postanowilem dac znacznie mocniejsze listwy klejone na żywicę a krytyczne łączenia wzmocniłem sklejką 1mm przyklejoną również na żywicę. Mam nadzieje ze takie wzmocnienie wystarczy, dzisiaj postaram sie odbyc lot testowy - narazie bez aparatu, nie zdazylem wykonac odpowiedniego mocowania ;) w weekend sie poprawie.
Przerobce rowniez ulegnie pokrywa dzioba samolotu - będzie to konstrukcja sklejka/depron tak zeby mozna bylo ją zdejmować aby dostać sie do silnika.
Efekty prac pokaze wkrótce ;)
Zazdroszcze ci tego koloru, bardzo ciekawie się prezentuje
Kończę pomału swojego ale mam jeszcze pewne wątpliwość
1 czy te bowdeny przymocować do kadłuba w połowie długości czy mogą tak pozostać ??
2 czy ster wysokości przykleić tak poprostu do kadłuba ??
3 przeniosłem serwa do przodu aby nie mieć problemu z SC
Ad1. bowdeny przymocuj w połowie długości
Ad2.
NIE, ale statecznik owszem tak poprostu przyklej do kadłuba. A ster wysokości niech wystaje za kadłub :D
Ad3. I dobrze, bo model był projektowany na 400 + przekładnia i ciężki pakeit Ni-XX
dzięki za odpowiedź
Drażnisz się ze mną :D , chodziło mi oczywiście o nieruchomą część steru wysokości
(nie wiem jak do się nazywa) :wink:
Dla uściślenia: Ster wysokości ( podobnie zresztą jak ster kierunku) to ta część ruchoma.Część nieruchoma to statecznik. A całość to usterzenie ( poziome lub pionowe).Tak jest w przypadku Twojego RWD. Bo temat " usterzenie" można by rozwijać dalej, ale nie w Twoim wątku. Tak jak napisał motyl przyklej na styk do kadłuba, byle prosto. :wink:
Pozdrawiam.
Gość Addriano
i kąt zaklinowanie na zero :D
Adminie by sie admin wstydził :P
Pozdrówka
Przepraszam że zmienię temat ale dzisiaj odbył sie oblot mojego RWD , mój był według planów, nie wydłużałem dzioba bo mój lipol wazy 130g, sprawdziłem wszystko SC i w górę, lata na 2/5 gazu, model lata jak po sznurku :].
Wyposażenie to TP 2408-21 ,śmigło 8x4,lipol 1800mah.
Ps. nudny model ;p, wole warbirdy.
Gość Addriano
A teraz juz admin wraził sie bardziej szczegułowo ;)
Bardziej chodziło mi o to ze statecznik powinien przykleić równolegle do osi podłużnej modelu a kat zaklinowania to właśnie płatem regulować ;)
Już jestem na finiszu, pozostało uzbroić model i wyważyć
zrobiłem półkę z przodu na serwa
Dokleiłem stateczniki
Zrobiłem otwieraną klapę silnika (jeszcze nie oklejona ostatecznie)
Brak mi jeszcze doświadczenia i model wygląda jak wygląda :)
Edit: @miros18 może jakieś foto lub film ?
