Cornel Opublikowano 19 Lipca 2008 Opublikowano 19 Lipca 2008 Witajcie mam taką fajną "bryke" którą sam zbudowałem. Kilka zdjęć : Wiecej na http://rcornel.pl/mojemodele.html No i tak modelem juz raz pływałem/brykałem ale okazało sie ze jest strasznie wolny :/ Filmik: http://pl.youtube.com/watch?v=RQ9HOk6Q-bA Aktualnie troszke go modyfikuje, głównie przerabiam turbinke na lzejszą bo ta była z PCV i była strasznie ciezka :/ No ale rozmawiałem kiedyś z kolega z innego forum i ten kolega mi mówił ze mam zle dobrane smigła. Już nie pamietam jakie były bo próby były dosyc dawno temu (prawie rok). Chciałbym zeby ktoś pomógł mi dobrac odpowiednie smigła zeby model był troszke bardziej dynamiczny. Silniki mam Graupner speed 600 na ciąg poziomy i speed 400 na ciag pionowy ewentualnie moge załozyć jakąś 540 z modelu samochodu. Model wazy około 3kg :shock: :shock: i ma gługośc jednego metra Z góry dzieki za wszelkie info i pomoc
Tomek Opublikowano 19 Lipca 2008 Opublikowano 19 Lipca 2008 Prędkość jak Cię interesuje będzie zależeć od jego mocy ,ale też od skoku śmigła. Jeśli na szybko możesz zmienić śmigło na takie o większym skoku i nadal nie przeciążysz silnika ,to powinieneś odczuć różnice. Jeśli jednak prędkość ma wzrosnąć dużo więcej to proponuje wymianę silnika na 3 fazy . Możesz podać jakie masz teraz śmigło założone?
Cornel Opublikowano 19 Lipca 2008 Autor Opublikowano 19 Lipca 2008 teraz nie mam ale jak miałem to mialem to miałe 7x6 GWS dowiedziałem sie ze to za duzo na ten silniczek, czy to prawda ?? a co do predkosci to zadowoliło by mnie 20km/h A i jeszcze jedno jaka by musiała być ta BLka zeby ten model ruszyć ?? EDIT: Dodam jeszcze ze model jest zasilany z pakietów nimh 7,2V
-==PEGAZ==- Opublikowano 20 Lipca 2008 Opublikowano 20 Lipca 2008 Popełniłem kiedyś podobny poduszkowiec. Przede wszystkim na pewno model jest za bardzo obciążony na tył. Przód za bardzo się podnosi w tym przypadku i ciśnienie ucieka. Spróbuj dociążyć przód. Powinno być lepiej. Mój modelik pomykał aż sam byłem zdziwiony ...
Cornel Opublikowano 20 Lipca 2008 Autor Opublikowano 20 Lipca 2008 Dzieki za odpowiedz ale własnie dlatego ze jest za ciezki z tyłu robie nową turbinke Czekam na dalsze sugestie JBC to mam takie śmigła : 3x 7x6; 2x 7x3; 3x 5x4; 1x 5x3; mam jeszcze jakies przyciete 6x3; 6x5 i 7x6 wszystkie oczywiscie od GWS a i naped bezposredni bez przekładni Moze ktos pomoze wybrac coś odpowiedniego :?:
-==PEGAZ==- Opublikowano 20 Lipca 2008 Opublikowano 20 Lipca 2008 Do 400-tki proponowałbym nie więcej jak 6x3. Druga rzecz, to ważne aby odległość między końcówką śmigła a tunelem (chodzi o silnik od pompowania poduszki) była jak najmniejsza. Uzyskasz mniejsze straty ciśnienia. Co do śmigła pchającego, to do 600-tki najlepiej by było coś w okolicach 7x4 ... 7x6 mogło by być w sumie też, ale musiałbyś sprawdzić, czy silnik się nie grzeje za bardzo. Na takich napędach ten model powinien ostro gonić. No i koniecznie napisz czy to są śmigła do napędu bezpośredniego, czy SF (takie łyżeczkowate łopaty).
robraf Opublikowano 20 Lipca 2008 Opublikowano 20 Lipca 2008 ja wiem, że kiedyś odpalalismy 400 na li-polu 7,4v i smigle 7x4 apc i miala niewyobrażalnie duży ciąg jak na 400 mała przasniczka 400 gram szla do góry
Cornel Opublikowano 21 Lipca 2008 Autor Opublikowano 21 Lipca 2008 Jak wczesniej pisałem mam 3x 7x6 i one mają własnie taki łyzeczkowaty kształt jak to okresliłes, są takie zakrecone i łapaty mają taki zaokrąglony profil. Reszta jest taka prosta bardziej.
-==PEGAZ==- Opublikowano 21 Lipca 2008 Opublikowano 21 Lipca 2008 Te łyżeczkowate mogą być za słabe (za wiotkie) do napędu bezpośredniego. Wysokie obroty mogą wywołać wibracje i rozsypanie się śmigła, a tym samym uszkodzenie modelu.
Cornel Opublikowano 21 Lipca 2008 Autor Opublikowano 21 Lipca 2008 A znajde gdzieś 7x4-5 do napedu bezposredniego :?:
-==PEGAZ==- Opublikowano 21 Lipca 2008 Opublikowano 21 Lipca 2008 Możesz spokojnie spróbować te śmigiełko: http://nastik.pl/smiglo-7x35-p-308.html ewentualnie te: http://nastik.pl/smiglo-apc-7x4-p-1952.html lub te: http://nastik.pl/apc-7x5e-p-554.html
Cornel Opublikowano 23 Lipca 2008 Autor Opublikowano 23 Lipca 2008 Ok dzieki kupie te dwa APC zobaczymy co bedzie jak tylko coś sie ruszy to napisze w temacie
