Tak jak w temacie szukam następcy dla pioneerka. Mój model nie nadaje się już do latania. Szukam jakiejś pianki podobnej do pioneera. Chciałbym żeby kamera lipol 2200 + kamera sportowa/fpv nie było problemem dla modelu. Szukam zestawu kit bo cała elektronikę przełożę z pioneera. Z góry dziękuję :)
Znaczy chodzi mi o coś o podobnych właściwościach lotnych i żebym mógł tam wsadzić elektronikę pioneera + latać z kamerą. Nie musi to być jeden z klonów bety
Z pioneera to silnik nie bangala z innymi modelami niż klony pioneera więc musisz ew. inny silnik nabyć który nie będzie przeciążał regla. A do kamerek to właśnie takie modele są najlepsze. A serwa, regiel  będzie git. To jest super model do wożenia się z kamerkami http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__72947__Skywalker_1680_V6_Wingspan_1720mm_KIT_.html  tylko musisz doinwestować w regiel i silnik i pakiet.
Jeżeli chcesz latać dalej w tym samym stylu, z tym samym wyposażeniem, to właściwie tylko ta rodzinka.
Ewentualnie Easy Star II. Tylko że... Beta była jego podróbką, albo może raczej - mocno inspirowaną konkurencją. ;)
Z tym, że jeśli chcesz wozić duży pakiet i spore jednak kamerki, to proponowałbym zastanowić się na "dużą" wersją Pioneera czy Sky Surfera.
Model 2 metrowy jest znacznie lepiej przystosowany to takiej masy, jaką ma wersja 1,4, z dużym pakietem i wyposażeniem filmowym.
Z tym, że niestety "bebeszki" wtedy już trzeba zakupić nieco solidniejsze.
Ale jest to ciekawa alternatywa, jeśli chciałbyś się rozwijać w tym kierunku. Masz też wtedy więcej alternatyw. W większej rozpiętości jest sporo modeli dedykowanych do FPV. Np. "Talon".
Wiele z nich jest znacznie ciekawszych od Pioneera.
Pioneery może i latają świetnie, ale zwiększona masa odbija się mocno na ich szybowcowej charakterystyce.
Z dużym obciążeniem powierzchni, przy swoim cienkim profilu, nie latają już tak dobrze jak "golasy".
