Zasilanie odbiornika - pakiet czy UBEC?
Bardziej w kwestii technicznej, bo obie opcje jestem w stanie w każdej chwili uruchomić.
Odkurzam swoją Dimonę. Jest tam pakiet do odbiornika 5celowy NiCd Sanyo 1700 mAh. W ramach 'odchudzenia' modelu zastanawiam się nad opcją UBEC podpiętego pod pakiet zasilający model. Zasilam model pakietem 6s 5000mAh i UBEC wpinałbym po prostu w kable balancera. Jakieś 200g zyskam spokojnie na eliminacji pakietu NiCd. Pytanie - czy warto? :)
Gość Jerzy Markiton
Przelicz, ile Twoja Dimona (%) schudnie..... Na ile zmieni się obciążenie powierzchni ?  Jak ta zmiana (- 200g)  wpłynie na zachowanie się modelu ?
W 99,9 % - niezauważalna zmiana !!!
UBEC przy zasilaniu 6s - dość ryzykowne. SBEC - inna bajka. Ale akumulator napędowy to najbardziej podatny element na uszkodzenia. Z drugiej strony - kontroluje się go częściej niż akumulator zasilający elektronikę, tak już to mamy...
Co zyskujesz ? 1 akumulator mniej do ładowania..... 200g lżejszy model.....
Co tracisz ? Poczucie komfortu, że dla bezpieczeństwa zrobiłeś wszystko co w Twoich możliwościach a charakterystyka lotna modelu nie uległa zmianie.
Pozdrawiam - Jurek
Dokladnie to ten regulator wchodzi w gre : https://rcpro.pl/product-pol-4163-Stabilizator-Napiecia-BEC-SkyRC-3A-2-6S.html
Tak jak mowisz - zmiana niezauwazalna. Ilosc elementow, ktore moga pasc ta sama (regiel zamiast pakietu). Chcialem uniknac pamietania o NiCd i ich rozzladowywaniu przed pelnym naladowaniem, jak mowisz - pakiet napedowy zawsze jest pod kontrola. Z drugiej strony jak padnie (zwarcie czy cos) to strace calkowita kontrole nad modelem. Przy 6kg wagi to moze byc bolesne.
Sent from my MotoG3 using Tapatalk
Gość Jerzy Markiton
Czyli SBEC ! Ale w Twoim modelu to poniżej 6A nawet bym nie patrzył. Sanyo (zielone) 1700 to nalepsza opcja NiCd. Możesz je wymienić na 2x LiFe. Nie trzeba rozładowywać a i szybko naładujesz jeśli zajdzie potrzeba.
- Jurek
6A? Nie sadze, tam sa niewielkie serwa - jeden standard na kierunku, mini na wysokosci i lotkach i cyfrowe mikro na hamulcach.
Zostane na razie przy NiCd. Latalo to bez problemu, wiec po co zmieniac zwycieski sklad. A SBEC i zasilanie z 6s zostawie sobie na cos innego.
Zawsze moge zasilic ten regulator z 2s - wystarczy odpowiednio podpiąć się pod gniazdo balancera w pakiecie. Rożnica w napięciu cel będzie niewielka i do naprawienia przy ładowaniu z balancerem.
Na razie to musze i tak wyrwane mocowanie podwozia zrobić. Głupie kretowiska ;)
Gość Jerzy Markiton
Też nigdy nie zmieniam zwycięskiego składu.
Tym bardziej nie rozumiem tego wątku ?
Kiedyś był tu taki komentarz: dobrze wiem co chcę, ale napisałem z ciekawości, co "mądrale" powiedzą.....
Sorrki ! Już się wyłączam...
- Jurek
Nie tyle "madrale" co moze ktos poprostu stosowal takie rozwiazanie jak rozwazalem i dlatego chcialem zasiegnac inf.
