Witam. Zakupiłem niedawno łódź Eachine EYE500. Łódź działa naprawdę fajnie poza jednym, lecąca woda do środka. Nie boję się o silnik bo podobno jest wodoodporny ale mój pakiet już nie a jest on samoróbką z ogniw 18650 z mocnych elektronarzędzi. Tak samo występują problemy kiedy woda naleci do styków odbiornika. Wtedy zaczyna szaleć serwo od skręcania. Po przedmuchaniu styków wszystko wraca do normy. Inna rzecz to to że uszczelnianie zawsze taśmą klapki przez którą się wkłada baterie itd. jest pracochłonne, kosztowne i bez sensu :P Macie jakieś gotowe rozwiązania?
2 pytanie.  Co to są timingi jak je ustawić i po co?
Link do zakupionej łodzi.
http://www.banggood.com/Eachine-Eye500-50cm-Brushless-FPV-RC-Boat-60KMH-p-1051074.html?rmmds=myorder
Dzięki z góry za odpowiedzi :)
Taśmy klejącej nic nie zastąpi i nikt jeszcze nic ciekawego nie wymyślił. Dobrze zaklejony model dobrej klasy taśmą ( Cellpack)  potrafi po wbiciu w dno w muł być szczelny przez 2 miesiące co zostało nie raz dowiedzione. Pomijam, że uszczelniacz wału i steru są w nienagannej kondycji. Skoro dla Ciebie  dwa metry taśmy klejącej są za kosztowne to może czas zadać sobie pytanie czy modelarstwo jest dla Ciebie..
Eh. Nie o to chodzi czy 2 metry są zbyt kosztowne. Oczywiście jeśli nie ma innego rozwiązania to okej. Myślałem może że są jakieś fajne uszczelki które można włożyć w tę rynienkę na którą się zakłada klapę. Jeśli nie ma to ok. Miałem już nawet pomysł żeby w środku zastosować 2 poprzeczki na początku klapy i na końcu. Przykleić je np. klejem na gorąco czy jakimś innym który złapie np. plastik i aluminium. W klapie zrobić 2 małe dziurki i zastosować śrubę z motylkiem i uszczelką którą wkręcało by się w te 2 belki w których byłby gwint. Ewentualnie w tych belkach zrobić dziurki i przełożyć śruby które wystawały by ponad klapę i zastosować motylki z uszczelką od góry ? Tylko co z uszczelnieniem dookoła klapy? Ewentualnie jaką taśmę polecacie? Ogólnie jestem za granicą i póki co mam dostęp tylko do izolacyjnej, pakowej, zwykłej klejącej i szarej mocującej. Najlepiej spisywała się taśma izolacyjna :P
PS Sorry. Umknęło mi Cellpack :P
Ok. Rozumiem że przed przyklejeniem takiej taśmy motorówka musi być wytarta dokładnie z wody. Taśma ta też nie zedrze mi farby z łodzi? A jakiś konkretnie model taśmy polecasz?
Łódka musi być sucha i  ja osobiście myję denaturatem. Taśma czasami lakier zdejmie jak lichy jest. Ja nauczyłem się malować tak modele, że nie zdejmuje. Taśma doskonała i chyba używana przez większość zawodników  to Cellpack No. 128. Są dostępne szerokości 19, 25 i 50mm. Ja osobiście używam 25 i 50. Model kleje dokładnie , tył i przód na 3 razy. Nie zdarzyło się aby puściło a kleję już  ponad 10 lat..i nie tylko małe model.
Najprostsza i najskuteczniejsza metoda zabezpieczająca wnętrze kadłuba przed wodą- też ten patent wykorzystujemy z powodzeniem od ponad czterech lat.
Ok. Taśma zakupiona. A mam jeszcze pytanie odnośnie śruby. Czy zastosowanie większej przyśpieszy motorówkę? Silnik obecnie jest zimny przy pływaniu na pakiecie 3S 1300mAh przez cały czas na full aż do zera. I mam jeszcze pytanie bo podobno motorówka po wywróceniu się na plecy powinna sama się po chwili zacząć obracać a ona nic dopiero po jakimś czasie typu minuta się obróci . Czy nie jest to wina pakietu, że jest np za lekki i za mały?
Pakiet jest po lewej stronie z tyłu i też po lewej stronie jest taka jakby komora która jak motorówka stanie to zalewa się wodą i ona jest właśnie po to żeby się obracała?
Komora zalewowa jest właśnie po to, czas odwracania zależy od tego ile na burcie jest balastu jeśli jest konieczny i czy po wywrotce komora odpowietrza się cała. Być może trzeba w niej dowiercić otwory aby woda szybciej i do końca ją wypełniła. Czy zastosowanie większej śruby przyspieszy? Może przyspieszy może nie.. Tu trzeba sprawdzić to  poprzez pomiar prędkości i prądu pobieranego. W ślizgach ta granica zwiększania śruby jest bardzo cieniutka i nawet mała zmiana może spowodować, upalenie wszystkiego w środku . Najpierw skup się na tym aby na tym napędzie wycisnąć ile się da. Wyważ model prawidłowo i popracuj nad jego dnem . z tego co widzę model jest plastikowym klonem Godzilli SD produkcji Karla Hopfa. Te modele muszą mieć dość wysoko wał, wtedy są szybkie , ogólnie jest to model wywrotny i mało stabilny. Jeżeli jeszcze pływa Ci się komfortowo to znaczy, że jeszcze nie jest szybki. Polecany napęd do tego modelu to silnik średnicy 28mm i długości 50-60mm  o obrotach na 2 cele 4000 lub na 3 cele 3400-3500 i zasilanie o pojemności 5-6Ah. Śrubę taki napęd powinien kręcić około 35-37mm.  Prądu w takiej konfiguracji przy prawidłowej zabudowie wału powinno wystarczyć na gładkiej wodzie na około 6 minut.
Na tym filmie widać ja szybko się obraca i jak wypompowac wode , widać taki urok tej zabawki .  Przy wiekszej śrubie pewny dym z regulatora, myślę że model został zoptymalizowany do wielkości ,mocy silnika i zmiana może tylko zaszkodzić .  Michał nie można zabawek porównywać do Twoich modeli .
Zapomniałem filmika :)
No to moja sie tak szybko nie podnosi. Obstawiam że to wina zbyt lekkiej baterii. Kupie jakieś lipole i zobaczymy :) co polecacie z lipoli? Dużo ludzi stosuje Turnigy. Jest coś ciekawego w dobrej cenie? Dzięki za wszystkie rady i podpowiedzi :)
Dziękuję sebka34. Poszukam i tej firmy :)
Kolego mike217. Podpowiedz co byś zmienił w tej łodzi? Bo o ile wiem co można zmienić w aucie które posiadam czyli np. koła, amortyzatory itd. to nie wiem co można zrobić z motorówką :)
Żeby zmieniać trzeba najpierw pływać i określić  jak się zachowuje model. A co można zmienić?
-środek ciężkości w obu osiach
- kąt wyjścia wału
- generalnie najważniejsze jest dno  i tu jest prawdziwe pole do popisu. Jednak nie jestem w stanie w kilku słowach przekazać Ci tej wiedzy.
- gro osiągów modelu to śruba i od niej bym zaczął.
Oj to chyba dla mnie temat na później :) Ogólnie jest to mój pierwszy model pływający i na razie na moje potrzeby wystarczający :) Będę myślał o modyfikacjach ale obecnie pobyt zagranicą nieco ogranicza moje możliwości :) Obecnie bardzo dziękuję za szybki odpowiedzi i pomoc :) Pozdrawiam
  • 7 miesięcy temu...
Witam ponownie. Czy ktoś z szanownych użytkowników forum pomoże mi w znalezieniu instrukcji obsługi do tego modelu? Moja papierowa gdzieś zaginęła a nie zrobiłem kopii a muszę coś w motorówce ustawić. Pomożecie?
