Tomek_ Opublikowano 6 Sierpnia 2008 Opublikowano 6 Sierpnia 2008 witam kupilem 2 koszyczki na baterie AA aby zrobic pakiet do apki Hitech 5flash i zrobilem, zmontowalem, udalo mi sie wepchnac akumulatorki ( 8x GP 2800) podpiolem i dzialalo, nie sprawdzalem z odbiornikiem, wkladalem je do srodka i jak wziolem do reki to poczulem cieplo, okazalo sie ze jedna spezynka przetopila plastik !!!!! nie wiem jak to jest mozliwe i co moglo to spowodowac, ma ktos jakis pomysl ? czy to wina aku czy koszyczkow ? wie ktos jaki prad pobiera aparatura ? pozdrawiam
remzibi Opublikowano 6 Sierpnia 2008 Opublikowano 6 Sierpnia 2008 witamnie wiem jak to jest mozliwe i co moglo to spowodowac, pozdrawiam Obawiam sie , ze przy montowaniu zrobiles jakies zwarcie , ale na odleglosc to niestety - nie jestem jasnowidzem - moze ktos inny sie wypowie kto "widzi" telepatycznie . Chyba nie wierzysz , ze stalo sie to bez powodu albo , ze to cud . Miernik w lapki i patrz gdzie to zwarcie moglo nastapic .
Ładziak Opublikowano 6 Sierpnia 2008 Opublikowano 6 Sierpnia 2008 Kolejny dowód, że KOSZYCZEK = ŚMIERĆ. Szczęście że padł od razu, nie gdy model był w powietrzu.
cobra Opublikowano 6 Sierpnia 2008 Opublikowano 6 Sierpnia 2008 Na Twoim miejscu zrezygnowałbym z koszyczków i porządnie polutował ogniwa. Każdy koszyczek to kilka korodujących i niepewnych styków! EDIT: Ładziak był pierwszy.
Tomek_ Opublikowano 7 Sierpnia 2008 Autor Opublikowano 7 Sierpnia 2008 pakiet jest do apki, nie do modelu, nie chce ich lutowac poniewarz sa dobre, oraz mam do nich dobra ladowarke, jesli je spakietuje to bedzie problem z ladowaniem :roll: sam zwarcia nie zrobilem poniewarz laczenia kabli sa izolowane tasma izolacyjna, patrzylem na koszyczki i tez mozliwosci zwarcia nie widac :roll: pytanie czy do aparatury nada sie lipol 3 celowy ? np 1000mAh
Marcin Opublikowano 7 Sierpnia 2008 Opublikowano 7 Sierpnia 2008 pakiet jest do apki, nie do modelu no to w czasie lotu padnie Ci nadajnik - efekt ten sam - kraksa czy do aparatury nada sie lipol 3 celowy ? np 1000mAh Nada się. A nawet większy. U Alexa jest wątek o lataniu na Lipolach w nadajniku. http://forumrc.alexba.eu/ipw-web/bulletin/bb/viewtopic.php?t=7467&start=0 http://forumrc.alexba.eu/ipw-web/bulletin/bb/viewtopic.php?t=8345&highlight=zasilanie+nadajnika http://forumrc.alexba.eu/ipw-web/bulletin/bb/viewtopic.php?t=5963&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Tomek_ Opublikowano 7 Sierpnia 2008 Autor Opublikowano 7 Sierpnia 2008 hmmmm, ciekawe, dzieki alex to bylo moje forum przed tym, duzo czytalem, ale .... nie moglem sie doczekac na aktywacje, ale to nie temat na to większy? no moze 1300 mam longmaxa 1800 (dziewica) i jest za szeroki o ok 7mm ps. jesli utne wtyk od baterii, i zamontuje wtyk od oryginalnego pakietu bo nic sie nie stanie ? wiem ze kabel jest gruby bo duzy prad moze oddac i zwykle tak jest w RC, ale pytac moge pozdro
Leda_g Opublikowano 7 Sierpnia 2008 Opublikowano 7 Sierpnia 2008 esli utne wtyk od baterii, i zamontuje wtyk od oryginalnego pakietu bo nic sie nie stanie ? wiem ze kabel jest gruby bo duzy prad moze oddac i zwykle tak jest w RC Szkoda obcinać wtyk od akumulatora, ja wlutowałem dwa przewody ze złączem (takim jakie używam w lipolach) pod płytkę gniazda zasilania. Płytka zasilania we Flash5 jest osobno przykręcona koło akumulatora (warto też wtedy przelutować do tyłu oryginalny wtyk na akumulator - mniej wystaje do komory akumulatorów). Ja osobiście mam też koszyczek na baterie (oryginalny Hitec) i nie miałem z nim żadnego problemu, teraz używam lipoli do zasilania.
Tomek_ Opublikowano 10 Sierpnia 2008 Autor Opublikowano 10 Sierpnia 2008 witam w idac za waszymy radami wczoraj ok polnocy zmajstrowalem takie cos czyli rozwiazanie zupelnie nie inwazyjne (nie liczac oryginalnego pakietu) czyli zrobilem przejsciowke, jako ze nie mialem lutownicy, a po kablach wnioskuje ze duzego pradu nie pobiera, pozwolilem sobie pilka do metalu naciać blachy od meskiej końcówki wtyku do baterii (od strony przejsciowki) aby dobrze zaczepic kable, na laczeniach sa koszulki, jak widac cos mi nie wyszlo, koszulke mam 3mm, kable beda lutowane jeszcze bo tak byc nie powinno tylko ze jest maly problem, pakiet wedlug producenta ma jakies 35mm szerokosci, inne pakiety roznia sie o jakies 2-3 mm na szerokosc, pakiet 1800 nie wchodzi o jakies 3-4mm +kable, czyli nie wiem za bardzo co robic aby lipole weszly tam gdzie maja byc baterie :/ pozdro
Raffik Opublikowano 10 Sierpnia 2008 Opublikowano 10 Sierpnia 2008 troche kombinujesz a tu masz gotowca tanio: http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6955 ma rozne wtyczki - ja do sanwy musialem zmienic + z - do Hiteca pasuja idealnie a Twoje rozwiazanie ma jeszcze jeden problem - upchac wszystkie kable...
Tomek_ Opublikowano 10 Sierpnia 2008 Autor Opublikowano 10 Sierpnia 2008 o dzieki nie zauwazylem ze te beda pasowaly dzieki wielkie edit z kablami nie bedzie problemu jesli ten by byl w aparaturze poniewarz kable mozna skrocic i zostanie 1 cm kabla
