Przesyłka dotarła i można rozpakować.
Wszystko ładnie zapakowane i opisane co jest w środku.
Jest także dołączona lista części które trzeba uzupełnić żeby zbudować model.
Są też rysunki obu płatów w skali 1:1 i rysunki pomocnicze sterów kierunku i wysokości .
Paczka z kadłubem rozpakowana,widać że wszystkie elementy są dokładnie wypalone i super opisane jak składać.
To na razie pierwsze wrażenia dalej się zobaczy jak będę sklejał.
     Tak ma wyglądać po sklejeniu i zmontowaniu, zdjęcie z strony producenta.
   !cid__46bb9fca772016bb64b18cacee758fdad6
Dzisiaj znalazłem chwilkę więc trochę po przymierzałem na sucho montaż kadłuba.
Po gwintowałem gwintownikiem M3 krążki z otworami do mocowania podpórek baldacha i statecznika poziomego które wkleiłem w swoje miejsca oraz skleiłem półkę podwozia z wprasowanymi nakrętkami pazurkowymi M4 post-14295-0-24352900-1483650286_thumb.jpg
Tak wygląda mała przymiarka
Witam,jaka rozpiętość?gdzie można zakupić?
Pozdrawiam.
Zestaw modelu HARO można zakupić w firmie Model Partner samoloty ELJOT HARO.
Rozpiętość to 1285 mm długość 990mm
waga w zależności od wyposażenia to 1800g
Miałem na początku napisać że jest to model balsowo sklejkowy o wadze od 1600 do 1800g
rozpiętości 1285mm
długości 990mm
Model jest wyposażony w ster kierunku ,wysokości,lotki i gaz.
Producent nie zaleca dedykowanego wyposażenia więc moje będzie następujące.
Silnik RAY C 3542 - 1000
Regulator SKYWALKER 50A
Serwa to EMAX -ES08MA II na ster wysokości i lotki,na kierunek TOWER PRO MG- 90s
Śmigło zalecane do sinika przez producenta.
Koła do podwozia głównego to 70mm kółko ogonowe do wyboru może być płoza.
Kadłub po sklejeniu tak się prezentuje z boku.
A tak wygląda z dołu.
Jest też na zdjęciach  szkielet owiewki silnika. :)
Rzadko kto decyduje się na ten model ;)  Buduwa ładnie Ci wychodzi i czysto. Pozwolę sobie zapytać, jak z jakością wycinanki tej firmy, są jakieś problemy czy wszystko ładnie wycięte ? I jak zamierzasz /czym oklejać model ?
Po przygodach z zestawami modeli innych firm,ten zestaw jest naprawdę super wycięty a sklejka i balsa są bardzo dobrej jakości,nic nie trzeba docinać nożykiem bo nie dopalone itp.
Składanie tego modelu jest naprawdę mało skomplikowane wszystkie elementy mają oznaczenia numerki co gdzie i jakim elementem skleić a na nie których to nawet strzałeczki oznaczające kierunek montażu.
Jak na razie niema  żadnych kłopotów z czymkolwiek.Model co do składania to można z czystym sumieniem polecić modelarzom niewielkim doświadczeniem.Moje jest nie za duże.
Co do oklejania to ma być  folia tylko jeszcze nie wiem jaki kolor,chodzą mi po głowie dwie wersje sportowa [żółta] i wojskowa [zielony lub jakiś podobny odcień] to się jeszcze zobaczy mamy czas.
Żeby nie być gołosłownym dołączam zdjęcie połówki skrzydła dolnego.
Te półeczki leżące obok to są do mocowania skrzydła górnego są właśnie opisane taką strzałeczką co i na rysunku widać.
Była jedna połówka skrzydła dolnego a teraz są już dwie.
Wznios uzyskujemy po włożeniu rurki  aluminiowej w otwory w żeberkach.
Po składanie skrzydła dolnego jest według mnie bardzo proste wystarczy wszystkie żeberka i dźwigary po ustawiać na rysunku i po sklejać oczywiście z zachowaniem kątów.
Pomaleńku szykujemy się do stateczników i sterów które są wykonane z depronu 5,5mm i trzeba je laminować balsą.
Statecznik poziomy i pionowy.
A tu połówka steru wysokości.
Stateczniki i stery gdzie jest depron kleję soudalem 66a reszta to patex w małych wyjątkach cyjanoakryl.
Po oklejeniu stateczników i sterów balsą tak trochę przymierzyłem.
buduje większego brata FRED z ELJOT 1730 mm rozp. napęd elektryczny ,zmieniłem stateczniki żeby ostatecznie mieć coś podobnego jak ostatnie zdjęcie coś pod Fokker D VII
Rozważałem zakup tego modelu ale ten mniejszy wygrał.
Jak przerabiasz stateczniki to może by i owiewką silnika coś pokombinować  :)
To jeszcze nie ten etap żeby ustawiać skłon i wykłon tylko takie małe przypasowanie którego celem jest czy szpilki mocujące są odpowiednio długie.
Docelowo skłon i wykłon to 1,5 -2 stopnie czyli jakieś dwie podkładki :) .
Motorek to RAY C 3542 - 1000
