Kanister na paliwo
hubuniek
Witajcie,
Kupiłem właśnie Tankovací koncovka s průchodkou. Już znalazłem w słowniku, że průchodka to tuleja.
W skład zestawu wchodzą:25d2ec6ed49bb822ec1ab0ef10415492.jpg
Zakładam, że ten długi element po lewej to króciec do tankowania. Element pośrodku wkręcam w otwór w zakrętce kanistra i od środka daję rurkę że smokiem na końcu, która będzie wyciągać paliwo z kanistra jak od zewnątrz podłączę do tego samego elementu rurkę podłączoną do pompki. Nie wiem do czego służy element po prawej - jest przewiercony - ø4mm. Wszystkie gwinty ø 6mm.
Przydało by się odpowietrzenie kanistra. Czy ono ma być realizowane przez ten element? Jego średnica wewnętrzna jest mniejsza niż zewnętrzna średnica rurki, którą mogę założyć na króciec i ten środkowy element. Będzie odpowietrzał jeśli go wkręcę w drugi otwór w zakrętce kanistra . Nie wiem jednak jak go zabezpieczyć by uniemożliwić parowanie paliwa po tankowaniu.
Czy on ma służyć właśnie do odpowietrzenia?
Jak to zrobić?
Pozdrawiam,
Hubert
Wysłane z mojego SM-G928F przy użyciu Tapatalka
Przy okazji jak byłem w piwnicy zrobiłem fotki które być może Ci co nieco rozjaśnią.
 5 litrowy karnisterek, dołożona pompka ręczna ,prosta instalacja do tankowania ,szczelna i prosta w obsłudze :) .
Myślę że po fotkach zrozumiesz ,jak by co to pytaj.
Super, wielkie dzięki! :-) Wszystko już jasne. Okazało się że do tej tulei udało mi się wcisnąć rurkę więc zrobiłem to prawie tak jak na Twoich zdjęciach. Prawie, bo ja mam pompkę elektryczną a kanister zapięty do w skrzynki startowej.
