Buduje model katamaranu do zabawy wekendowej. Silnik jaki posiadam to Dane techniczne silnika Rocket 3650 3900kV który według danuch pobiera 69A, regulator to Regulator trójfazowy
ICE 100A Boat, SBEC 6A -
Sunrise Model, chce zastosować dwa pakiety lipol redox 3s 2600mAh 30C połączone równolegle. Moje pytanie brzmi czy akumulatorami nie spale regulatora.
Na takim zasilaniu regulator podda się szybko a sinik zameczysz.
I wszystko zależy od zabudowy wału w modelu i wielu innych czynników.
A dlaczego regulator i silnik ma się poddać?
Silnik 3S prąd max 69A
Regler 100A
Pakiety 3S równolegle to 120A.
Dobrać śrubę aby silnik nie pobierał więcej niż 50A i bawić się .
Dorób chłodzenie wodne do silnika.
Fakt że o 1000 mogły by być mniejsze. To silnik raczej samochodowy do przekładni. Da małą śrubkę i rekreacyjnie popływa a potem zamieni silnik na wodny jak będzie słabo.
To są obroty i gabaryt silnika pod śrubę 36-38 i dwa ogniwa. To się sprawdzi dla półzanurzenia.
To ile silnik pobierać będzie prądu wynika z jego obciążenia.
Tak, będą mniejsze obroty ale prąd niewiele się zmieni. Na takim zestawie będzie pływać w miarę lekki model o długości do 60 cm-70 cm z odpowiednio zabudowanym wałem a to jest klucz do sukcesu.  Dziesiąte mm wał będzie niżej  niż być powinien i prąd zrobi się duży. Nie sugeruj się metką z silnika, że pobór maksymalny to ileś tam amperów. Jak akumulatory pozwolą to silnik przy rozruchu gdy śruba będzie cała pod wodą " łyknie" i dwa razy tyle. Myślę, że powinieneś zacząć od pokazania modelu i jego zabudowy.
Dawno mnie nie było. Model pochodzi z firmy mast model jest to katamaran ID037.  Masa sądzę że poniżej 2kg razem z pakietami. Niestety zdjęć nie mam jak wykonać. Wybór padł na akumulatory SLS XTRON 2400mAh 2S1P 7,4V 30C/60C.
Nie mam pojęcia, kiedyś ich uzywaliśmy jak były słabsze silniki. Teraz stosujemy tylko i wyłącznie metalowe śruby. Wątpie, żeby 35mm występowała z mocowaniem na zamek. To jest za mała średnica i nie ma potrzeby stosowania zamka DD, wystarczy gwint M4 . Duzy wybór śrub w dobrych cenach masz na Ofshore electric , wysyłka jest bezproblemowa, towar dochodzi zawsze. Warto też, pokazać się na jakiś krajowych zawodach ślizgów, zawsze można coś kupić od zawodników.
http://www.ebay.de/itm/Graupner-Carbon-Hydropropeller-K-2blatt-36mm-1-4-R-2318-36-/232126552441?hash=item360bd21979:g:v8oAAOSwHMJYLtzT
co do zawodów to byłoby super tylko że w woj świętokrzyskim o takich nie słyszałem a nie mam za dużo czasu aby jeździć gdzieś daleko. Chyba że Pan ma jakieś informacje o zawodach w mojej okolicy
Niestety ( a dla mnie stety ponieważ wiem ile zachodu i pracy kosztuje i dla tego to szanuje ) modelarstwo wymaga poświęceń , i czy w życiu chodzi o to by podsuniente mieć wszystko na żłotej tacy
