Elektronika ratować czy kupić nowe?
Witam,
Jak to oczywiście w umyśle młodego modelarza zdarza się głupi pomysł.
Wsadziłem elektronikę z samolotu do skonstruowanej przeze mnie łodzi, no i stało się.
Wpadła do wody i mam problem
Co ratować, co mogę jeszcze używać, a co zutylizować.
Dokładniej chodzi mi oto (regulator i akumulator spłonął)czy mogę używać jeszcze serv i odbiornika.
z góry dziękuję za odpowiedzi :D
(Mogę załączyć link do parametrów poszczególnych części)
akumulator napuchł, regulator ma ślady sadzy(spalił się) serwa i odbiornik  nie wiem bo nie sprawdzałem ( boję się że będzie jeszcze gorzej.
No a silnik sprawny.
Moim skromnym zdaniem, jest jeszcze taka możliwość, że gdy regulator się spalił to bec też oberwał i mógł puścić na odbiornik takie napięcie jakie ma akumulator czyi w przypadku 3s to ponad 11V. Miałem taki przypadek, że z nieuwagi spaliłem regulator, gdy potem sprawdziłem jakie napięcie puszczał na odbiornik, okazało się, że było to ponad 7V, jakimś cudem odbiornikowi nic się nie stało ale warto sprawdzić ten regulator, oczywiście zanim podepniesz do niego jakieś zasilanie, sprawdź, czy na wejściu nie ma zwarcia. a resztę elektroniki polecam przemyć spirytusem i wysuszyć.
Aceton rozpuszcza plastik. Może ci kapnąć na obudowy serw ,odbiornika lub inne elementy plastikowe i zdeformuje.
Trochę mało możliwe że bec przepuścił większe napięcie bo zwykle układ po przepaleniu (a komponenty w bec nie są przystosowane to 12V) ma przerwę a nie zwarcie. Uszkodzenie odbiornika i serv jest spowodowane najczęściej odwróceniem polaryzacji. A tak szczerze to tower pro te niebieskie przy 7,5V chodziło dobrze, nie wiem jak inne bo nie testowałem. Nawet pakiet w moim szybowcu na pełnym naładowaniu ma około 7,2V. to ten https://hobbyking.com/en_us/turnigy-receiver-pack-2300mah-6-0v-nimh.html . I podpinam go bezpośrednio do odbiornika.
Często wymiana baterii (na nową) w mierniku powoduje powrót prawidłowych pomiarów.
