dawid180 Opublikowano 13 Sierpnia 2008 Opublikowano 13 Sierpnia 2008 Mam zasilacz od starego kompa :jupi: . Wiem ze w sieci jest wiele opisów jak takie zasilacze przerobić ale ja mam jakiś inny. Firma- ASTEC Model- SA147-3506 Maximum Continous Output Power Is 145W Input- 100-127-4A 200-240 50/60Hz Output- + 12V 4,2A max + 5V 18A max +3,52V 10A max -5V 0,3A max -12 0,4A max +5V SB 0,72A max Wychodzi z niego mnóstwo kabli- 18 czarnych 4 pomarańczowe 7 czerwonych 7 brązowych 1 niebieski 1 biały 1 żółty 2 zielone 2 granatowe Nie wiem czy ten zasilacz byłby przydatny do czegoś (wycinarka do styropianu),(ładowarka)? Proszę o pomoc.
madrian Opublikowano 13 Sierpnia 2008 Opublikowano 13 Sierpnia 2008 Wygląda na AT-ciaka Może to pomoże: http://przytom1.w.interia.pl/at.html http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic150717.html http://www.hal.trzepak.net/faq/winxp/usterki.html
dawid180 Opublikowano 13 Sierpnia 2008 Autor Opublikowano 13 Sierpnia 2008 Próbowałem z podłączaniem kabelków jak podłączam zielony z czarnym to coś się dzieje. Dziwny odgłos w zasilaczu a wentylator drgnie ale nie chodzi i dalej nic. :? Gdy jest podłączony zasilacz i kable (zielony-czarny) nie działa wentylator a w kablach (czarny-granatowy) jest 25V Gdzie jest 12? :?: :?:
meloow Opublikowano 13 Sierpnia 2008 Opublikowano 13 Sierpnia 2008 Witam a wiec tak jeseli ten twój zasilacz nie ma czarnego grubego kabla i na końcu włącznika to masz zasilacz ATX jego uruchamia sie poprez zwarcie kabla zielonego i czarnego. 12V masz na kablu żółtym i czarnym 5V ma czerwonym i czarnym resztey odetnij przy samej płytce. (tylko pamietaj aby zasilacz był wyłączony jak bedziesz to robił !!!) pozostaw tylko żółty, zielony, czarny i ewnetulanie czerwony ! jeżeli masz ten gruby czarny kabel to masz zasilacz AT jego włącza się poprzez włącznik i podanie 220V na zasilacz. wyprowadzenia jak w poprzednim. ale te 145W to troche mało taka 300-400 to już jest OK.
dawid180 Opublikowano 13 Sierpnia 2008 Autor Opublikowano 13 Sierpnia 2008 Zrobiłem tak jak mi doradziłeś meloow tylko po złączeniu (czarny-zielony) działa tylko pod kablami (granatowy-czarny) 25V,wentylatorek obróci się ok. 2 razy i stanie w miejscu. W kablach (czarny-czerwony), (czarny-żółty) niema żadnego napięcia oczywiście z podłączonymi (czarny-zielony). Czy jest możliwe żeby się spalił moim zdaniem nie?
meloow Opublikowano 13 Sierpnia 2008 Opublikowano 13 Sierpnia 2008 na 99% ten zasilacz jest walnięty !!! .... ja miałem kilka z takimi objawami i własnie tak działały, ale może ktoś z kolegów wie jak to naparawić ja nienstety nie. jak jesteś lub ktođ innz zainteresowany ma mam na sprzedaż chyba ze 20 szt. zasilaczy ATX oraz AT różne 150-350W jak co to pisać na PW.
kamil_rc Opublikowano 13 Sierpnia 2008 Opublikowano 13 Sierpnia 2008 Moze poszedł bezpiecznik w zasilaczu??
meloow Opublikowano 14 Sierpnia 2008 Opublikowano 14 Sierpnia 2008 napewno nie bo nie dośc ze ma napięcie na jednym z kabli to jeszcze wetylator zaczyna sie kręić. PS. przypomniałem sobie że niektóre zasilacze załączają się tylko pod obciążeniem, tak więc spróbuj podłączyć żarówki do 5V oraz do 12V i wtedy zwerzyj zielony i czarny !
Raffik Opublikowano 14 Sierpnia 2008 Opublikowano 14 Sierpnia 2008 no i ATXy trzeba "wyzwolic" zeby zadzialaly (sterowanie z plyty)
dawid180 Opublikowano 14 Sierpnia 2008 Autor Opublikowano 14 Sierpnia 2008 Bezpiecznik jest ok. Ale chyba dam sobie spokój z zasilaczami . Może kiedyś wytrzasnę jakąś 300-tkę. :roll: Jak go można (wyzwolić)?
meloow Opublikowano 14 Sierpnia 2008 Opublikowano 14 Sierpnia 2008 no i ATXy trzeba "wyzwolic" zeby zadzialaly (sterowanie z plyty) no właśnie zewżenie kabelków zielonego i czarnego to takie "ręczne sterowanie" ale bez udziału płyty gł.
cobra Opublikowano 14 Sierpnia 2008 Opublikowano 14 Sierpnia 2008 Płyty głównej PC. Z płyty idzie sygnał zwrotny do zasilacza.
dawid180 Opublikowano 14 Sierpnia 2008 Autor Opublikowano 14 Sierpnia 2008 A można to jakoś tak zrobić żeby działał bez tej płyty??? :?:
Raffik Opublikowano 14 Sierpnia 2008 Opublikowano 14 Sierpnia 2008 no i ATXy trzeba "wyzwolic" zeby zadzialaly (sterowanie z plyty) no właśnie zewżenie kabelków zielonego i czarnego to takie "ręczne sterowanie" ale bez udziału płyty gł. wlasnie tak
Grzechu Opublikowano 14 Sierpnia 2008 Opublikowano 14 Sierpnia 2008 Dawid, Melow w ostanim poście właśnie to napisał "no właśnie zewżenie kabelków zielonego i czarnego to takie "ręczne sterowanie" ale bez udziału płyty gł." A ja zadam pytanie, przełącznik kołyskowy między czarny i zielony umieścić? Bo gdzieś czytałem, że te dwa zalutować, a włącznik między 22V (a może w oczach coś mi się pomyliło...)
meloow Opublikowano 14 Sierpnia 2008 Opublikowano 14 Sierpnia 2008 ja np. stsowałem przełącznik na zielonym i czarnym i nie tylko po to aby włączać zasilacz, ale jak zrobisz przypadkowe zwarcie na wyjsciu to właśnie trzeba "zresetować zasilacz" po przez rozwarcie i ponowne zwarcie zielonego i czarnego ! mój wyglada tak
