oziqu Opublikowano 13 Marca 2017 Opublikowano 13 Marca 2017 Witam, po włączeniu funkcji fail-safe gdy włączam odbiornik a aparatura nie ma drążka gazu w neutrum - regulator nie działa. Regulator daje sygnał dopiero po tym jak ustawie drążek w pozycji neutrum, następnie do przodu lub tyłu... Chciał bym aby przy stracie zasięgu funkcja fail-safe działała, czyli odłączała regulatory. Natomiast przy włączeniu aparatury gdy drążek nie jest w neutrum aby regulator działał właśnie w stopniu jakim jest drążek ustawiony. Jest to możliwe ? Pozdrawiam.
Tomek Opublikowano 13 Marca 2017 Opublikowano 13 Marca 2017 większość regulatorów ma wbudowany fail-safe, być może i twój i nie potrzebujesz ustawiać go w radiu dla kanału silnika.
oziqu Opublikowano 13 Marca 2017 Autor Opublikowano 13 Marca 2017 Niestety nie miał, wcześniej gdy wyłączałem aparature, regulatory zostawały na etapie w jakim był drążek.
Bodzioch Opublikowano 13 Marca 2017 Opublikowano 13 Marca 2017 Regulator widocznie masz z funkcją uruchomienia programu tylko wtedy gdy drążek jest w neutrum.(zabezpieczenie przed uruchomieniem silników gdy drążek jest np. na max. obrotów). Według mnie wszystko jest dobrze. Uruchom wszystko daj gaz tak aby silnik zaczął kręcić i wyłącz nadajnik. Jeżeli FS jest ustawiony i załączony to po wyłączeniu nadajnika silnik powinien przestać kręcić.
