TOMEK.CEKALA Opublikowano 14 Marca 2017 Opublikowano 14 Marca 2017 Witam panowie, mam mały problem, kupiłem dzwonek bezprzewodowy, sprzedawca deklarował zasięg na otwartej przestrzeni 150 m, więc myślałem że 50 m i jedna ściana nie będzie stanowić problemu. Jednak stanowi, brakuje mi dosłownie około trzech metrów do prawidłowej pracy dzwonka, a u nas na forum sporo fachowców od elektroniki to postanowiłem zapytać, czy da się jakoś efektywnie zwiększyć zasięg tego dzwonka będę był bardzo wdzięczny za pomoc.
Tomasz D. Opublikowano 14 Marca 2017 Opublikowano 14 Marca 2017 Na zasięg w równym stopniu ma wpływ moc nadajnika jak i skuteczność anten. Mocy raczej nie zwiększysz, pozostaje zatem kombinować z antenami. Na początek spróbuj ustawić je w przestrzeni równolegle do siebie, a gdy to będzie za mało, to lekko je przedłużaj, ale bardziej tę od odbiornika. EDIT Zdjęcia pokazują oba urządzenia? Tzn nadajnik i odbiornik? Jeśli tak, to wygląda mi na to, że anteny to odpowiednie ścieżki na płytce. Będą problemy.
TOMEK.CEKALA Opublikowano 14 Marca 2017 Autor Opublikowano 14 Marca 2017 Właśnie zdjęcia płytki odbiornika zrobiłem bo nie mam pojęcia gdzie jest w nim antena, w nadajniku wszystko jasne gdzie a tu .
Tomasz D. Opublikowano 14 Marca 2017 Opublikowano 14 Marca 2017 Podejrzewam, że anteną jest ta ścieżka od cewki do tranzystora na brzegu płytki. Dolutuj kawałek przewodu do tego końca cewki, który "leci" do tranzystora. Tak około 10 - 15 cm.
TOMEK.CEKALA Opublikowano 14 Marca 2017 Autor Opublikowano 14 Marca 2017 Ok spróbuje. Więc tak dolutowałem 20 cm i skutecznie tym sposobem mocno ograniczyłem zasięg do 50 cm, tnąc kabel po 0,5 cm stopniowo się powiększał, ale tak ciąłem aż obciąłem całkiem i zasięg wrócił do normy, więc dalej jestem w punkcie wyjścia, może jeszcze ktoś coś ?.
TeBe Opublikowano 14 Marca 2017 Opublikowano 14 Marca 2017 Rozwiązaniem może być antena kierunkowa. Weź kawałek blachy, zagnij pod kątem 90C i użyj jako reflektora za nadajnikiem. O takWysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Tomasz D. Opublikowano 14 Marca 2017 Opublikowano 14 Marca 2017 Ok spróbuje. Więc tak dolutowałem 20 cm i skutecznie tym sposobem mocno ograniczyłem zasięg do 50 cm, tnąc kabel po 0,5 cm stopniowo się powiększał, ale tak ciąłem aż obciąłem całkiem i zasięg wrócił do normy, więc dalej jestem w punkcie wyjścia, może jeszcze ktoś coś ?. A czy przed tymi próbami próbowałeś z równoległym ustawieniem anten? Nie muszą być poziomo ani pionowo, byle były równoległe względem siebie.
TOMEK.CEKALA Opublikowano 14 Marca 2017 Autor Opublikowano 14 Marca 2017 Tak próbowałem, i jest lepiej choć nie idealnie, to znaczy sygnał dociera ale z lekkim opóźnieniem, po naciśnięciu guzika trzeba go przytrzymać około pięciu sekund żeby dzwonek zadzwonił, w takim układzie przeszkodą jest już tylko ściana, jak ustawię odbiornik przed ścianą czyli na zewnątrz budynku wszystko hula idealnie. TeBe z tym panelem kierunkowym dobra myśl, sprawdzę jutro jak to wyjdzie, co prawda przycisk (nadajnik) jest tak zrobiony że nie bardzo idzie go zamontować w tym panelu bo by musiał być w kierunku domu a nie wejścia na posesję, ale jak będzie działać to z taką drobnostką poradzę sobie bez problemu, myślałem jaszcze odbiornik zamontować na zewnątrz a tylko sam głośnik wprowadzić do mieszkania, ale to ostateczność.
noker Opublikowano 15 Marca 2017 Opublikowano 15 Marca 2017 Elektronikę zostaw na otwartej przestrzeni jak mówisz ze działa, a do domu pociagnij kable do dzwonka czy głośnika, niewiem co to ma i jak działa. .... wydziubane telefonem.
TOMEK.CEKALA Opublikowano 15 Marca 2017 Autor Opublikowano 15 Marca 2017 Dziś od rana walka z dzwonkiem na całego, stwierdziłem że sprawdzę faktyczny zasięg i jeśli będzie coś nie tak zwrócę dzwonek sprzedawcy, ale niestety albo i stety okazało się że zasięg na otwartym terenie spokojnie te 150 m przekracza , a jak jest za ścianą to i 50 m nie daje rady. Jednak winowajcą nie była ściana tylko bramka, metalowa konstrukcja skutecznie rozpraszała sygnał, przed bramą dzwonek pięknie działa, za bramą kicha, różnica dosłownie pięciu centymetrów ale jak unosiłem nadajnik nad bramę działał bez problemu zrobiłem więc tak. Rozebrałem nadajnik i rozciąłem płytkę tak żeby został sam przełącznik i miejsce do montażu baterii Odciętą część płytki z baterią i przełącznikiem została w oryginalnej obudowie a cała reszta powędrowała do starej obudowy po zasilaczu, wcześniej trochę ją uszczelniłem sylikonem. Polutowałem wszystko kablem Na koniec poskładałem wszystko do kupy, uszczelniając wszystko dokładnie sylikonem i powstało takie coś, pstryczek oddzielnie a cały nadajnik z anteną też w oddzielnej puszce Co mi to dało?, ano to że przełącznik jest za bramą a cały nadajnik przyklejony przed bramą i nic nie rozprasza sygnału a dzwonek hula aż miło. Dzięki panowie za naprowadzenie na dobry trop, jakoś jak tak parę osób coś napisze i trochę podpowie to łatwiej ogarnąć nawet najgorsze przeciwieństwa . J
Paweł Prauss Opublikowano 15 Marca 2017 Opublikowano 15 Marca 2017 A co to jest "sylikon"? Ja znam tylko silicon Si=krzem czy jakoś tam tak.
noker Opublikowano 16 Marca 2017 Opublikowano 16 Marca 2017 A co to jest "sylikon"? Ja znam tylko silicon Si krzem czy jakoś tam tak. To to samo. .... wydziubane telefonem.
