Start Excelem 2000 i gleba
Sumo_0071
Witam Forumowiczow !!! Chcialem zapytac co moglo byc przyczyna mojej kleski startu??? Startowalem z wykoszonego pasa trawy wysokosc ok 40mm pas 35m na 3m. Przy otworzeniu przepustnicy model dostal powera i wyrwal do przodu potem drazkiem wysokosci podnioslem go do gory. Model wzbil sie 1m do gory potem przekrecilo go w prawo i runal prawa krawedzia skrzydla na ziemie. Trawa byla dosyc nierowna model czesto wczesniej ladowal to zprawej to z lewej strony gaszczu nie wykoszonego gdyz go znosilo. Teraz mnie czeka dosyc duza naprawa ale mam nadzieje ze podolam:))) Koledzy pomozcie :)))
Wydaje mi se ze go poprostu przeciagles tz za szybko go poderwales lub/i nie mial wystarczajaco mocy zeby pod takikm kontem sie wznosic i"zwalil sie" na skrzydlo.Trzeba bylo albo dluzej rozpedzac albo wznosic sie pod mniejszym katem :)
Ps. Masz jakies fotki po kraksie?/
Możliwe, że było to przeciągnięcie. Odczucie powera jest dość złudne, ważne aby model miał odpowiednio dużą prędkość przed oderwaniem. Przy starcie z trawy bardzo ważne są odpowiednie koła. Mój kolega ma standardowe kółeczka o średnicy ok..40 mm i z bólem się rozpędza, ja mam 74mm i model idzie jak burza z trawy. To tylko kółka a różnica przy starcie kolosalna.
