aniol310 Opublikowano 23 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2008 Witam mam takie pytanko jak wykonać kabel jak w temacie, wiem jakie są wyjścia w obu aparaturach, ale nie mam pojęcia jak to spiąć ze sobą tak aby sanwa była uczniem a graupner był nauczycielem. Przeszukałem google ale znalazłem tylko sklepy gdzie można kupić kable ale nie do takiej kombinacji. Prosiłbym o pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
motyl Opublikowano 23 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2008 wyjęcie PPM sanwy z wejściem PPM graupnera Do tego masa i jesli jest to + zasilania po wyłączniku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aniol310 Opublikowano 23 Sierpnia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2008 tylko że graupner ma wejście mini jeck mono Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
motyl Opublikowano 23 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2008 tylko że graupner ma wejście mini jeck mono i w czym problem ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aniol310 Opublikowano 23 Sierpnia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2008 w tym problem że nie wiem czy potrzebny jest jakiś dodatkowy układ czy wystarczy tylko podpiąć kable na necie nie znalazłem schematu takiego kabla. Ale kiedyś się natknąłem na schematy kabli ale nie wiem na jakiej stronie one były Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
motyl Opublikowano 23 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2008 wiem jakie są wyjścia w obu aparaturach, ale nie mam pojęcia jak to spiąć ze sobą to wiesz jakei sa wyjścia w aparaturach czy nie ?? a pytanie proste, czy MX wogóle może być trenerem ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aniol310 Opublikowano 23 Sierpnia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2008 między innymi na tej stronie http://www.pitlab.pl/interfejs_fms_pl.html są wyprowadzenia, sanwa dodatkowo ma wejście sygnału na pinie 3 ale mx12 ma tylko jack mono i ponoć sygnał jest na polaryzacji "-" a sanwa na polaryzacji "+" i tu rodzi się pytanie jak to spiąć. tego właśnie nie wiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slawko_k Opublikowano 23 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2008 ale przecież mx-12 ma inną kolejność kanałów niż sanwa. jak wy to chcecie podłączyć? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meteor Opublikowano 23 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2008 jak inny jak ten sam ? :shock: najwyżej się po włącza miksery żeby wszystko działało motyl wyobraź sobie że może Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slawko_k Opublikowano 23 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2008 wg mnie i instrukcji mx-12 ma 1.gaz, 2.lotki, 3.wysokość, 4. kierunek a sanwa 1. lotki, 2.wysokość, 3. gaz, 4. kierunek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meteor Opublikowano 23 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2008 przed napisaniem poprzedniego postu sprawdzałem w instrukcji od sanwy RD 6000 i 1 to wysokośc/gaz, 2 to lotki/kierunek, 3 to gaz/wysokośc a 4 to kierunek/lotki więc ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slawko_k Opublikowano 24 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2008 hmm jeśli w RD6000 można zmienić kolejność kanałów to oczywiście masz rację. miałem tańsze sanwy i tam była taka jaką napisałem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WZ Opublikowano 24 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2008 Myśle że ta strona w tym temacie coś pomożehttp://www.rc-network.de/magazin/artikel_03/art_03-0069/art_03-0069-06.html#2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meteor Opublikowano 7 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2008 hmm jeśli w RD6000 można zmienić kolejność kanałów to oczywiście masz rację. miałem tańsze sanwy i tam była taka jaką napisałem. to wybacz bo w RD 6000 jest inaczej... może Ty miałeś coś zmienione? EDIT: właśnie dzisiaj pierwszy raz użyliśmy kabelka, 0 problemów Radek szczęśliwy bo chyba pierwszy raz polatał trochę więcej na początku wytrymowałem model na obu nadajnikach. W MX-12 trzeba było przestawić MODE 1 na MODE 2 i wtedy układ kanałów się zgadzał Było kilka trudnych sytuacji wtedy wystarczyło puścić przycisk trener i odzyskiwałem kontrolę nad modelem i wyprowadzałem go Polecam taką metodę nauki początkującym jeśli oczywiście mają się do kogo podpiąć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slawko_k Opublikowano 7 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2008 W MX-12 trzeba było przestawić MODE 1 na MODE 2 i wtedy układ kanałów się zgadzał czyli jednak miałem rację że jest inna kolejnośc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meteor Opublikowano 7 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2008 wg mnie i instrukcji mx-12 ma 1.gaz, 2.lotki, 3.wysokość, 4. kierunek a sanwa 1. lotki, 2.wysokość, 3. gaz, 4. kierunek Cytat: W MX-12 trzeba było przestawić MODE 1 na MODE 2 i wtedy układ kanałów się zgadzał czyli jednak miałem rację że jest inna kolejnośc chyba się nie rozumiemy, trudno Mode 1 na 2 zmienia kanał gazu z kanałem wysokości. nie o to tutaj chodzi abyśmy robili spory, ważne że działa tak jak powinno i wszyscy są zadowoleni Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aniol310 Opublikowano 7 Września 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Września 2008 Chodzi o to że przy połączeniu nie było problemu z kanałami, po prostu kolega nie miał tego moda co potrzebny był. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
