Problem z Lama-5
MoGoLeK
Witam mam mały problem , kupiłem sobie heli (mój pierwszy - Lama-5) i lekko go uszkodziłem przy rozpakowywaniu z kleiłem go i nie wiem czy on będzie latał, ponieważ gdy próbuje nim wystartować albo się kręci w kółko albo nie chce ruszyć w górę . Może to jest po prostu brak doświadczenia wrzucę ssy jak to wygląda i jak można napiszcie jak się wybić w górę.
Uszkodzenie z bliska :
Troszkę dalej:
Cały heli:
Pilot może wyjaśnicie jak wystartować na nim:
I pudełko:
jeżeli to urwane na ogonie to jest antena od odbiornika to będziesz miał zakłocenia w sygnale. Jeżeli nie to jest heli niewytrymowany a jak się z nim męczysz to się już uspokaja ale akku spada i na pustym pakiecie próbujesz go podnieść
witam
Kup sobie jakis Cyjano Akryl(popularnie Kropelka)
Poklej ta czesc,wlacz aparature podlacz pakiet i delikatnie dodawaj gazu....Jak zacznie wzbijac sie w powietrze odejmij troszke i pozwol pojezdzic po podlozde zebyc"wyczul" model...Potem delikatnie wzbij sie w powietrze na 15cm max i sprobuj utrzymac model w miejscu..jak by zaczol spadac odejmij gazu(daj drag od gazu max w dol)jakbys stracil kontrole....Lepeij miec duuuzy pokuj lub jakas hale ,garaz itp.Zycze powodzenia w lotach
Te plasticzki możesz odciąć bo ani nie zaszkodzą ani nie poprawią nic. A lamę tak jak pisze kolega Marcinmb musisz dodać gazu i kontrować trymerami (te suwaki obok drążków). Pamiętaj że Sam za ciebie nie poleci i musisz go cały czas pilnować.
czemu usunięto mój post
Pewnie, żeby Ci poprawić średnią (ale nie ja to zrobiłem).
Łączny czas wizyt 10 minut i 5 postów to głupio wygląda.
A tak masz aż 11 minut i tylko 4 posty - w ten sposób widać, że myślisz zanim coś napiszesz :wink:
mam dużo wiadomości z epheli i wiem więcej niż nie jeden z uczestników pogawędek na tym forum
Nie wątpię, o ile są wartościowe, to proszę się nimi podzielić.
Możesz np pomóc w sprawie tego modelu/podróby, czy jakkolwiek to zwał :D
I żeby te zdjęcia chociaż wyraźne były... Takiemu od razu bana dać.
Bez przesady :D Ostrość jest tylko ze AF zablokował ostrość nie na lamie tylko na pilocie :lol:
ale mam dużo wiadomości z epheli i wiem więcej niż nie jeden z uczestników pogawędek na tym forum :P
Może nie uwierzysz, ale nie jesteś jedyny. Jesteś za to jedyny, który pragnie to obwieścić całemu światu. :wink:
A powtarzanie banałów, które i tak już ktoś inny powiedział, a jeszcze kto inny wymyślił, to żadna wiedza.
Różnica między głupcem a medrcem, polega na tym, że człowiek mądry wie, że jest głupi i usiłuje swoją głupotę zmniejszyć w ciszy i pokorze, przyjmując do wiadomości fakt, że nigdy nie będzie wiedział wszystkiego.
Głupiec zaś wie wszystko - tyle, że lepiej... :roll:
No cóż... troszeczkę przepłaciłeś. Na E-bay-u mozna je kupić za 32 funty z kawałkiem + 14 funtów z pensami "wysyłka do Polska".
Ale zawsze możesz spróbować dokupić coś takiego:
http://www.rc-modele.pl/product_info.php?cPath=124&products_id=2211
Oryginalny ogonek, niestety bardziej łamliwy do V3
http://www.sklep.modelarnia.pl/index.php?p1575,rama-ogonowa-ek1-0327-e-sky
Nie jest to wielka kwota i można zaryzykować zakup - Może akurat Lamowski będzie pasował, lub da się przerobić?
Proponuje ćwicz dalej na Lamie. Bo jak nie opanowałeś Lamy, która przy T-rexie jest dziecinnie prosta, to rozbijesz Rexa od razu. A tam części wyjdą Ci pewnie więcej niż cała Lama.
