vlodi Opublikowano 19 Czerwca 2017 Opublikowano 19 Czerwca 2017 Posiadam Turnigi 9xr PRO z eLeReS MOD czy można tym sterować że tak powiem zwykłymi gotowcami? To znaczy na przykład czymś w takim jak mini dron widoczny na foto który sprzedawany jest w komplecie z aparaturą?
pjk11 Opublikowano 20 Czerwca 2017 Opublikowano 20 Czerwca 2017 Witam Jest spora szansa ze z tym sie da: https://www.banggood.com/Multiprotocol-TX-Module-For-Frsky-X9D-X9D-Plus-X12S-Flysky-TH9X-Transmitter-p-1097688.html?utm_source=google&utm_medium=cpc_ods&utm_content=jeff&utm_campaign=Srcquad-ds-trans&gclid=CMOBx-bLy9QCFe4y0wodxcYO2w Pozdrawiam
oko Opublikowano 20 Czerwca 2017 Opublikowano 20 Czerwca 2017 Takie dronidełka zwykle są sterowane na częstotliwości 2.4 GHz, więc eleres nie przyda się tu. Multisystem z linku - jak najbardziej, ale trzeba do tego sporo wiedzy, to nie jest gotowiec.
pjk11 Opublikowano 20 Czerwca 2017 Opublikowano 20 Czerwca 2017 Jest jescze jeden, droższy, ale o lepszym zasiegu i wiecej wspieranych protokołów. https://www.banggood.com/2_4G-CC2500-A7105-Flysky-Frsky-Devo-DSM2-Multiprotocol-TX-Module-With-Antenna-p-1048377.html?rmmds=search Pozdrawiam Takie dronidełka zwykle są sterowane na częstotliwości 2.4 GHz, więc eleres nie przyda się tu. Multisystem z linku - jak najbardziej, ale trzeba do tego sporo wiedzy, to nie jest gotowiec. Czemu? Z tego co wiem to jest gotowiec. "Binding Procedure: 1. Create a model in OpenTX using external module in PPM mode, 12 channels aNd AETR sequence order. 2. Turn off Taranis. 3. Power up quad. 4. While holding the appropriate stick pattern listed below, power up Taranis." Pozdrawiam
vlodi Opublikowano 20 Czerwca 2017 Autor Opublikowano 20 Czerwca 2017 hmm... Myślałem że wystarczy zbindować i zadziała ale widzę że jest to bardziej skomplikowane i trzeba inwestować.
vlodi Opublikowano 25 Lipca 2017 Autor Opublikowano 25 Lipca 2017 Zaryzykowałem i kupiłem wczoraj przyszedł moduł https://www.banggood.com/Multiprotocol-TX-Module-For-Frsky-X9D-X9D-Plus-X12S-Flysky-TH9X-Transmitter-p-1097688.html?utm_source=google&utm_medium=cpc_ods&utm_content=jeff&utm_campaign=Srcquad-ds-trans&gclid=CMOBx-bLy9QCFe4y0wodxcYO2w z Turnigy 9XR działa ale najwidoczniej nie współpracuje z zabawka (dronem) którą mam https://www.banggood.com/DM003-Mini-Speed-Flight-2_4G-4CH-6Axis-3D-Roll-RC-Quadcopter-RTF-p-1011093.html?rmmds=search
