Zasilanie nadajnika
Norbert
Mam nadajnik 4 kanałowy E-sky.
Jako że w ogromnym tempie zjada akumulatorki i przez to nie mozna swobodnie polatac na symulatorze a zauwazylem że nadajnik ma gniazdo jakby zasilania w okolicy miejsca na baterie.
Jaki zasilacz byłby odpowiedni do zasilenia takiego nadajnika i czy podczas zasilania z zasilacza akumulatorki tez musza byc w środku?
Wyciągasz kwarc na czas zabawy w symku? To ważne, nie będzie ci się grzała z tyłu, i mniej prądu zje.
Co do tego gniazdka z boku to służy ono raczej do ładowania akku w środku nadajnika, a nie do zasilania apki. Z tego co pamiętam to polaryzacja jest tam odwrotna niż u nas przyjęty standard (zamieniony minus z plusem), więc musisz to sprawdzić przed podłączeniem zasilacza.
Ale dokładnych informacji radzę poszukać ci tu - dużo więcej ludzi tam korzysta z tej apki niż na tym forum.
Gniazdo raczej napewno służy do ładowania akumulatorów nadajnika,
wyjmuj kwarc to nie będzie działał moduł nadawczy a tym samym nie będzie brał tyle prądu, pozatym latając na symulatorze bez wyłączonego modułu w.cz. nadajnika i z nie rozłożoną anteną możesz uszkodzić sam nadajnik.
U mnie w hitech'u w gnieździe trenera (tym do symulatora) można zewrzeć odpowiednie dwa piny - odłącza to moduł w.cz. i nie trzeba wyciągać wtedy kwarca.
Kwarc oczywiście wyciągam. Tak mi właściciel apki powiedział. Albo z kwarcem i wysunieta antena albo kwarc wyjąć do symulatora.
Oczywiscie wygodniejsza opcja druga :lol:
Co do gniazda , w apce środek jest - z na zewnątrz +.
Mam kilka zasilaczy w domu i nawet wydaje mi się , że pasowałby ten którego kupiłem z ładowarką do paluszków ale muszę sprawdzić te + i - czy są tak samo. Jeśli nie to lipa.
Swoją drogą ładowarka mi pokazuje kiedy aku są naładowane , a aparatura chyba nie ma jak więc wygodniej ładować zewnętrzną.
Dziwne , nie dostałem żadnego emaila że jest odpowiedz na moj post i gdybym nie wszedł tu ot tak to bym nie wiedział że odpowiedzieliście. Wczoraj przychodzily a dzis nic , patrze a w profilu wyłączone powiadomienia choć nic nie wyłączałem...
Pozdro.
