Uszkodzony kadłub helikoptera
armaden
Witam! Kupiłem PicooZ bitwa powietrzna (więcej info http://www.geektoys.pl/pasaz/view/400/PicooZ_-_bitwa_powietrzna.html). Jest to mój pierwszy zakupiony model. Pech chciał, że w pierwszym dniu zabawy z jego głównym górnym śmigłem zaplątało się dużo włosów (helikopter wpadł "legowiska" mojego psa). Wyciągałem te włosy i niechcący za mocno pociągnąłem za śmigło i ruszało się w górę i w dół. Więc rozciąłem ten styropian , czy z czego on jest tam zbudowany i poprawiłem to śmigło. Jednak ten styropian z obudowy wykruszył się, tam gdzie go przecinałem. I tu pojawia się problem. Czym go skleić? Dziury są gdzieś milimetrowe do dwóch milimetrów. Jeszcze helikopter skręca mi cały czas w lewo (obraca się w miejscu) to wina tego, iż nie jest sklejony? Można wymienić mu baterię? ta co on ma po pół godziny ładowania starcza tylko na 5 minut.
Dodam iż jestem całkowicie zielony w te klocki, ten model miał służyć do nauki latania :/
Ja proponuje odłożyć tą zabaweczke na bok i zainwestować w lame v3 lub v4
Bo tym picoozem to sie napewno nie nauczysz latac(ale to jest tylko moje zdanie więc zrobisz jak chcesz )
PS. A skleić to można klejem polimerowym
Tez posiadam taka zabawke. Powiem tak: jesli spodobalo Ci sie to co piccoz potrafi to powinienes zainwestowac w model ktory potrafi cos wiecej niz krecic sie w kolko. Lama najlepsza jak juz kolega wyzej wspomnial. Ew. tak jak w moim przypadku fascynacja heli przerodzila sie w samoloty (dalej i szybciej lataja i jakos mnie wzielo a mialem juz zamawiac belta-cp) :D
Picco przy kazdym locie wymaga trymowania, czyli przy prawym drazku kliknac kilka razy trymerami zeby go nie krecilo. Latac lata i mozna od tego zalapac bakcyla na cos wiekszego ale zaglebiac sie w ten temat nie ma co :)
edit: picco nie sluzy do nauki latania, co najwyzej do popsucia sobie nerwow, o wieeele wieksze rezultaty uzyskasz na symulatorze i e-sky'owej aparaturze do komputera.
pozdrawiam
modele.sklep.pl - tam możesz dopaść helikopterek o nazwie "Lama" który jak najbardziej nadaje sie do nauki latania :)
no w modele.sklep.pl to raczej lamy nie dostaniesz :P
cholercia, a wydawało mi sie że w tym sklepie jest wszystko :D Wystarczy wpisać na googlach "lama v4" i znajdzie naprawde sporo ofert :)
.... I tu pojawia się problem. Czym go skleić? Dziury są gdzieś milimetrowe do dwóch milimetrów. Jeszcze helikopter skręca mi cały czas w lewo (obraca się w miejscu) to wina tego, iż nie jest sklejony? Można wymienić mu baterię? ta co on ma po pół godziny ładowania starcza tylko na 5 minut.
Sklej klejem polimerowym np UHU Por.
Zapewne heli obraca się w miejscu bo wał główny obraca się luźno w tej części, która trzyma główne śmigło - dość częsta usterka po spotkaniu z ziemią.
Starcza kropelka kleju cyjanoakrylowego w miejscu wał główny łączy się ze śmigłem...
Kupiłem na www.sirius.pl lame V4 srebną, bo tylko tam była dostępna. Na lms.pl powiedzieli, że nie wiedzą kiedy i czy wogóle będzie dostępny. A co do Picooz skleiłem taśmą izolacyjną i jakoś lata ;)
