Co padło? Akumulator czy ładowarka?
toobiz
Przerzucam tutaj post, który wrzuciłem w nieodpowiednie miejsce. Mam slowflyer'a Wing Dragon firmy Art-Tech, a w nim akumulator Ni-MH - 7 ogniw, 8.4V, 1000 mAh z ładowarką z zestawu 9V 300A. Któregoś dnia ładowałem akumulator dłużej niż zwykle, bo ok. 10godz. i okazało się po podłączeniu akumulatora do samolotu, że w akumulatorze prawie nie ma energii, tzn. silnik włączał się na niewielkich obrotach i pochwili wyłączyć się. Doszedłem więc do wniosku, że zepsułem akumulator i kupiłem drugi, tym razem jednak (miał być taki sam, ale po dotarciu przesyłki okazało się, że jest inny) 9.6V, 8 ogniw, 1000mAh. Ładowałem go przez 4 godziny tą samą łądowarką po czym okazało się ponownie, że w akumulatorze prawie nie ma energii. Proszę więc o pomoc bardziej doświadczonych niż ja modelarzy - w czym tkwi problem? Domyślam się teraz, że to może być zepsuta ładowarka, lub może ten pierwszy akumulator rzeczywiście jest zepsuty, a ten drugi nie ładuje się, bo wymaga wyższego napięcia (9,6V), niż ma moja ładowarka (8,4)? Co mam zrobić, żeby rozwiązać ten problem i znowu (po ponad 3 tygodniach przerwy!) móc polatać? Co mam kupić? Ładowarkę czy kolejny akumulator?
A nie możesz sprawdzić jakie napięcie daje ładowarka i jaki prąd płynie przy ładowaniu starego pakietu ?
Bo ten drugi to faktycznie może się nie naładować, gdyż ma wyższe napięcie *NC zamiast 7NC) lub też ładuje się ale dużo wolniej (z tego samego powodu). Jeżeli to prosta ładowarka to tak pewnie jest bo one dają i tak wyższe napięcie niż pakiet wymaga.
Miło jakbyś pokazał jakieś zdjęcia tej ładowarki np. tabliczkę znamionową czy coś takiego.
Gdzieś pewnie ma wypisane parametry.
A tak w ogóle zaopatrzenie sie w dobrą ładowarkę to dobry pomysł np. Turnigy z UH.
Jest tania i dobra.
gdybyś potrzebował ładowarki to mam gdzieś taką z zestawu Art-tech mogę poszukać i tanio odsprzedać . Kiedyś kupiłem RTF cessna 182 i też miałem 7cell ale ładowarka podowała npięcie ok 12V i prąd nie pamietam dokładnie ale chyba ok 100mA
PS. toobiz dublujesz temat !
