czarobest Opublikowano 25 Lipca 2017 Opublikowano 25 Lipca 2017 Cześć, niestety znowu muszę prosić Was o pomoc. Jakiś czas nie używałem kamerki, ale chciałem sobie znów polatać fpv. Więc na początku próby w domu i niestety, kamerka bardzo gubi obraz podczas dodawania gazu i ogólnie podczas lotu, do tego slaby zasięg. Miałem już wcześniej zamiar zmienić antenę bo ta niestety jest poobijana i tu myślałem że jest główny problem. Kupiłem więc dwie anteny typu Pagoda-2. Przylutowałem ją i dalej to samo, obraz tak jakby faluje przy locie i dodawaniu gazu. Zasięg jest lepszy, ale mam wrażenie, że to już nie to samo co na początku. Kamerka grzeje się bardzo, nie można obsługiwać przycisku bo jest tak gorąca. Wcześniej również się nagrzewała ale z tyłu, tam gdzie jest nadajnik. Teraz nagrzewa się z przodu obok obiektywu (zdjęcie). Obserwując tylny wyświetlacz pomyślałem, że to wina zasilania (chociaż wcześniej było wszystko ok) i dolutowałem kondensator do kamerki. Niestety nie pomogło to, ale przynajmniej tylny ekranik już nie miga podczas lotu... Wygląda to podobnie jak na tym filmie z tym że w mniejszym stopniu ekran mi faluje. Czy da się coś z tym zrobić? Czy będę musiał odstawić FPV na jakiś czas, dopóki nie zbiorę kasy na jakąś kamerkę i nadajnik? Na zdjęciu zaznaczone są elementy które moim zdaniem najbardziej się nagrzewają, niestety nie ma na nich oznaczeń. A i rozpuściły one nawet obudowę do kamerki z drukarki 3D... Lepsze zdjęcie będę mógł dać dopiero jutro. PS: Zmierzyłem też temperaturę - 105 stopni Celcjusza więc pewnie miejscowo jeszcze więcej . Pewnie już z niej nic nie będzie, ale jeśli ktoś ma jakąś radę to chętnie spróbuję. PS2: Zrobiłem lepsze zdjęcie( jednak jeszcze dziś) . Po numerach znalazłem, że to chyba to http://www.kuyibu.com/c_qwe1143/p32288870.html tylko pytanie czy akurat to padło. Wygląda na to że to przetwornica step up? W sumie gdyby było z tym coś nie tak to mogłoby się tak objawiać. pytanie tylko czy cewka (chyba) również się nie popsuła. I i tak nie dam rady tego kupić bo dostępne tylko w tym linku a nie umiem chińskiego i pewnie koszty by wyszły większe niż to warte. A może da radę znaleźć jakiś zamiennik? PS: Znalazłem taki chip może dałby radę, nie wiem tylko czy to akurat to...
