Nemo i zamieszanie z kanałami.
Norbert
Raczej niema,nie znam tego silnika musisz,się pobawić sam.Jeżeli są od strony szczotek otwory wentylacyjne to, trzeba przedmuchać sprężonym powietrzem i przemyć benzyną ekstrakcyjną lub aerozolem do czyszczenia potencjometrów(Kontakt).
,a jeżeli nie ma dojścia z zewnątrz to trzeba niestety zdemontować denko ze szczotkami i dostać się do środka,
po około 2 minutach ponownie zaczął silnik zwalniać...
silnik nie reagował na dodawanie gazu, martwy. Stery oczywiscie chodzily wiec to nie wina akumulatora
Niekoniecznie, może masz tak słaby akumulator, że pod większym obciążeniem (od silnika) napięcie na tyle maleje, że regulator odcina silnik.
hubert_tata, to nie to , aku naładowane pełne i objaw sie pojawia.
Poza tym mam dwa identyczne aku i gdy to sie stanie to na zadnym nie dziala.
Wróżka na urlopie,może zrobisz jakieś fotki swojego ,,zespołu napędowego" i reszty co tam masz w tym modelu,może wtedy ktoś coś tam zobaczy i sprawa się wyjaśni.
Szczotki w silniku a konkretnie jedna się zawiesa jak dostaje temperatury. Dałem znajomemu co się tym bawi amatorsko do sprawdzenia.
