odbiornik Spektrum AR6200
Slawek_9000
witam,
czy ktoś używa tego odbiornika? mam takie coś, że bardzo często trzeba go bindować (konkretnie- każdego dnia, bo nazajutrz nie pamięta że był zbindowany), i nie wiem czy to wada egzeplarza i wymieniać go, czy też ten typ tak ma. W instrukcji zero o tym.
pzdr
Te odbiorniki są faktycznie kapryśne, były już wzmianki o tym na naszym forum.
Trzeba by rzeczywiście wyjaśnić te problemy, ja niestety nie znam angielskiego, aby kontaktować się z producentem lub wyczytać coś sensownego na zagranicznych forach.
Twoje problemy jednak są większe jak te, które były dotychczas sygnalizowane, w moim przypadku jak i kolegi Tomka z forum pojawiały się podobne problemy, ale wówczas, gdy pomiędzy włączeniami odbiornika następowały jakieś zmiany w konfiguracji serw czy innych urządzeń.
Latam na takim odbiorniku T-rexem i nie zauważyłem takich problemów. Zbindowałem go raz po podłączeniu elektroniki, później jeszcze raz po dokładnym wyregulowaniu śmigłowca w locie. Jak na razie żadnego rozbindowania nie było. Instrukcja mówi o bindowaniu po podłączeniu do awioniki i ponownym przbindowaniu po ustawieniu wszystkich parametrów.
  • 4 tygodnie później...
Jestem dopiero początkującym modelarzem, właśnie dzisiaj odebrałem Dx6i. Nie wiem kompletnie jak podłączyć odbiornik ar6200 gdzie zasilanie, serwa, regulator. Też nie wiem jak go zbindować bo jak pisze w instrukcji (przełącznik odbiornika nie zawarty w zestawie).
Czy można gdzieś taki przełącznik kupić bo jak widać na fotkach wychodzą z niego kable do odbiornika do baterii i zworki bindowania. Bo w modelu który kupiłem nie mam tylu przewodów jak pokazuje zdjęcie żeby zbindować odbiornik w swoim modelu mam taki osprzęt :silnik 2830, turbo spiner, regulator MGM 18, w skrzydłach 2 serwa Top Model 1816, w kadłubie 2 Waipoint 084 , aku 3s Lipol (WOW) 1650 mAh. Może jakiś schemat jak to wszystko podłączyć żeby nic nie spalić. Pomocy
Pozdrawiam łukasz
