newbie Opublikowano 4 Września 2008 Opublikowano 4 Września 2008 Przeglądając forum zauważyłem wiele dobrych opinii na temat odbiornika Rex 7 MPD, jednak rzadko pojawiała się informacja o wersji tego odbiornika. A są co najmniej dwie: Obawiam się, że odbiorniki te mogą różnić się nie tylko zewnętrznie, ale również zawartą w nich elektroniką. I tutaj pojawia się moje pytanie: Jak wygląda sprawa z zasięgiem i odpornością na zakłócenia w zależności od wersji odbiornika? Może ktoś z Was miał okazję je porównać? Tak się składa, że posiadam Rex'a 7 MPD w żółtej koszulce i chciałem go zastosować w moim EG Electric. Teraz jednak mam pewne obawy (głównie chodzi o zasięg), ponieważ nie wiem, czy pozytywne opinie niektórych Forumowiczów dotyczyły tej czy może innej wersji tego odbiornika. Aha, jako nadajnik będzie mi służył MX-12.
czhomik Opublikowano 4 Września 2008 Opublikowano 4 Września 2008 w plastikowej obudowie latałem przez 3 sezony w spalinie 1,6metra zero zakłóceń.
kreis84 Opublikowano 4 Września 2008 Opublikowano 4 Września 2008 Gdzieś czytałem (niestety nie pamiętam gdzie) że ten w koszulce ma troszkę słabszy zasięg. Znów miałem okazję wybrać z pomiędzy tych dwóch, sprzedawca doradził mi tego mniejszego, powiedział że mają taki sam zasięg a on lata na takim spaliną. Kupiem właśnie taki żółty, latam modelem o rozp. 130cm na granicy widoczności. No ale EG jest większy, więc latać może dalej. EDIT: a w sklepach są najczęściej w podobnej cenie.
newbie Opublikowano 4 Września 2008 Autor Opublikowano 4 Września 2008 Dziękuję za opinie, czekam na więcej Wszelkie wskazówki, uwagi, spostrzeżenia mile widziane.
cobra Opublikowano 4 Września 2008 Opublikowano 4 Września 2008 Tak, ten w czarnej obudowie ma trochę większą czułość.
n6210 Opublikowano 5 Września 2008 Opublikowano 5 Września 2008 Dziwne jak kupowałem wszędzie pisali, że różnią się tylko masa i obydwa są "full range", w odróżnieniu do takich np. 5MPD. Poza tym w tych 2 obudowach są możliwe różne wersje softu i elektroniki do kupienia. Tzw. nowe i stare wersje. Nowe lepiej rozróżniają sygnał z "własnego" nadajnika i być może te mają poprawioną czułość... niemniej nie zależało to od rodzaju obudowy. Mam obydwa - z czego ten bez obudowy w nowej wersji - i jak na razie nie zauważyłem różnic w działaniu lub czułości. No ale może nie miałem okazji czy warunków - latają w helikach więc niezbyt daleko.
hubert_tata Opublikowano 5 Września 2008 Opublikowano 5 Września 2008 W sklepach i u producenta jest jeszcze jakaś inna obudowa (zdjęcie ze sklepu Perfecthobby): Natomiast dane na stronie http://jetimodel.cz/eng/hlavnien.htm raczej od lat te same i lakoniczne
Olecki75 Opublikowano 26 Lipca 2010 Opublikowano 26 Lipca 2010 Tak, ten w czarnej obudowie ma trochę większą czułość. Na jakiej podstawie tak uważasz? To są jakieś konkretne dane czy zasłyszane plotki rozpowszechniane na forum? Pytam bo zamówiłem ten w czarnym a przysłano mi taki w koszulce i teraz nie wiem czy żądać wymiany czy zostać przy tym w koszulce bo jest jednak lżejszy.
cobra Opublikowano 26 Lipca 2010 Opublikowano 26 Lipca 2010 Potraktujmy to jak mało pewne i nie potwierdzone - nie znalazłem różnic w specyfikacji. Napisałem to kiedyś, świeżo po kupowaniu 7 MPD. Sprzedawca (nie pamiętam z jakiego sklepu) twierdził, że ten w twardej obudowie ma czułość 5 uV, a ten micro w koszulce 7 uV.
Mars_2000 Opublikowano 26 Lipca 2010 Opublikowano 26 Lipca 2010 Według wszystkich dostępnych specyfikacji odbiorników Jeti, siódemka ma czułość 5uV. Kompletna specka serii Jeti Rex MPD: http://www.modellbau-bichler.com/pdf/jeti_rex_plus_man.pdf A z tego co mi wiadomo, to ta w koszulce, to tzw. wersja mini (lżejsza) , bez różnic w elektronice w porównaniu do dużej 7-ki.
Olecki75 Opublikowano 26 Lipca 2010 Opublikowano 26 Lipca 2010 W takim razie zostaje z tym co mi przysłano, tym bardziej, że wg sklepu Nastik (gdzie zamówiłem odbiornik) Jeti zaprzestała produkcji REX 7 MPD w twardej obudowie i będą tylko te w koszulkach.
