JOKER 2 Opublikowano 7 Września 2017 Opublikowano 7 Września 2017 Rozpoczynam na tym forum nowy temat , trochę nietypowo bo pierwszy post jest wiernym przedrukiem z innego forum . Jednocześnie podaję link dostępu do tego forum , co da jasność dlaczego tak .http://www.koga.net.pl/forum/viewtopic.php?p=79048#p79048 Dalej będę już kontynuował tu . No cóż minęło prawie osiem lat i trzeba powoli kończyć zaczęty model .Po ostatnim spotkaniu w Tczewie odkurzyłem zaczęty model i do roboty .Po krytyce dawno temu trochę odszedłem od modelarstwa szkutniczego na rzecz lotnictwa poczyniliśmy parę modeli razem z kolegami np. ;Jest to model łodzi latającej Short S-21 “ Maja “ + wodnosamolot pocztowy Merkury latający na linii Londyn - Sydney . Modelem tym dokonano drugiego na świecie ( po Kanadyjczykach ) rozłączenia modeli w locie .Proszę mi wierzyć że model powstał całkowicie w komputerze a wykonany był na maszynach CNC .Linijki i nożyki to tylko do wykończenia modelu .Ja należę do pokolenia które w szkole średniej i na studiach liczyło na suwaku logarytmicznym . Konia z rzędem temu z młodego pokolenia kto wie co to jest .Ale dość lania wody , postanowiłem wykorzystać tylko część wykonanych elementów Wypalanie hipsu laserem okazało się nie najlepszym pomysłem .Nie będzie to mały holownik rzeczny jak początkowo planowałem ale model fantazyjny trochę podobny do angielskiego holownika Imar czyli coś takiego ;Posiadany kadłub z takimi nadbudówkami wygląda nieźle , całość ma posłużyć do ciekawego projektu , zobaczymy czy wyjdzie .Model ma być w założeniach budowany równolegle z innymi projektami czyli dość wolno . Ale ponieważ posiadam dużo wolnego czasu to kto wie .Kadłub po oczyszczeniu dostał wzmocnienie z listew pod mocowanie pokładu oraz kawałek pokładu rufowego . Została dodana wręga pod mocowanie silnika z przekładnią , przekładnia mocowana do wręgi poprzez lord gumowy .Przeniesienie napędu poprzez podwójny kardan na wał śruby .Widoczne rurki to mniejsza pochwa osi steru a większa służy do smarowania pochwy wału śruby .Śruba napędowa kupiona gotowa o średnicy 50 mm . mosiężna czterołopatowa .Podpora osi steru wykonana z mosiądzu , mocowanie na śruby tymczasowe tylko do przymiarek .Joker 1
pawel4090 Opublikowano 7 Września 2017 Opublikowano 7 Września 2017 Zapowiada się ciekawy model, z przyjemnością zasiadam w pierwszym rzędzie, będę obserwował budowę modelu. Miejsca są jeszcze wolne , zapraszam innych użytkowników forum. .. tak suwak logarytmiczny, tato miał drewniany, ja w szkole plastikowy. To tak dla przypomnienia ...
Senior Opublikowano 7 Września 2017 Opublikowano 7 Września 2017 Już zająłem miejsce na widowni w pierwszym rzędzie. Model zapowiada się pięknie - podaj proszę jego parametry. Powodzenia Edwardzie i liczę na ciekawą relację z budowy. Co do suwaka logarytmicznego - poruszyłeś czułą stronę wspomnień, które wróciły z pięknych czasów :D :D . Gdzieś w domu pewnie jeszcze go mam. Pozdrawiam
ostry_gl Opublikowano 7 Września 2017 Opublikowano 7 Września 2017 Zasiadam obok kolegów i czekam na ciąg dalszy, tak tutaj jak i na Kodze
kaszalu Opublikowano 7 Września 2017 Opublikowano 7 Września 2017 Mam jeszcze w szufladzie ten większy suwak z drugiej fotki !! Holownik PODGLĄDAM ! POWODZENIA !
JOKER 2 Opublikowano 8 Września 2017 Autor Opublikowano 8 Września 2017 Parametry modelu są następujące ; Długość całkowita 64 cm . Szerokość 19 cm Planowane zanurzenie 5,5 cm . Wyporność zobaczymy Kadłub ma już wklejony pokład wykonany z 2 mm . hipsu oraz wzmocnienia pod pokładniki z włókna szklanego . Wszystko co jest pod pokładem z wyjątkiem dwu listew na których opiera się pokład jest wykonane z tworzyw odpornych na działanie wody .Z kadłuba zdemontowano wszystkie elementy z wyjątkiem podpory steru , będzie potrzebna przy szpachlowaniu dołu kadłuba .Widać wyraźnie wylot pochwy wału śruby oraz grudź z miejscem mocowania sinika z przekładnią . Do grodzi przyklejona płytka z miejscem na serwo steru .Jeszcze widok na dziób . Teraz pozostało tylko całość zaszpachlować i pomalować podkładem .Joker 1
Senior Opublikowano 8 Września 2017 Opublikowano 8 Września 2017 Piękny początek - czekam na kolejne relacje. Powodzenia
JOKER 2 Opublikowano 24 Września 2017 Autor Opublikowano 24 Września 2017 Kadłub w lakierni , można myśleć o nadbudówkach .Wprawdzie w tytule jest jak wół " Holownik rzeczny " to niestety dzięki mojej fantazji będzie portowy jak nie przybrzeżny .Wszak w narodzie fantazji nie brak , będzie to holownik " z mych marzeń i snów " jak to mawia jeden z moich przyjaciół .Na początek wystrugałem z styropianu cosik takiego , ma służyć jako przestrzenny podgląd ;Pierwsza rzecz jaka ni się nie spodobała i nie tylko mnie , to komin , będzie węższy , piszczałkowaty .Ponieważ model powstaje przede wszystkim w komputerze w programie Auto-Cad , to nadbudówki będą wykonane ze styroduru wycinane ploterem CNC do styropianu .Tak wygląda pierwszy poziom nadbudówki po wycięciu .Teraz troszeczkę o wykończeniu nadbudówek . Wszystkie otwory jak np. bulaje są wykonywane CNC .Całe nadbudówki są oklejone cienkim płótnem klejonym farbą akrylową rozcieńczoną wodą . Całość po oklejeniu uzyskuje sztywność i wytrzymałość . Nadmiar płótna usuwam skalpelem chirurgicznym , trzeba tylko pamiętać żeby nasączyć płótno trochę dalej niż krawędź styroduru .Na zdjęciu nadbudówka maszynowni oklejona już płótnem ale nie szpachlowana ani malowana .Drobne elementy jak zejściówki czy świetlik maszynowni zrobiony z hipsu , jeszcze jako części do pierwszej wersji .Bulaje dostałem od znanego producenta galanterii modelarskiej , niestety tylko drogą wymiany , ja dałem parę kolorowych papierków oni przysłali mi paczkę różności . Resztę będę pokazywał przy budowie reszty modelu .A teraz jeszcze całość co do tej pory zrobione na kadłubie ;Model w tej chwili jest zrobiony w stopniu pokazanym na fotografiach .Dalej będzie robiony równolegle z opisem na forum .Chciałbym zachęcić wszystkich do dyskusji i uwag , chcę je wykorzystać w dalszej części budowy modelu .Planuję na nadbudówce umieścić przeszkloną sterówkę . Na jej dachu umieścić zdublowany układ kierowania , koło sterowe , kompas i inne drobne elementy . Całość częściowo przykryć tentem .Chcę też umieścić chociaż jedną szalupę , jak szaleć to szaleć .Może mi koledzy podpowiedzą jakieś ciekawe rozwiązania .Joker 2
kaszalu Opublikowano 24 Września 2017 Opublikowano 24 Września 2017 Fajny pomysł z Twoją metodą budowy nadbudówki - adaptuję licencję na swoje potrzeby !! Głównie nadbudówki robię z hipsu i sklejki ale lubię takie innowacje ! Wprawdzie nie mam plotera CNC ale "manualną" wycinarkę do styro z gorącym drutem i kompem w czaszce między uszami jak najbardziej !! Powodzenia !! Ps ! Nadbudówka oklejona płótnem - jakim ?? Wstaw Edward fotkę kawałka coby mi się rozjaśniło jak ma to płótno wyglądać w stanie przed oklejeniem na akryl... A może rajstopa by się nadała - poważnie pytam ! Robiłem kiedyś łódki z rajstop naciąganych na szkielecie sklejkowym i cellonowanych - stare czasy !!
kaszalu Opublikowano 8 Października 2017 Opublikowano 8 Października 2017 Jak tam stocznia - strajkuje ?
Senior Opublikowano 6 Listopada 2017 Opublikowano 6 Listopada 2017 Edward - armator się niecierpliwi w sprawie holownika :( :(
JOKER 2 Opublikowano 6 Listopada 2017 Autor Opublikowano 6 Listopada 2017 Niecierpliwi , niecierpliwi i ja też . Na razie skończyłem opływanie żaglówki ( NSS 650 ) , musiałem to skończyć przed zimą . Joker
ostry_gl Opublikowano 6 Listopada 2017 Opublikowano 6 Listopada 2017 Żaglówki zawsze powinny mieć najwyższy priorytet Pozdrawiam, Łukasz
