Prosty patent na bagnet...
Dj.
Witam, czy ktoś z Kolegów ma (może byc link) pomysł na połączenie dwóch połówek skrzydła szybowca?Chodzi oczywiscie o bagnet łączący połówki, skrzydło będzie przykrecane do laminatowego kadłuba. Rozpietosc skrzydła to 150cm, konstrukcja to rdzeń styro oklejony balsa. Wiem, to nie takie wielkie skrzydło ale fajnie było by je móc dzielić, dlatego proszę o pomoc...
Dziekuje i pozdrawiam.
Witaj jeżeli masz szybowiec stosunkowo wolny np. do lotów termicznych to zastosuj jako łącznik skrzydeł rurkę węglową a jak szybowiec jest szybszy (loty na zboczu) proponuję Ci zastosuj pręt węglowy jest wytrzymalszy a co do wagi to jedno i drugie waży znikomo tak że nie musisz się przejmować że doważysz zbytnio model. Przy rozmiarach twojego modelu jak dasz rurkę czy pręt węglowy o przekroju 4mm. będzie dobrze.
No z ta rurką to radziłbym ostrożnie ,ostatnio przy 2 m uszatku pękł mi bagnet zrobiony z rurki fi 6 wypełnionej fi 4 .Stało się to przy wyjściu z komina.Najlepiej do rurki wciągnąć rowing szklany nie węglowy
Dziękuję za oddzew. Prawde mówiąc to planowałem zrobić tzw. szuflady, a elementem łączącym miał byc płaskownik duralowy. Jednak chyba skuszę sie na pręty i rurki węglowe.
To jeszcze jedno pytanko, jak długie te bagnety zastosowac? Z konstrukcji EG i elektro juniora, można by wnioskowac,że powinny byc prawie na całej długości skrzydła. W tamtych modelach było to uzasadnione "wiotkością" EPP, w tej konstrukcji skrzydło jest sztywne - styro rdzen oklejony balsa...Jak długi ma być bagnet(y)?
Pozdrawiam.
Ja miałem ok 25 cm (cały) rurka fi 6 wypełnoina drugą rurką fi 4 a w skrzydle wklejone rurki fi 8 jako szuflada.Gdybym w rurce fi 6 zastosował rowing szklany może by wytrzymał ,choc latałem nim ponad 5 lat.Moje skrzydła miały 2 m
Pan Shier pisze, że cyt: " Skrzyneczki [bagnetowe] powinny przejść przynajmniej przez trzy żeberka na odcinku równym najmniej połowie szerokości płata w miejscu zamocowania"
W przypadku skrzydła bez żeberek, takiego jak Twoje, pewnie wystarczy trzymać się drugiej części powyższego cytatu.
Olo, fajny patent. Spróbuje sie z wykonawcą dogadać.
W zasadzie to temat został wyczerpany. Dziękuję Wszystkim za pomysły, podpowiedzi i sugestie.
