Gość Kaziuk Opublikowano 10 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2008 Zamierzam kupić zestaw: http://www.emodel.pl/esklep/hitec-eclipse-qpcm-35mhz-mode1-pelny-zestaw-p-135.html Czy macie jakieś negatywne uwagi do tej aparatury? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slawekmod Opublikowano 10 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2008 http://www.rcskorpion.pl/product_info.php?cPath=162_187&products_id=633 zobacz tą aparaturę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mars_2000 Opublikowano 10 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2008 Zdecydowanie "wiekowy" model. Co prawda, to wcale nie oznacza, że jest zły (tu niech wypowiadają się posiadacze). Jednakże w tej cenie można spokojnie rozglądać się za jakimiś nowszymi konstrukcjami innych firm np. Futaby, Spectruma, Graupnera działającymi np. już na paśmie 2,4 GHz. A to wydaje mi się będzie lepszym - bardziej przyszłościowym rozwiązaniem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kaziuk Opublikowano 10 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2008 Widzisz, jestem początkujący, a biedaków nie stać na byle co... Tu mniej o jedno serwo, akumulatory, ładowarkę... :? Którą byś wybrał? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mars_2000 Opublikowano 10 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2008 A jakimi modelami chcesz latać na początek? Jeśli chcesz zaczynać od jakiś lekkich elektryków, to w ogóle nie patrz na te załączane do zestawów serwa. Ważą one po kilkadziesiąt gram i są przeznaczone do zwykle większych i cięższych modeli. Jeśli będziesz zaczynał od czegoś małego, to i tak cały osprzęt musisz sobie skompletować. Futaba proponowana przez Sławka jest bardzo dobrym wyborem, chociaż nie do końca... Ja bym dołożył tę stówkę i brał np. to: http://www.rcskorpion.pl/product_info.php?cPath=162_187&products_id=3610 EDIT: Sławek mnie uprzedził w pisaniu o tej Futabie... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slawekmod Opublikowano 10 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2008 Graupner nie ma możliwości wymiany modułu w.cz na 2,4GHz , Hitec wiekowy, Futaba 7 jest w dwóch wersjach 35MHz i 2,4 GHz.Ma wymienny moduł więc kupując 35 MHz możesz potem przejść na 2,4.Ja wybrałbym Futabę szkoda tylko że w zestawie jest odbiornik PPM ale na nim też da się latać.Serwa są już cyfrowe. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kaziuk Opublikowano 10 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2008 Sławek, a gdyby coś tam dołożyć, to którą Futabę ciut droższą byś wybrał...? Tę, czy jeszcze wyżej? http://www.rcskorpion.pl/product_info.php?cPath=162_187&products_id=3610 Wiecie co, że głupiego smyczka do zawieszenia na szyi nikt nie załącza, to już normalnie szczyt... :? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slawekmod Opublikowano 10 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2008 Kupiłbym Futabę 7 na 2,4GHz.Jak będziesz miał możliwość kupić aparaturę do granicy 1000 zł to daje już inne możliwości. http://www.rcskorpion.pl/product_info.php?cPath=162_187&products_id=3610 tu radio na 2,4 GHz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kaziuk Opublikowano 10 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2008 Zamierzam się wyszkolić na RTF Easy Cub, ale mam też Mustanga 1,6m na przyszłość i ta aparatura do niego. Czy znasz Sławek ten sklep? Czy nie wywijają numerów, jak na przykład Wrocław? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slawekmod Opublikowano 10 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2008 Zamawiałem tam (RC Skorpion) dużo rzeczy i większych problemów nie było, raz tylko czekałem na paczkę dość długo ale po interwencji i pomocy jednego z forumowych kolegów otrzymałem zamówiony towar.Myślę że problemów nie będzie.Ja swoją Futabę 9caps kupowałem w www.wimarex.pl i miałem ją za dwa dni. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kaziuk Opublikowano 10 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2008 No wiesz... Ja tego Eclipse miałem z dnia na dzień. Ale co z tego, skoro nadajnik miał moduł na 35.055MHz, odbiornik był na 40MHz, a kwarce włożyli 35.065MHz. O reszcie już nie mam zdrowia mówić... No to może ten JR? http://wimarex.pl/product_info.php?products_id=496 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slawekmod Opublikowano 10 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2008 No to niewesoło miałeś Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kaziuk Opublikowano 10 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2008 Nie no złodzieje, szkoda słów. No a może ten JR? http://wimarex.pl/product_info.php?products_id=496 Kolejna sprawa - żeby sprawdzić że działa, muszę wydać znów ze 200 na akumulatory i ładowarkę? To 21 wiek, ludzie!!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kobe24la Opublikowano 10 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2008 Na twoim miejscu wziąłbym Futabe 7, tą do której ci Sławek linka podawał. Też miałem ja kupić, ale ostatecznie zdecydowałem się na JR DSX9. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slawekmod Opublikowano 10 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2008 Można i tą JR-kę ale zapomnij o 2,4 GHz, to jest zapewne to samo co Graupner MX-16 a one nie mają wymiennych modułów.Co prawda nie będziesz miał kłopotu z kwarcami bo jest synteza ale nie da się przejść na 2,4 GHz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kaziuk Opublikowano 10 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2008 Czyli Kobe taki? http://wimarex.pl/product_info.php?cPath=22_51&products_id=418 Jeśli tak, to dlaczego go nie polecasz? P.S. Hehe, łatwo powiedzieć, Ty akumulatorów masz wbród i za darmo... :wink: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kaziuk Opublikowano 10 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2008 Sławek, więc ja się skłaniam w kierunku http://www.rcskorpion.pl/product_info.php?cPath=162_187&products_id=3610 Tu jest w dodatku przełączanie MODE... Jeszcze ponegocjuję ze sklepem, bo już się nie dam wpędzić... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slawekmod Opublikowano 10 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2008 W tym samym dziale są tematy dotyczące Futaby 7.Poczytaj może jeszcze co inni napisali o tym radiu, ale negatywnych opinii raczej nie widziałem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kaziuk Opublikowano 10 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2008 Sławek bardzo Ci dziękuję za cierpliwość. A powiedz mi jeszcze, gdybym tego Eclipse 7 QPCM dorwał nowiutki zestaw za 820zł, to nadal gorzej od FUTABA 7CAP za 929zł? Masz się ze mną... :? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slawekmod Opublikowano 10 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2008 Hitec nie jest złym radiem, zdaje sie że ma wymienny moduł. Widziałem to radio na żywo i wrażenie było pozytywne.Na jego korzyść przemawia odbiornik Q-PCM , jeżeli już Eclipse 7 to sprawdź tu www.majster-klepka.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
