aniol310 Opublikowano 11 Września 2008 Opublikowano 11 Września 2008 zadam takie pytanie: a co się stanie jak odbiornik straci sygnał co się tanie ??? nie chodzi mi że odbiornik przejmie sygnał z innego nadajnika bo to prawie niemożliwe, zwrócę uwagę na słowo "prawie" ale mi chodzi o to że te nadajniki też pracują w określonych pasmach częstotliwości a niestety kodowanie sygnału nie spowoduje wyodrębienia częstotliwości, więc może nastąpić znoszenie mocy fali docierającej do odbiornika
Gość Kaziuk Opublikowano 11 Września 2008 Opublikowano 11 Września 2008 Tak zwane zakłócanie modulacji.
Janusz P. Opublikowano 11 Września 2008 Opublikowano 11 Września 2008 Witam wszystkich śledzę ten wątek bo dyskusja jest gorąca ale z moich obserwacji mogę powiedzieć tyle że też latam na 35 MHz i są miejsca niedaleko mnie gdzie ani raz nie natrafiłem na zakłócenia z odbiornikiem PPM natomiast gdy jadę latać 25 km. od domu (następne lotnisko) to przy odbiorniku PPM są strzały nie wiadomo kiedy lecz z odbiornikiem PCM (Futaba 149DP)jeszcze mi się nie przydarzyło złapać jakieś zakłócenie ponieważ cyfrowa obróbka sygnału i to mi się podoba ponieważ odbiornik ten mam w modelu na 2m. a co do 2,4GHz to już sam nie wiem co myśleć bo tyle sprzecznych opinii jest dookoła że aż chej niemniej jednak myślę że 2,4GHz to jest już jakiś komfort w lataniu :roll:
kojot Opublikowano 11 Września 2008 Opublikowano 11 Września 2008 czy pasmo w którym panuje wolna amerykanka jest bezpieczniejsze niż pasmo usankcjonowane prawnie Zależy - bezpieczeństwo pasma 35MHz zależy od odpowiedzialności użytkowników - czyli zabezpieczenie jest dosyć mizerne. Rozwiązania pasam 2,4GHz są idiotoodporne. Warto się elementarnie wczytać w opisy producentów, w jaki sposób starają się zapewnić bezpieczeństwo. Technologia 35Mhz takich zabezpieczeń w ogóle nie posiada. Pewnie oba pasma da się skutecznie zakłócić, pasmo 2,4GHz prawdopodobnie trudniej, a na głupotę jest dużo odporniejsze. No i ta krótka antenka. a co się stanie jak odbiornik straci sygnał co się tanie ??? Dokładnie to samo co na 27, 35, 40, 41, 50 i 72Mhz.
Ładziak Opublikowano 11 Września 2008 Opublikowano 11 Września 2008 co do 2,4GHz to już sam nie wiem co myśleć bo tyle sprzecznych opinii jest dookoła że aż chej Znamiennym jest, że negatywne opinie o 2,4 głoszą... użytkownicy 35! Naprawdę chetnie poczytałbym krytyczne uwagi o 2,4 od użytkowników tego systemu. Na razie czytam jednak peany z ich strony. Nie wierzę, że nie chcą, wstydzą się, krępują itp. przedstawić ułomności 2,4 :shock:
olo Opublikowano 11 Września 2008 Opublikowano 11 Września 2008 Temat 2,4 wypływa coraz częściej w różnych wątkach i tematach,może warto by założyć w dziale elektronika osobny temat,dział dotyczący 2,4 i może wtedy coś zacznie się dziać.
Gość Kaziuk Opublikowano 11 Września 2008 Opublikowano 11 Września 2008 Wiecie co? Chyba ci też mnie wydymali. Po dokładnym obczytaniu w okularach obstawiam, że to żadna Q-PCM, tylko zwykła FM chyba... Morwa!!! Ja ich wreszcie pozabijam i pójdę siedzieć.
Gość Kaziuk Opublikowano 11 Września 2008 Opublikowano 11 Września 2008 Bartek, jakie symbole masz na module FM i na odbiorniku?
Ładziak Opublikowano 11 Września 2008 Opublikowano 11 Września 2008 Chyba ci też mnie wydymali. Hmmm! Po dokładnym obczytaniu w okularach obstawiam, że to żadna Q-PCM, tylko zwykła FM chyba... Eclipse 7 QPCM na ma obudowie napis... Eclipse 7 QPCM - jak na obrazku poniżej: Pozostaje kwestia, jaki masz odbiornik, bo tylko nieliczne pracują w QPCM, np. HPD-07RH, czy HFD-07RH. Pozostałe to zwykłe PPM.
Gość Kaziuk Opublikowano 11 Września 2008 Opublikowano 11 Września 2008 No wiesz, na obudowie jest QPCM, nie przesadzaj. Natomiast nie rozumiem, dlaczego zestaw QPCM ktoś mi sprzedaje z odbiornikiem PPM. I teraz jeszcze chodzi o nadajnik. Bo przecież sam napis chyba nie wystarczy, co, jak sądzisz? Nie rób se już jaj, ja naprawdę mam kiepski przez to humor... :? Odbiornik: HFD-08RO Moduł: HPF-Mi
Ładziak Opublikowano 11 Września 2008 Opublikowano 11 Września 2008 atomiast nie rozumiem, dlaczego zestaw QPCM ktoś mi sprzedaje z odbiornikiem PPM. Bo tak są sprzedawane te zestawy. I to jest właśnie ból zestawów, że wbrew pozorom wcale nie są atrakcyjne. Zwykłe serwa standard, zwykły odbiornik, zwykły pakiet NiCd i zwykła ładowarka nocna. Jeżeli planujesz budowę spalinowego trenera, to zestaw idealny, ale do elektryka, czy poważniejszej spaliny już niekoniecznie. EDIT: Bo przecież sam napis chyba nie wystarczy, co, jak sądzisz? Wystarczy. Jak nie wierzysz, to na wyłączonym nadajniku wciśnij EDIT, czyli jednocześnie UP i DOWN, włącz nadajnik i wciskaj UP, aż na wyświetlaczu pojawi się QPCM lub PPM. Jeżeli jest PPM, to klawiszem RIGHT możesz przestawić na QPCM.
Gość Kaziuk Opublikowano 11 Września 2008 Opublikowano 11 Września 2008 Uważasz, że jeśli moduł będzie zwykły FM czy tam i PPM, to cały nadajnik moduluje QPCM?
Gość Kaziuk Opublikowano 11 Września 2008 Opublikowano 11 Września 2008 Po przełączeniu na QPCM oczywiście nie chodzi. Czyli sądzisz, że aby działało w QPCM potrzebny tylko odbiornik? Ten moduł będzie pracował? Tego nie ma nawet na stronie Hiteca już... :?
Ładziak Opublikowano 11 Września 2008 Opublikowano 11 Września 2008 Po przełączeniu na QPCM oczywiście nie chodzi. I o to chodzi! Czyli sądzisz, że aby działało w QPCM potrzebny tylko odbiornik? Ten moduł będzie pracował? Tak, na 100%. Mam ten sam moduł w nadajniku . Jak nie wierzysz, to zapraszam - użyczę Ci lokalnie odbiornika QPCM do sprawdzenia. FM to pasmo, a PPM i QPCM to rodzaje modulacji.
Gość Kaziuk Opublikowano 11 Września 2008 Opublikowano 11 Września 2008 Nieno Pawle, oczywiście Ci wierzę, dlatego właśnie Cię wypytuję. Czyli jeśli dokupię odbiornik HPD-07RH QPCM, to mówiąc w skrócie - przełączając nadajnik będę się przełączał na odpowiadający z tych dwóch odbiorników? Chodzi o to, że jeśli mnie nabrali, to jutro wyrwę z nich kasę. Im później, tym trudniej...
Ładziak Opublikowano 11 Września 2008 Opublikowano 11 Września 2008 Czyli jeśli dokupię odbiornik HPD-07RH QPCM, to mówiąc w skrócie - przełączając nadajnik będę się przełączał na odpowiadający z tych dwóch odbiorników? Dokładnie tak jak piszesz. Nadajnik ma pamięć na 7 modeli i w każdym z modeli możesz niezależnie zdefiniować typ modulacji. Jak chcesz być pewien na 101% to zapraszam, możesz sprawdzić
Gość Kaziuk Opublikowano 11 Września 2008 Opublikowano 11 Września 2008 Wierzę wierzę! Sam odbiornik to im daruję, bez przesady... Jeszcze jeden ptoblem - ten pakiet NiMh był bardzo słaby, bo to ponad rok gdzieś chyba leżało. Ładuję go, ale od 3 godzin jest tak, że gdy włączę zasilanie, ciągle jest LoBat. Tak, jakby już więcej się nie naładował. Można to spokojnie zostawić na noc?
Ładziak Opublikowano 11 Września 2008 Opublikowano 11 Września 2008 Można to spokojnie zostawić na noc? Trzeba! Jak pisałem, masz tzw. nocną ładowarkę, czyli zostawiasz na noc, a rano pakiet naładowany . Tak poważnie ładowanie pakietu 600 mAh trwa ok. 15 godz. Jeżeli będziesz ładował dłużej, to nic się nie stanie - prąd ładowania jest tak niski (55 mA), że nie zrobi krzywdy pakietowi. Krócej nie polecam, bo NiCd mają silny efekt pamięci.
Gość Kaziuk Opublikowano 11 Września 2008 Opublikowano 11 Września 2008 OK, dzięki serdeczne! Gdyby nie Ty, pewnie bym nie zasnął... :jupi:
